PureLogic
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появился токарный мини-станок TZ20002M.
Компактный токарный станок с двигателем постоянного тока предназначен для обработки пластика, композитных материалов, дерева, цветных металлов (медь, алюминий, латунь и пр.). Все детали станка изготовлены из металла, из пластика сделаны только кожухи. Станок найдет применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках. Станок прост в эксплуатации, надежен и безопасен.
Подробнее
Подробнее
Последний раз редактировалось purelogic 28 авг 2014, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появился фрезерный мини-станок TZ20005M.
Компактный фрезерный станок с двигателем постоянного тока предназначен для работы с пластиком, композитными материалами, деревом, цветными металлами (медь, алюминий, латунь и пр.). Все детали станка изготовлены из металла, из пластика сделаны только кожухи. Станок найдет применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках. Станок прост в эксплуатации, надежен и безопасен.
Подробнее
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появился Фрезерный ЧПУ мини-станок CZ20005M.
Компактный фрезерный станок с ЧПУ предназначен для работы с пластиком, композитными материалами, деревом, цветными металлами (медь, алюминий, латунь и пр.). Все детали станка изготовлены из металла, из пластика сделаны только кожухи. Станок найдет применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках. Станок прост в эксплуатации, надежен и безопасен.
Подробнее
Подробнее
Последний раз редактировалось purelogic 28 авг 2014, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появился Набор мини-станков 8-в-1 TZ8000MG.
Набор для сборки 8 компактных станков: фрезерный, токарный, сверлильный, шлифовальный, лобзик и пр.
Станки предназначены для работы с пластиком, композитными материалами, деревом, цветными металлами (медь, алюминий, латунь и пр.).
Все детали станка изготовлены из металла. Станки найдут применение при изготовлении опытных образцов деталей, в хоббийном деле, в кружках и в образовательных учреждениях для обучения работы на станках.
Подробнее
Подробнее
- Опытный
Re: PureLogic
Габаритные размеры упаковки: 4500х350х180мм;
Вес : 12кг.
поправьте размеры.. а то 4.5 метра для мини, по-моему переборчик
Вес : 12кг.
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появился трансформатор BH-0.66-200/5-30I-0.5s
Измерительный токовый трансформатор, коэффициент трансформации 200А:5А, класс точности 0.5S. Необходимое число витков силового провода для измерения - 1. Вес 0.25кг.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились резистивные шунты FL-2/0.5-20A-75mV
Измерительный резистивный токовый шунт, тип FL-2, 20А/75мВ, класс точности 0.5. Вес 0.1кг
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились цифровые измерители тока, напряжения и мощности.
Измерители тока, напряжения и мощности предназначены для управления и контроля в системах автоматизации на производстве. Измерители имеют различные размеры, функции и программируемые параметры.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились температурные контроллеры и цифровые терморегуляторы
Температурные контроллеры и цифровые терморегуляторы предназначены для контроля и поддержания заданной температуры или другого параметра (давление, влажность, расход и пр.) на производстве, где требуется повышенная точность регулирования.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились измерительные панели и панели индикации для датчиков
Измерительные панели и панели индикации предназначены для считывания и отображения параметра, измеряемого датчиком. Измерители имеют различные размеры, функции, программируемые и настраиваемые параметры.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились цифровые счетчики и таймеры
Цифровые счетчики импульсов и таймеры предназначены для управления и контроля в системах автоматизации на производстве. Счетчики и таймеры имеют различные размеры, функции и программируемые параметры.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились частотомеры и тахометры
Частотомеры и тахометры предназначены для измерения частоты сигнала поступающего с датчика и преобразование ее в необходимую отображаемую единицу измерения - Об/сек(rps), Об/мин (rpm), Гц, кГц, мм/сек, м/с, м/мин, м/ч, %, л/с, л/мин, л/ч и пр. Частотомеры и тахометры имеют различные размеры, функции и программируемые параметры. Они широко применяются в системах автоматизации на производстве.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились аксессуары и запасные части для мини-станков
В продаже появились наборы цанг для мини-станка, а также тиски и сменные рукоятки с измерительной шкалой.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появился блок питания DR-15-12
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе для установки на DIN-рейку. Входное напряжение 85~264В(AC), выходное напряжение 12В(DC) (регулировка +/- 10%), максимальный ток нагрузки 1,25А (15Вт). Защита от перегрузки и перенапряжения.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появился блок питания NES-350-24
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе. Входное напряжение 85~132/180~264В(AC), выходное напряжение 24В(DC) (регулировка +/- 10%), максимальный ток нагрузки 14.5А (350Вт).
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились скоростные гайки ШВП ZNT
Гайки ШВП ZNT (Китай), серия SFE, одинарные, для скоростных линейных перемещений. Класс точночти C7.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились скоростные винты ШВП ZNT
Винты ШВП ZNT скоростные (Китай) произведены по технологии холодной накатки. Класс точности C7.
Подробнее
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
Purelogic R&D примет участие в выставке Mashex – это крупнейшее осеннее событие в машиностроительной отрасли. 17-я Международная выставка машиностроения и металлообработки пройдёт с 27 по 31 октября 2014 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
Приглашаем посетить наш стенд № C521 (Павильон №1, Зал №3).
На нашем стенде вы сможете ознакомиться с широким спектром продукции компании – электронными модулями для управления станками ЧПУ и устройствами автоматизации, механическими приводами на основе шаговых двигателей, станками ЧПУ нашего производства и механическими компонентами для сборки и модернизации ЧПУ оборудования и систем автоматизации.
- purelogic
- Опытный
Re: PureLogic
В продаже появились системы пылеудаления
Системы пылеудаления предназначены для отвода пыли и мелкой стружки с рабочего стола станка ЧПУ (от места работы режущего инструмента, шпинделя) и помещения ее в контейнер.
Подробнее
