ЧПУ-сверлилка для длинных труб из маленького фрезера
- Сергей Саныч
Посмотрел у Михаила Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы. #927
Вспомнилось былое Может, кому пригодится идея.
Понадобилось как-то давно насверлить много отверстий в ряд в металлопластиковой трубе.
Был ЧПУ-станочек Реабин с рабочим полем 200x100, управляемый TurboCNC.
Простейшая приспособа из куска ламината и двух клипс для тех же труб, и вперед!
https://www.youtube.com/watch?v=o9Nez3rKKRY
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: ЧПУ-сверлилка для длинных труб из маленького фрезера
а как решается проблема линейности отверстий?
на видео, линия сверления похожа на спираль (хотя может это оптический эффект...)
- Сергей Саныч
Если честно - периодическим ручным подравниваниемodekolon писал(а):а как решается проблема линейности отверстий?
В данном случае ровность линии была не особо принципиальна.
- Nick
- Заслуга: Developer
По идее перекашивать не должно было, ведь сверло фиксирует отверстие. Разве что при засверливании...
- Dmaster
РЯдом со шпинделем, но на оси Z закрепить не вращающийся штифт на расстоянии шага... чуть длиннее сверла.. будет вам и ориентация и сверлить.
А идея хороша)
А идея хороша)
" Linux CNC - наше всё"
Если закрепить на неподвижной части станка линейку,то можно сверлить с равным интервалом расстояния(шага).Про линейность отверстий первое что пришло в голову две лазерные указки расположенные на одной плоскости,где один лазер закреплен неподвижно и бьёт в уже просверленное отверстие,а другой ходит по оси(в данном случае z) для установки необходимого интервала между отверстиями.Соответственно когда отверстие просверлено станок должен уйти по z так чтобы первый лазер попал в только что проделанное отверстие,а второй указал на точку для сверления следующего.ПыСы-если выбирать лазеры потребность в линейке отпадает.
- Сергей Саныч
Станок с ЧПУ, зачем ему линейка? Просверлил - остановил шпиндель - протащил сверлом по X - поднял сверло - вернулся - просверлил... и так далее в цикле.Done писал(а):Если закрепить на неподвижной части станка линейку,то можно сверлить с равным интервалом расстояния(шага).
Прямолинейность обеспечится сама, если ось трубы (держателей) параллельна оси X. В данном случае это было не принципиально.
Кстати, слегка "перекосив" приспособу относительно оси X, можно сверлить отверстия и по спирали. Если вдруг понадобится
- Nick
Кстати, как на счет трех вопросов?
- Сергей Саныч
Не тот случай. Если за такую фигню медальки раздавать, то их ценность резко упадет. Инфляция-сNick писал(а):Кстати, как на счет трех вопросов?
