Наши фрезы...(ВИДЕО)
Добавлено: 29 фев 2016, 00:21
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 02:12
AndyBig
А без СОЖ фрезы по люминю со стружколомом можно использовать?
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 02:47
PKM
Опечатка - скорость резания в мм/мин
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 07:44
AndyBig писал(а):А без СОЖ фрезы по люминю со стружколомом можно использовать?
Испульзую везде кроме контурной обработки
на ней порой залипает стружка в канавке, если глубина за проход больше 0.1Д
на карманах или боковым съемом отлично работают
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 07:47
nik1 писал(а):на ней порой залипает стружка в канавке, если глубина за проход больше 0.1Д
У нас часто по максимуму - 0,6Д. И не липнет.
Подача возможно маленькая.
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 08:07
От фрезы еще может зависеть
бывают с крупной и мелкой насечкой
на крупных залипало, фрезы тайваньские
при случае попробую искаровские , на них другая насечка
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 08:12
nik1 писал(а):От фрезы еще может зависеть
Возможно.
Но скорее режимы подбирать надо.
Обрати внимание, как стружка вылетает из под фрезы.
Раньше опасались, и подачу маленькую ставили, так стружка, вернее опилки, собирались в канавке и мешали следующим проходам.
Пожертвуй одной фрезой, и найди максимальные для нее режимы, вплоть до её поломки. Зато будешь знать предел.
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 08:38
Обычно 6 мм еду 1.2 _1,5 метра
Обдув воздухом всегда применяю
Саш, полиацеталь сколько за проход берете, 6 мм фрезой?
Пробовал 6 мм и подача 1.2 м , идет нормально, может еще добавить ?
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 08:41
nik1 писал(а):Саш, полиацеталь сколько за проход берете, 6 мм фрезой?
Полиацеталь можно резать на режимах в 2 раза выше чем алюминий.
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 09:00
nik1 писал(а):Пробовал 6 мм и подача 1.2 м , идет нормально, может еще добавить ?
У нас 5000 об/мин, и часто подача 800-1000 мм/мин.
Вот и считай.
Да, по умолчанию, СОЖ используется.
Так как на высоких скоростях резания может наплавляться. Потому и подачу нужно повышать.
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 09:30
Я побольше ставил обороты, считал где то 50% от люминьки
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 29 фев 2016, 10:31
по полиацеталю режим всегда один - "все вправо до упору"
Re: Наши фрезы...
Добавлено: 28 мар 2016, 06:44
