Фрезерный станок SUDA с ЧПУ SD3025MV
Добавлено: 13 фев 2013, 15:25
Применение
Металлообработка
Обработка нефрита и камня
Обработка кости
Деревообработка
Пластик
Габариты рабочей зоны 300*250*60mm
Габариты станка 520*660mm
Точность позиционирования ±.03/300mm
Точность повторного позиционирования ±0.02mm
Станина станка стальная
Линейная направляющая и трансмиссия осей Шариковый винт и вал рельсов
Max. скорость 0-12000mm/min
Max. рабочая скорость 0-6000mm/min
Двигатель Мощность шпинделя 1.5kw
Охлаждение водное
Шпиндель ER11
Скорость вращения шпинделя 6000-24000rpm
Двигатель шаговый двигатель
Рабочее напряжение AC220V,50/60Hz, однофазный
Код команды G Code(*uoo,*nc,*mmg,*plt)
Операционная система DSP системы
Интерфейс Порт принтера 50 контактов или USB
Системная память 128M(или флэш-диске)
Точность позицированния <0.01mm
Программное обеспечение Type3, Ucancam V9, Artcam
Комплектация Инструменты, набор фрез, поворотный механизм для изготовления 3D изделий
Стоимость в г. Благовещенск (с НДС) 6500$
Срок поставки В наличии
Металлообработка
Обработка кости
Деревообработка
Пластик
Охлаждение водное
Шпиндель ER11
