Тестовый граффити робот
рисование светом.JPG (11704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=762&sid=19ccfc4699733304f3973826d1452518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.71 КБ)</a>
Опишу создание тестового граффити станка в отдельной теме, чтобы оно не затерялось в общей теме.
Итак, схема проста два двигателя, два блока, контроллер, блок питания и исполнительное устройство - в нашем случае это диод с батарейным блоком.
Для тестового станка я взял маленькие шаговые двигатели от Элион, про них я уже писал в теме как изменить направление шагового двигателя. Двигатели подключены к контроллеру PureLogic PL330.
шаговый двигатель.JPG (11702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=764&sid=19ccfc4699733304f3973826d1452518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.58 КБ)</a>
Для подключения шаговых двигателей я использовал многожильный телефонный кабель и телефонные розетки. Не знаю на сколько такое подключение надежно, но оно очень удобно, для таких тестовых конструкций.
подключение шагового двигателя.JPG (11704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=759&sid=19ccfc4699733304f3973826d1452518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.87 КБ)</a>
Вместо блоков я взял 3мм медную проволоку и сделал из нее кольца, которые закрепил при помощи струбцин на верстаке. Все предельно просто и быстро.
блок для граффити робота.JPG (11704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=760&sid=19ccfc4699733304f3973826d1452518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.59 КБ)</a>
На вал двигателя я установил катушки. Шпуля взята от швейной машинки, вместо муфты используется удлиненная гайка М6. На вале двигателя гайка крепится при помощи винта, для этого нужно просверлить поперечное отверстие и нарезать в нем резьбу. Шпуля же крепится на оси другого винта, который закручивается прямо в удлиненную гайку.
графити робот установка шд.JPG (11704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=761&sid=19ccfc4699733304f3973826d1452518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.96 КБ)</a>
Двигатели фиксируются на верстаке при помощи струбцин. Т.к. двигатели маленькие, а напряжение и ток на них подаются большие, то двигатели сильно греются, поэтому я установил два алюминиевых профиля за ними в качестве радиаторов.
В качестве исполнительного устройства я использовал светодиод. Светодиод подключен к двум батарейкам АА, которые также закреплены на тросах для создания натяжения. Также в цепь включено реле контроллера отвечающее за шпиндель. Таким образом при подаче команды M03 S1 диод загорается, а при подаче Gкода М05 - гаснет.
cnc graffiti robot diode.jpg (11704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=756&sid=19ccfc4699733304f3973826d1452518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.29 КБ)</a>
Исполнительное устройство подвешивается на плетеном рыболовном шнуре. Такой выбор был обусловлен его прочностью, гибкостью, маленькой эластичностью и тонкостью. (8кг на разрыв при толщине 0.13мм и практически не растяжим)
Вот так выглядит тестовый граффити робот:
граффити робот обзор.JPG (11704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=757&sid=19ccfc4699733304f3973826d1452518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.74 КБ)</a>
Картинка фиксируется фотоаппаратом, с установленной длительной экспозицией (режим Bulb). Я использовал пульт дистанционного управления, который по случаю приобрел за 300р. Вот такие получились первые рисунки на граффити роботе:
cnc граффити.JPG (11704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=763&sid=19ccfc4699733304f3973826d1452518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.58 КБ)</a>
Выводы по результатам тестов графити робота
Выводы по результатам тестов граффити робота
1. Конструкция работоспособна :D.
2. Есть колебания, с ними нужно бороться. колебания могут возникать из-за шаговых двигателей, т.к. их движение не равномерно.
3. Нужно опробовать тестовые модели с 3 и более шаговыми двигателями.
4. Нужно переходить к полномасштабным моделям.
5. Попробовать найти замену рыболовному шнуру.
6. Разработать систему равномерной укладки шнура.
V0id
Re: Тестовый граффити робот
Сообщение V0id »
А видео есть?
На видео ничего не видно будет, я в темноте снимал. Но фактически просто ездит в воздухе на двух веревочках батарейка...
Есть видео похожих станков:https://www.youtube.com/watch?v=qK0rrWFQKlQ
А вот пенорезка с похожей конструкцией:
https://www.youtube.com/watch?v=-CKNajrRIeI
COMENT
Сообщение COMENT »
слушай а вот замутить такое же устройство по цене сколько стоит? точность надо в пределах 1 -2 мм, детально могу обьяснить задачу лично )
Ну мое стоило около 2000р. Но собрал из хлама, который валялся дома. Ну т.е. хлам из которого я все это собрал когда-то стоил мне 2000 р. :)
Точность зависит от скорости и от "раскачивания", т.е. от длинны веревок и массы исполнительного модуля.
Чем заниматься планируешь?
zanuda
Настоящее имя: Пашков Евгений Викторович
Сообщение zanuda »
как бы поподробней про всё это дело? :thinking:
всё придумано до нас
ptz1703
Сообщение ptz1703 »
Добрый день!
Можно поинтересоваться, какое ПО использовалось ?
Если Mach3, какие формулы забивались ?
Вернуться в «Станки»
