PureLogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 09 апр 2015, 08:42
В продаже появились бронзовые гайки для трапецеидальных винтов, серии TRS и TRF
Квадратные и фланцевые гайки для трапецеидальных винтов. Материал - бронза.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 10 апр 2015, 08:58
Компанией был разработан и запущен в серийное производство Драйвер СШД PLDS880
DSP драйвер серво-шагового или шагового двигателя 80В/10А/200кГц. Деление шага двигателя 1:1...1:512. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE, выход аварии, интерфейс инкрементного энкодера AB. Компенсация резонанса.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 13 апр 2015, 09:08
В продаже появились переключатели-педали XF-5
Переключатель-педаль 10A/250VAC, материал алюминий. Тип контакта - перекидной. Класс изоляции IP54.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 14 апр 2015, 08:20
Расширен ассортимент Токовых трансформаторов
Измерительный трансформатор тока — трансформатор, предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения. Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 15 апр 2015, 10:32
В продаже появились шаговые двигатели PL35H и PL35HD
Шаговый двигатель - это синхронный бесщёточный электродвигатель с несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение Woodmaster » 15 апр 2015, 11:54
Вопрос: А зачем на валу резьба?
Woodmaster
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 16 апр 2015, 16:20
Шестерни или шкивы можно закрепить на валу двигателя при помощи гаек.
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 16 апр 2015, 16:22
В продаже появилcя шаговый двигатель с электротормозом PL57H110-D8B
Биполярные шаговые двигатели 57мм (2 обмотки, 4 вывода) с электрическим тормозом. Электрический тормоз управляется постоянным напряжением 24В.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 17 апр 2015, 08:25
В продаже появился драйвер серводвигателя QS7AA050M2
Драйвер PMSM серводвигателя переменного тока 50А/2300Вт/500кГц. Питание от сети переменного тока ~220В. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE и управление напряжением. Совместим с Mach3, NC Studio, LinuxCNC.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение konyshevk » 17 апр 2015, 11:23
Здравствуйте PureLogic !
Имею драйвер QS7AA050M2 (так как давно пользуюсь драйверами и движками этого производителя)
Так вот , при подключении этого драйвера в однофазную сеть 220в. ( с двигателем 2 кВт)
выбираю в настройках этот движок , запоминаю , но при перезагрузки привода он сбрасывает настройки на 1.5кВт
При включении в 3Ф 220в (через транс) этого не происходит .
Сталкивались вы в этой проблемой и как решили ?
Можно-ли "витинуть" с этого привода 2.3 кВт на однофазной сети 220в. ?
p.s. С китайцами списаться руки не дошли.
Даешь коллективный разум !
konyshevk
Медальки:
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 20 апр 2015, 08:40
konyshevk писал(а):Здравствуйте PureLogic !
К сожалению не сталкивались с такой проблемой.
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 20 апр 2015, 09:02
В продаже появился датчик высоты инструмента DT02
Беспроводной датчик поиска высоты инструмента по оси Z в автоматическом режиме. Совместим с MACH3, LinuxCNC и пр. Автоматическая смена рабочей частоты с алгоритмом защиты от помех позволяет работать датчику в промышленных условиях с высоким уровнем зашумленности.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 21 апр 2015, 09:14
В продаже появились серводвигатели ACM604V60-01-2500
PMSM серводвигатели мощностью до 400Вт, установлен инкрементный энкодер 2500PPR и датчики Холла, скорость вращения до 4000об/мин. Двигатели обладают лучшими моментными, динамическими и скоростными характеристиками.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение N1X » 21 апр 2015, 09:48
опечата, во фразе "лучшими в мире" пропущено "в мире" )
Re: PureLogic
Сообщение aftaev » 21 апр 2015, 09:50
purelogic писал(а):Двигатели обладают лучшими моментными, динамическими и скоростными характеристиками.
это кто вывел - сам производитель или конкурс был мировой и они выиграли?
Медальки:
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 22 апр 2015, 12:14
В продаже появились фланцевые подшипниковые узлы, серия UCF
Подшипниковый узел состоит из самоустанавливающегося подшипника и литого корпуса. Крепление к плоскости - фланец.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 23 апр 2015, 09:21
В продаже появились драйверы серводвигателей EL5-D0750
Драйверы LEADSHINE для PMSM серводвигателей. Питание от сети переменного тока ~220В. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE и управление напряжением. Совместимы с Mach3, NC Studio, LinuxCNC и пр.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic » 24 апр 2015, 10:33
Расширен ассортимент задних бабок
В продаже появились задние бабки с центром вращения TS-02 и TS-03.
Высота до центра 65мм.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение Nick » 24 апр 2015, 12:40
Пользователь purelogic представляющий компанию OOO "ПЛ" и интернет магазин Purelogic заблокирован.
1. Присутствие пользователя purelogic не принесло практической пользы пользователям клуба.
2. 90% сообщений является рекламой.
3. Последний месяц или более эта реклама стала навязчивой.
4. OOO "ПЛ" замечено в неэтичном поведении в отношении cnc-club.ru и cnc-box.ru, а именно в размещении рекламы в поисковых системах по целевым запросам cnc-club и cnc-box.
Медальки:
Re: PureLogic
Сообщение aftaev » 24 апр 2015, 16:06
Nick писал(а):2. 90% сообщений является рекламой.
Они даже не помогают тем кто с их железками обращаются на форум за помощью ;) Лень участвовать в жизни форума, помогали тем кто их железо купил.
Медальки:
Пред.След.
Вернуться в Организации
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: 71taa, Bing [Bot], dimedved, Duhas, Евжений, frezeryga, Google [Bot], hohol_62, Hugo, illusion, john1987887, Kupfershcmidt, leon72, Lexxa, maksland, MGG, michael-yurov, nek, nikkis2108, Nikomas, niksooon, pegas13, Prav, Rom327, rrshaman, shalek, svm, torvn77, Umnik, vitzin, woodman, Yandex [bot], индеецпетя
Reputation System ©'
