из г и п на дши200-1
- novarobotix
- Настоящее имя: ВАСЯ
Re: из г и п на дши200-1
шаг стандартный 2.5ммтолщина меди тонкая современная гламурная плата.фото наврядли отыщу давно было.и это уже другой уровень точности - приходилось напрягаться типа - держать точную высоту бо чуть ниже и ширина прореза коту под хвост,и скорость подачи уменьшать, и плата чтоб была идеально ровной и чтобы ровно стояла.но меня интересовало именно способность шпилек делать такие точные мелкие микроперемещения(ато все на них плевались). оказалось что точности там с десятикратным запасом из того что мне в принципе нужно делать, поэтому у меня со временем благодаря этим опытам появилась мысль уменьшить в 10 раз точность увеличив скорость которой нехватало, и я это сделал! и всё оказалось супер!
мне не нужна война.мне нужен МИР. желательно весь...
- michael-yurov
- Почётный участник
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
Посчитаем... шаг 2.5мм диаметр отверстия под ногу если мне не изменяет память 0.7мм плюс надо оставит меди доя пятака. Итого (2.5-0.7)/5=0.34 Надо еще расстояние между дорогами оставить... чем резал то? или ты как египтяне... вырезали в породе стеллу и ученые до сих пор гадают как...
Можно и на шпильках, но надо гайку без люфта.
давай фото, а то все это перерастает во флуд. Хватит твоей ветки про драйвера.
И ты же не ВАСЯ....ты засланец с другой планеты.
- michael-yurov
- Почётный участник
А как же контактные площадки под ногами?Kulibin74 писал(а):Итого (2.5-0.7)/5=?
Или сделать их половинчатыми?
Но все равно должно быть пять дорожек и шесть промежутков.
- Почётный участник
Ну да, я дописал про пятаки. Только считать уже влом было.
Короче ребята. Че мы к ГЕНИЮ привязались. Сделал так сделал. Доказательства предъявить молодец. Нет и не надо. Заинтриговал. Возбудил наш творческий аппетит. Заставил наш мозг немного поработать. Получил поток энергии от нас, зарядился, будет творить дальше.
А ведь ОНО крутится...
Точность, микроперемещения... а в обратную сторону если пройтись по тем же местам? Я думаю там дорожек не останется...
ГЕНИЙ, не путай точность с разрешающей способностью драйверов и двигателя!
Из всего я понял что резал он коническим гравером.
Какое програмное обеспечение, чем и от чего управляется станок?
- Predator
Я думаю их и при первом проходе таким «трактором» не останется!Kulibin74 писал(а):Я думаю там дорожек не останется
- Serg
Научись внимательно читать и найди на той страничке ссылку для игнорирования этого запроса.novarobotix писал(а):он у меня телефон просит. пошол он в жопу.
- novarobotix
2 гайки и выборка люфта прокладкой между ними.Kulibin74 писал(а):Можно и на шпильках, но надо гайку без люфта.
всё верно, дороги и промежутки примерно0.15 вышли. я думал потом 6 дорожек слелать но забилmichael-yurov писал(а):Но все равно должно быть пять дорожек и шесть промежутков.
я уже не работаю по такому принципу. у меня другие источникиэнергии и вдохновения вам я только отдаю.Kulibin74 писал(а):Получил поток энергии от нас, зарядился, будет творить дальше.
где я напутал? двигатель стандартный 200 шагов, в полушаге 400 что не так?Kulibin74 писал(а):не путай точность с разрешающей способностью драйверов и двигателя!
как ни странно в колею попадает. причём оченьт точно. настолько точно что дорожки и расстояния между ними можно спокойно 0.15 сделать.Kulibin74 писал(а):а в обратную сторону если пройтись по тем же местам?
да и нету в этон ничего сверхестественного. вон LPKF сделали такой станок и он также режет 5 дорожек. а как они это сделали? да очень просто. поставили винт с мелким шагом как у шпильки и люфты убрали, всё!
у меня это уже пройденный этап. из него я вывел очень полезную истину - при переходе на более точный уровень резко возрастают требования по всем параметрам станка и работы.если к примеру неровность дорожки в 0.02 мм на дорожке шириной 0.5мм ну совершенно незаметна и дорожка видится идеально ровной, то на ширине дорожки 0.1 это уже ахтунг и кривулька которую надо исправлять!
а удовольствие от проделанной работы надо под лупой смотреть.
поэтому выкинул лупу нафиг, смотрю просто глазами на ровные дорожки толщиной 0.5 и радуюсь жизни : :
а возникла совершенно другая известная всем проблема. при пайке таких плат олово с удовольствием делает перемычки между соседними дорожками, зазора в 1 мм нехватает, надо делать2 мм, а этодополнительно несколько проходов, в итоге вырастает общее время, то есть нужно увеличивать скорость, чем я занимался в последнее время и успешно реализовал
- michael-yurov
- Почётный участник
А нельзя их просто стянуть? Зачем подбирать прокладку?novarobotix писал(а):2 гайки и выборка люфта прокладкой между ними.
Да считать то я умею. Только вот фото все никак не увижу.novarobotix писал(а):всё верно, дороги и промежутки примерно0.15 вышли. я думал потом 6 дорожек слелать но забил
То что разрешающая способность не имеет никакого отношения к точности.novarobotix писал(а):где я напутал? двигатель стандартный 200 шагов, в полушаге 400 что не так?
Если ты поставишь драйвер на 51200 шагов на оборот - у тебя что станок в 100 раз точнее станет?
Флюс нормальный используй. И не перегревай паяльник.novarobotix писал(а):при пайке таких плат олово с удовольствием делает перемычки между соседними дорожками, зазора в 1 мм нехватает, надо делать2 мм,
Можно и фрезу побольше взять, чтобы гравером много раз не возюкать.novarobotix писал(а):а этодополнительно несколько проходов, в итоге вырастает общее время,
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Лужение в растворе лимонной кислоты сплавом РОЗЕ и нечего не где не делает перемычек. Я вас наверно удивлю сейчас, но и лужение простым оловом с помощью паяльной кислоты тоже не делает перемычек. Просто надо нормальным паяльником лудить а не 100Вт молотком.novarobotix писал(а):при пайке таких плат олово с удовольствием делает перемычки между соседними дорожками, зазора в 1 мм нехватает, надо делать2 мм,
- megagad
- Почётный участник
А зачем лудить? Нулёвкой зачистить плату, протереть спиртом, потом "спирт-канифолью" и поверх, где нужно, нанести паяльную пасту, повтыкать детали и в печь. Потом искупать в спирту и покрыть "маской"(цапон-лак) - усё. И никаких "перемычек", никаких "соплей" и разводов от канифоли.solanto писал(а):Лужение в растворе лимонной кислоты сплавом РОЗЕ и нечего не где не делает перемычек. Я вас наверно удивлю сейчас, но и лужение простым оловом с помощью паяльной кислоты тоже не делает перемычек. Просто надо нормальным паяльником лудить а не 100Вт молотком.
К слову - сплав Розе, а тем более сплав Вуда довольно токсичные вещи(висмут и кадмий).
- solanto
- Почётный участник
Ну или так. В любом случае есть много доступных любому человеку технологий. Бери да пользуйся.
- novarobotix
если стянуть то шпилька крутиться не будет.можно закрепить каждую гайку по отдельности без прокладок отрегулировав расстоянием между гайками выборку люфта, но это для меня сложнее было.michael-yurov писал(а):А нельзя их просто стянуть? Зачем подбирать прокладку?
не могу найти фото.только нашёл скриншот того что я делал(это я задавал вопрос по глюкуFlatCam на одном из форумов)michael-yurov писал(а):Да считать то я умею. Только вот фото все никак не увижу.
а я не лужу, я сразу паяю.я радиолюбитель и массово платы не делаю, паяльной пастой и прочими прибамбасами не пользуюсь,smd почти не пользуюсь.обычный паяльник обычная канифоль обычное олово обычные детали. во много раз дешевле "современных" гламурных дорогих и вредных способов.megagad писал(а):А зачем лудить? Нулёвкой зачистить плату, протереть спиртом, потом "спирт-канифолью" и поверх, где нужно, нанести паяльную пасту, повтыкать детали и в печь. Потом искупать в спирту и покрыть "маской"(цапон-лак) - усё. И никаких "перемычек", никаких "соплей" и разводов от канифоли.
кислотой не пользуюсь - вредная штука как для платы так и для моего здоровья.а перемычки у меня получаются когда просто паяю, хотя жало вроде тонкое, и понял что расстояния надо увеличить больше чем 1 мм.на каждой второй пайке сопли вешаются. меня раньше предупреждали об этой бяке и я на практике в этом убедился.solanto писал(а):лужение простым оловом с помощью паяльной кислоты тоже не делает перемычек.
ага! вот правильная формулировка - разрешающая способность. спасибо. ато я неправильно пользовался словами.michael-yurov писал(а):То что разрешающая способность не имеет никакого отношения к точности.
я люблю канифолью пользоватся.от флюса запахов малоmichael-yurov писал(а):Флюс нормальный используй. И не перегревай паяльник.
да, так и думаю, но всё равно не возьмёш же фрезу диаметром 2 мм, поэтому полюбому проходы дополнительные делать чтобы расширить расстояния там где можно.michael-yurov писал(а):Можно и фрезу побольше взять, чтобы гравером много раз не возюкать.
- solanto
- Почётный участник
Надо просто меньше олова на жало брать, или вообще на жало не брать, а паять подовая олово с прутка по чуть чуть. Если Вы радиолюбитель, то должны априори обладать навыками пайки и лужения с минимальным количеством припоя. И хотя бы уметь пользоваться паяльным жиром, а канифоль это паза паза прошлый век т.к. в цифровой электронике её не используют. Почитайте как и чем паять на соответствующих ресурсах интернета.novarobotix писал(а):кислотой не пользуюсь - вредная штука как для платы так и для моего здоровья.а перемычки у меня получаются когда просто паяю, хотя жало вроде тонкое, и понял что расстояния надо увеличить больше чем 1 мм.на каждой второй пайке сопли вешаются. меня раньше предупреждали об этой бяке и я на практике в этом убедился.
- michael-yurov
- Почётный участник
- megagad
- Почётный участник
Вы не за природу?? Только чистое олово! ну крайний случай - чуток серебра добавитьmichael-yurov писал(а):Припой, а не олово.
- solanto
- Почётный участник
Звиняйте. Я имел ввиду припой. Я не сторонник RoHS, уж очень трудно после этой технологии ремонтировать аппаратуру.michael-yurov писал(а):Припой, а не олово.
- Serg
Т.е. безсвинцовым припоем не пользуешься - дышишь парами свинца?..novarobotix писал(а):обычный паяльник обычная канифоль обычное олово обычные детали. во много раз дешевле "современных" гламурных дорогих и вредных способов.
- novarobotix
прутки стоят в несколько раз дороже чем килограм непруткового купить. слишком дорого дерутза то что оно в прутке.solanto писал(а):а паять подовая олово с прутка по чуть чуть
мне нравится канифоль. а все эти жиры и флюсы дорогие и вредные.бесовские изобретения.solanto писал(а):И хотя бы уметь пользоваться паяльным жиром, а канифоль это паза паза прошлый век
точно!michael-yurov писал(а):Припой, а не олово.
он безсвинцовый, просто килограмм толстый прут - дешевле в несколько раз проволочек с вредным гламурным флюсом внутри.UAVpilot писал(а):Т.е. безсвинцовым припоем не пользуешься - дышишь парами свинца?
