Высверливание контура
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Высверливание контура
В чем преимущества перед фрезерованием? Станок вроде у вас не слабый.
- Зачётный участник
Сверла дешевле стоят чем фрезыukr-sasha писал(а):В чем преимущества перед фрезерованием?
- ukr-sasha
Потом всё равно фрезеровать. И будет фреза работать на удар.
- Зачётный участник
В САМ программах есть специальная фишка - выдрать металл методом сверления.
Высверливал контур, потом проходил фрезой и фрезы дольше ходят, и обработка быстрее Единственно что неудобно менять инструент если нет автосмены.
Так фишка в том что бы выдрать объем методом плунжерного фрезерования, спец сверлом
а тут обработка по контуру, какой тут выигрыш ? Потом все равно фрезеровать по контуру
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну так только по контруру, а не переводить отламываемый кусок в стружку.
- Новичок
Спасибо за просмотр. Почему сверление? Из-за бедности. Нет у господ нормальных фрез, нужна десятка на глубину 26, в дальнейшем я использую 4-пёрую Р6М5 обломок от 2-х сторонней ЗИД. Сталь 12Х18Н10Т. Свёрла пятёрка кобальт, ВИЗ - покупал. Подтачивал после каждой детали или раньше.
В целом неплохо, на чистовую оставлял 5 соток - 3Й проход по 13 мм, иначе отжим и следы от отверстий. В программе поворот осей для упрощения и зеркало для уменьшения команд. Есть ещё видео фрезы, но там всё понятно.
Подобным способом раньше на другой работе приходилось делать окна в плитах прессформ, высотой 126-136. Для этой цели сверление буром с 2-х сторон по контуру с заранее вычисленным диаметром, чтобы оставались перемычки 0-0.1 мм. Потом действительно плунжерным способом сверху вниз фрезой побольше диаметром с большим шагом.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а по контуру отрезать выламываемый кусок без его перевода в стружку что мешает ??UAVpilot писал(а):Ну так только по контруру, а не переводить отламываемый кусок в стружку.
- Serg
Об этом уже говорили - фрезы дороже свёрл.Hanter писал(а):а по контуру отрезать выламываемый кусок без его перевода в стружку что мешает ??
- megagad
- Почётный участник
ну не скажите - хорошее ТС сверло может иметь цена, сопоставимую с ценой такой-же хорошей фрезыUAVpilot писал(а):Об этом уже говорили - фрезы дороже свёрл.
Тем более в природе есть фрезы именно для "плунжерного фрезерования" с заточкой как у сверла(торец не плоский, а имеет положительный угол).
- Serg
А зачем для высверливания по контуру использовать такое дорогое сверло?megagad писал(а):ну не скажите - хорошее ТС сверло может иметь цена, сопоставимую с ценой такой-же хорошей фрезы
Они дешевле обычных свёрл?megagad писал(а):Тем более в природе есть фрезы именно для "плунжерного фрезерования" с заточкой как у сверла(торец не плоский, а имеет положительный угол).
Общий смысл прост:
Сверло как правило дешевле фрезы при одинаковом качестве.
Затупившееся сверло проще заточить.
- Зачётный участник
Если сравнивать фрезы времен СССР со сверлами то го же переда, то за одну фрезу 6мм, можно купить 5-10 сверел. А сверла больше выгрызут металла чем одна фрезаmegagad писал(а):ну не скажите - хорошее ТС сверло может иметь цена, сопоставимую с ценой такой-же хорошей фрезы
- megagad
- Почётный участник
Ну, обычное сверло "сядет" после 30-40 отверстий(глубоких) в сталюке. ТС сверло "сядет" после 400-500(нормировано до 1000 при правильных режимах).UAVpilot писал(а):А зачем для высверливания по контуру использовать такое дорогое сверло?
Ну да, для дома оно конечно можно и заточить. Насверлили чуток - пошли заточили, станок остывает Фрезу кстати тоже можно заточить. Жаль на производстве за такое будут долго и больно бить.UAVpilot писал(а):Затупившееся сверло проще заточить.
Чё мелочится - давайте наделаем "свёрл" из гвоздей! Какая экономия будет! ну или можно закупиться китайскими "свёрлами"? Из тех-же гвоздей:aftaev писал(а):Если сравнивать фрезы времен СССР со сверлами то го же переда, то за одну фрезу 6мм, можно купить 5-10 сверел.
- Зачётный участник
Если сравнивать экономику по сверлам и фрезы из гвоздей - то пойдет.megagad писал(а):Чё мелочится - давайте наделаем "свёрл" из гвоздей! Какая экономия будет!
На практике не раз проверял - берутся сверла СССР или Китаю, высверливается контур, а потом проходим фрезой. Так выгоднее и быстрее получается.
Сверло можно переточить, а как быть с переточкой фрезы если режим режим контур, на пол пути фреза села? Заточить фрезу и переписать УП под новый диаметр фрезы и пусть вторую часть допиливает
Кто такое делал на практике, а не в теории?
- Serg
С майской выставки:
Аппарат для заточки свёрл стоит 30000 руб. Стоимость аналогичных аппаратов для заточки фрез начиналась с 80000 руб (с минимум операций)...
- Новичок
По честному использовать сверление прибавляет время обработки. Глубокое сверление с дроблением и отскоком, начиная с 11мм ещё прибавляет, если простые свёрла. Конечно на обрабатывающих центрах есть подача эмульсии через инструмент и свёрла специальные, работал и такими. Но вот задача: металл нержавейка, высота 26мм, фрезой за раз много не возьмешь, нет кукурузы - либо боковое фрезерование по 0.5-1мм - это 15-30 ходов по изменяемому контуру, либо проход паза по 1мм глубиной - 26 ходов (там правда не везде 26мм толщина), тогда у нас произойдёт быстрый износ конца фрезы.
26мм глубины для 5-мм сверла многовато. Лучше делать с переворотом по 13мм без отскока, но это когда серийное производство, всего не предусмотришь.
Свёрла ВИЗ (Волгоградские) попадаются всякого качества в последнее время, без буквы К5 лучше не брать. И те по разному. Для нержавейки желательны свёрла с меньшим шагом спирали, у нас таких нет, только импорт.
- Serg
Не всегда. Я например часто вместо постепенного заглубления фрезой использую предварительное сверление - время обработки заметно уменьшается.Wladimir56 писал(а):По честному использовать сверление прибавляет время обработки.
- Новичок
Да уж, попадаются заказы с глубокими пазами -10 D, например ширина 3-5мм, да ещё один конец под углом - типа стяжки. Сверлишь сначала под углом, затем как-то остальные.
- Вложения
- ст.JPG (9.42 КБ) 8956 просмотров
