3D принтер - дельта
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
3D принтер - дельта
Признаюсь, что поначалу тема 3Д печати (точнее, reprap) меня не привлекала, слишком страшные изделия были на фотографиях
Поэтому не торопился, только пару лет назад начал лепить что-то похожее на принтер. Конечно же, с любимой неортогональной кинематикой.
Некоторые узлы переделывались, дважды менялся хотэнд, потом экструдер... и еще вроде не все закончено.
На сегодня вот такой "дельта" Изделие крупным планом Вот такой экструдер был на промежуточном этапе Управление Mega+RAMPS+A4988, прошивка repetier
Столик дюралевый с подогревом.
БП 12В 360Вт в пути, поэтому печать пока только ПЛА.
Область печати: диаметр 200мм, высота до 200мм
Пробовал разные хотэнды (китайские копии), пока E3D v5 работает лучше всех.
Экструдер самодельный.
Валы 16мм с линейными подшипниками.
Ремни HTD3M, шкивы 15 зубьев.
Моторы NEMA23
Шарниры были магнитные, теперь на пружинках.
С экструзией и особенно адгезией намучился прилично, на фото есть и малярный скотч, сейчас стекло с лаком для волос.
Постепенно приходит понимание влияния настроек Slic3r/Cura на адгезию и качество печати... нюансов просто море.
Охлаждение не доделано, но есть, без него ПЛА нормально печатать не всегда получается.
После всех переделок качеством печати вполне доволен.
Изделия фотографировал мало, выложу по возможности.
Видео особо не снимал, т.к. проект не закончен
Вот что нашлось
https://www.dropbox.com/s/mtz1y67ws4rr2 ... 5.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdznr7s54zz4b ... 1.mp4?dl=0
Моторы NEMA23
Вот что нашлось
Последний раз редактировалось PKM 19 июл 2015, 22:12, всего редактировалось 6 раз.
Re: 3D принтер - дельта
А видео есть?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Крутяк!!!
- PKM
- Почётный участник
Видео добавил
- ukr-sasha
С высоким разрешением можешь снять поверхность? Качество бы увидеть.
В чем УП готовятся?
В чем УП готовятся?
- PKM
- Почётный участник
Качество зависит от толщины слоя. Вазочки всякие для быстроты печатаю слоями 0.3 мм, вот нашел старое фото
0.1 мм пока не печатал
0.2 мм гораздо лучше, но сейчас нечего сфотографировать.0.1 мм пока не печатал
- PKM
- Почётный участник
Для управления использую Repetier-Host, для создания УП - Slic3r и Cura
Пока что вазы лучше в Slic3r получаются, остальное в Cura
- Зачётный участник
Пора логотип форума напечатать с 0,1ммPKM писал(а):0.1 мм пока не печатал
- PKM
- Почётный участник
Не проблема, надо попробовать, а есть рельефная версия?aftaev писал(а):Пора логотип форума напечатать с 0,1мм
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Такое пойдет?PKM писал(а):Не проблема, надо попробовать, а есть рельефная версия?
- tooshka
- Почётный участник
Не это не то, нужны сиськи с наколкой СНС клабDemetrius писал(а):Такое пойдет?
Милая, ты услышь меня
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
...и зажатой между ними бутылкой пива.tooshka писал(а):Не это не то, нужны сиськи с наколкой СНС клаб
Дорогу осилит идущий!
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
еще один партизан! 2 года молчал
результат впечатляет
- tooshka
- Почётный участник
Да вы батенька - эстет))).Тима писал(а):...и зажатой между ними бутылкой пива.tooshka писал(а):Не это не то, нужны сиськи с наколкой СНС клаб
Продолжение:
Сиськи с зажатым в них пивом наклоняются на вас как бы нависая.
Из наклоненной бутылки начинает литься холодное пиво, прямо в ваше/наше измученное засухой горло.
- Nick
- Заслуга: Developer
Напрашивается медалька! (ну ты в курсе, что надо )
Кстати, как в такой схеме с жескостью, точностью и повторяемостью позиционирования?
Если резко остановиться, будет колебаться? Если с рахных сторон к одной точке подъехать, насколько точно приедет?
Какая получается дискретность? (сколько мм/оборот двигателя в худшем случае)
- PKM
- Почётный участник
Поначалу было не очень, даже заметны волны на изделиях. Почему? Платформу сильно утяжелял мотор, шарниры магнитные, шкивы на 24 зуба (какие были под рукой). При выключении тяжелая платформа ехала вниз.Nick писал(а):Кстати, как в такой схеме с жескостью, точностью и повторяемостью позиционирования?
После переделки стал очень жесткий - платформа легкая, шарниры сильно затянуты пружинами, шкивы теперь на 15 зубьев.
То есть увеличилась в несколько раз жесткость и в несколько раз снизилась масса. Соответственно повысилась собственная частота. Ну а сама рама и была достаточно жесткая.
Повторяемость по идее тоже улучшилась (но не проверял).
Все достаточно точно, по крайней мере на изделиях вообще не заметно дефектов при нормальных скоростях (50-60 мм/с), укладывает слои один к одному. При 100мм/с печатает хуже, но скорее из-за слабого привода подачи прутка.Nick писал(а):Если резко остановиться, будет колебаться? Если с рахных сторон к одной точке подъехать, насколько точно приедет?
Перемещение приводов 45мм на оборот, то есть дискретность 71 имп/мм при микрошаге 16.Nick писал(а):Какая получается дискретность? (сколько мм/оборот двигателя в худшем случае)
Еле нашел вопросы, совсем потерял квалификацию
1. Что нравится?
Работает, качественно печатает. И сам процесс создания: наступал на грабли, получил ценный опыт.
2. Что не нравится?
Тяжеловат, переносить неудобно. Зато устойчивый.
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Раму выше на 100-200мм. Моторы возможно поставил бы сверху, взял легкие профильные рельсы... но это был бы уже другой принтер. И пруток 3мм можно попробовать.
Последний раз редактировалось PKM 22 июл 2015, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Неодимовый шарик + сочленения с отверстиями или сферическими выборками? Сколько держит на отрыв?PKM писал(а): шарниры магнитные
ЗЫ + медалька !
- PKM
- Почётный участник
Шарики обычные, а магниты в трубках. Магниты диаметр 10 длина 15мм, не могу найти сколько кг удерживают.Nick писал(а):Неодимовый шарик + сочленения с отверстиями или сферическими выборками? Сколько держит на отрыв?
Но в общем слабоваты мне показались, и сами магниты утяжеляют конструкцию.
Магнитные шарниры хорошо подходят для маленьких легких платформ.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не стоит. Жесткость прутка очень мешает. Надо всё время присматривать и помогать сматывать с катушки, ну или отматывать в небольшие мотки полегче. Иначе чуть пруток натянулся, как шестерёнка подачи норовит проскользнуть и пропилить "яму" в прутке... Шестерёнки разные пробовал, штук пять вариантов - всё равно бывает застревает.PKM писал(а):И пруток 3мм можно попробовать.
- PKM
- Почётный участник
Любопытно. А я думал за счет 3мм прутка уменьшить податливость трубки и прутка в ней. Все же напрягает Боуден в этом плане.
Есть еще вариант привода шестерни подачи через гибкий вал (не могу найти ссылку). Но кажется ненадежным.
