darxton.ru
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Re: darxton.ru
Заказывал шаговики 110-е с драйверами на 220 вольт. Хорошая цена, быстрая отправка. Очень доволен!
Re: darxton.ru
поясню такие сообщения, чтобы не было обвинений в ботоводстве. Я некоторых клиентов по емайл прошу отозваться о нашей работе, давая несколько ссылок на выбор.
Re: darxton.ru
Вот в это калькуляторе косяк: http://darxton.ru/wiki-article/raschet- ... ka-s-chpu/
Вводим значения:
m = 150кг
скорость = 30000мм/мин
ускорение - 13м/с2
Получаем силу в 200кГс = 1960Н.
Тут все норм, далее считаем ручками:
30м/мин = 0,5м/с
Время разгона до 30м/мин = 0,5м/с / 13 м/с2 = 0,03сек
возвращаемся к калькулятору, вбиваем уже вместо ускорения время разгона в секундах - 0,03с, получаем силу в 2550кгс, что не верно и не сходится с изначально рассчитанным значением.
я дурак или лыжи не едут?)
Вводим значения:
m = 150кг
ускорение - 13м/с2
30м/мин = 0,5м/с
Re: darxton.ru
v=v0 + a*tПтица-феникс =) писал(а): Время разгона до 30м/мин = 0,5м/с / 13 м/с2 = 0,03сек
v0 = 0, a = 13 м/с2, v=0.5 м/с
откуда t = (0.5/13), или 0.038461538461538461538461538461538 сек до разгона до 30 м/мин. после подставления в калькулятор получим 2011 кгс. Где-то в калькуляторе ньютоны с кгс попутаны, т.е. делить на 10. завтра гляну
ps. чуть физику всю не забыл нафиг...
Re: darxton.ru
Для информации.NightV писал(а):обсуждение ТК отделил Транспортные компании нашей раши #83
В связи с тем, что, видимо, в ПЭК начали завозить тяжелые вещества, мы больше с ними не работаем.
Зато теперь будем возить Энергией.
- Настоящее имя: Глазунов Роман
Китайские низкоскоростные шпиндели 80мм 8000об/мин
Ссылка на шпиндель - http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... dlya-chpu/
Вопрос в первую очередь товарищу Darxton.
Заявляется что они могут обрабатывать сталь.
Калькулятор говорит что он может резать сталь 6-кой на 6мм или 8-кой на 4мм в глубину.
Есть ли какое-нибудь подтверждение, видео или отзыв с рабочими режимами эксплуатации по стали?
В т.ч. интересует длительность эксплуатации.
Re: darxton.ru
Производитель так говорит, мы повторяем. Хотя конечно я бы не рассчитывал на долгую жизнь при этом.Rionet писал(а):Ссылка на шпиндель - http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... dlya-chpu/
это весьма вряд ли. Хотя надо подачу на зуб глянуть, если соскребать по полсотки - может и нормально будетКалькулятор говорит что он может резать сталь 6-кой на 6мм или 8-кой на 4мм в глубину.
Я раскраивал лист 3 мм, и фрезеровал каленый вал WC40 для пробы фрез серии HM. Раскрой был за много проходов, вал грыз с заглублением около 1 мм. Станок у меня на такое не рассчитан и фрезы ломаются, если заглубляться больше.Есть ли какое-нибудь подтверждение, видео или отзыв с рабочими режимами эксплуатации по стали?
Вот это совсем вопрос. Ресурсные испытания производителю не по карману, это не ELTE и не коломбо. Думаю, что на самом деле недолго. Там все-таки небольшие скоростные подшипники, и их всего 4 шт. Физику не обманешь.В т.ч. интересует длительность эксплуатации.
Re: darxton.ru
Мне и интересно, делал ли кто-нибудь испытания на нормальном станке.
По расчету усилие резания должно быть порядка 50 кгс. Это не так уж много.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: darxton.ru
имхо точить сталь такими шпинделями это извращение. они больше позиционируются не как фрезерные, а как сверлильные, без значительных радиальных нагрузок. Слабо себе представляю фрезерный по стали с таким шпинделем.Rionet писал(а):По расчету усилие резания должно быть порядка 50 кгс. Это не так уж много.
а для хоббийных 50 кгс это овердофига.
Re: darxton.ru
Да, подшипники маленькие, 7005.
Странно, китайцы ведь выпускают шпинделя под ремень с BT30 80мм диаметром и там стоит 7007 впереди. А в этом 7005. Что помешало?
Было бы очень удобно взять такой, т.к. ременноприводной я не знаю чем крутить до 6-8 тыс. оборотов.
Re: darxton.ru
Скорость и назначение. По сути своей эти шпиндели - скоростные. Этот можно разогнать легко до 18000-24000 об/мин. Он будет работать нормально. Ну момент упадет. А бт30 с 7007 долго на такой скорости не проживет. А если в них металлокерамику ставят - опять-таки, скорость растет, нагрузочная способность падает.Rionet писал(а):Да, подшипники маленькие, 7005.
Странно, китайцы ведь выпускают шпинделя с BT30 80мм диаметром и там стоит 7007 впереди. А в этом 7005. Что помешало?
у нас на тестах есть как раз bldc-моторы до 6000 об/мин, с фланцем 130 мм, 2.2 кВт. И еще есть спец. асинхронники и сервомоторы для этих же целей, но у них фланцы начинаются со 150 мм.Было бы очень удобно взять такой, т.к. ременноприводной я не знаю чем крутить до 6-8 тыс. оборотов.
Re: darxton.ru
Не, ременноприводной это слишком заморочено.
Шпинделная бабка не резиновая, мотор 130мм туда не всунешь, да и весу в нем будет много. Еще пневмоциллиндр тоже немаленький.
Потом все это начнет греться и удлинять шпиндельную бабку, т.е. охлаждение еще нужно придумать..
У меня станок под 80мм шпиндель, можно 100мм. 125 не полезет.
Фрезерование стали фрезой 6мм на 8тыс оборотах с Vc=150м/мин это тоже скоростное мероприятие.
Если BT30 с 7007 подшипниками может работать головкой на 50, то этот с 7005 фрезой 6-кой должен грызть.
Все имхо.
В общем никто его серьезно не проверял, понятно. Надо поставить на большой станок и попробовать погрызть.
Возможность разогнать радует, это надо частотник на 1200Гц.
Все имхо.
- staltech
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: darxton.ru
Получил груз, по своему заказу. Работой компании остался доволен , надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Некоторые вещи все же проще и быстрее купить здесь чем в Китае. Каретки с картриджами смазки уже установил взамен HSAC, пока полет нормальный. Серва нужна для экспирементов
по следующему проекту, вот проводочки купить забыл . Докуплю со следующим заказом.
Re: darxton.ru
Объясните мне, неграмотному, зачем эти картриджи смазки нужны и что в них заправлять?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Re: darxton.ru
Смазку. Просто реже
Re: darxton.ru
В смысле? Если взять фирмовую консистентную смазку, то заправлять нужно 1 раз в 2-3 месяца, куда уж реже?
- staltech
- Почётный участник
Re: darxton.ru
На станке куда я их поставил работает женский пол. Рассчитывать на то что за смазкой будет кто то следить шансов 50/50 (российские реалии).В смысле? Если взять фирмовую консистентную смазку, то заправлять нужно 1 раз в 2-3 месяца, куда уж реже?
Поэтому чем "рэже тем лучше" . А вообще это к теме компании Darxton не относится.
Re: darxton.ru
Доброго времени суток darxton.ru
Подскажите как быть,
Проблема у нас такова, на плазморезе присутствуют автоколебания при остановке
Сервоприводы Hirden H2N-DD, двигатели AC220 2.8A 3000 обор. 1,3 н/м 0,4 квт
Первоначально редукторов не было, и автоколебания были очень сильными,
позднее на оси X Y были установлены редуктора 1/10, ситуация изменилась в лучшую сторону но не полностью
С периодичностью в пол года выходит из строя энкодер, или обмотка двигателя.
на кануне вышел из строя сервопривод
посоветуйте пожалуйста как быть
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: darxton.ru
Настроить сервопривод.air писал(а):посоветуйте пожалуйста как быть
Re: darxton.ru
Буду весьма признателен если подскажете какие параметры можно попробовать поднастроить
