6М13СН2 Модернизация после модернизации
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Переехал уже на производственную площадку со своим станочком, и здесь навалилась работенка.
Буду переделывать все сопли, предыдущего горе-мастера.
Управление сервами заведено напрямую в LPT, никакой защиты от аварийных ситуаций, все на соплях... Провода легким движением руки вытаскиваются с клеммников (силовые на частотнике, сервах).
Уже практически все "вырезал".
Фото, до ампутации
По станку, фото забыл сделать будут под конец след. недели.
Со станка выброшены все редуктора на подачах, на винты поставили шкивы и через ремень серва.
Фото, до ампутации
Последний раз редактировалось Дмитро 25 апр 2015, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: 6М13СН2 Модернизация после модернизации
Demetrius, а что за ЧПУ стояло?
- Почётный участник
Mach3aftaev писал(а):а что за ЧПУ стояло?
- Зачётный участник
Что теперь будет стоять?
- Почётный участник
Будем ставить то что есть в наличии, kflop.aftaev писал(а):Что теперь будет стоять?
- Почётный участник
Добрался наконец то до станка.
Общий вид. В процессе...
- Зачётный участник
Сегодня ездили такого зверка осматривать
- Почётный участник
Минус, ход по Z не большой.aftaev писал(а):Сегодня ездили такого зверка осматривать
- Зачётный участник
у него вроде и стол двигается и шпиндель выдвигаетсяDemetrius писал(а):Минус, ход по Z не большой.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Да, консоль подвижная...
- Почётный участник
Стол по вертикали только для изменения расстояния до шпинделя (программно не управляется), выставил нужную высоту до шпинделя и зажал.aftaev писал(а):у него вроде и стол двигается и шпиндель выдвигается
- Зачётный участник
сколько в сумме можно двигать по Z ?N1X писал(а):Да, консоль подвижная...
- Зачётный участник
Так и поняли что он работает. Какой ход у стола?Demetrius писал(а):Стол по вертикали только для изменения расстояния до шпинделя (программно не управляется), выставил нужную высоту до шпинделя и зажал.
- Почётный участник
380 ммaftaev писал(а):Так и поняли что он работает. Какой ход у стола?
- Зачётный участник
сервы на сколько Hm ?
- Почётный участник
2 кВт, 19.1 Nm, 1000 об/минaftaev писал(а):сервы на сколько Hm ?
Завтра планируется пробное включение.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
я все думаю прикрутить на него управление столом программное, но никак руки не дойдут
- Зачётный участник
у тебя есть такой? Как он в работ в плане жесткости и точности?Lexxa писал(а):я все думаю прикрутить на него управление столом программное, но никак руки не дойдут
- Dmaster
А зачем редуктора при такой тяге?Demetrius писал(а): кВт, 19.1 Nm, 1000 об/мин
У меня 2 6М13Гн1. Жесткость НА УРА, точность зависит от состояния.aftaev писал(а):у тебя есть такой? Как он в работ в плане жесткости и точности?
Там в оригинале привод от двигателя до вращающейся гайки швп 1 коническая шестерня и 1 шестерня привода до самой гайки.. конструкция предполагает выборку люфтов, но гемоРОЙ ужасный.
У меня стоят древние привода.+ редуктора на сервах шестеренчатые+ датчики на движках+ люфты о которых я рассказал выше. Точность +-1.5 десятки.
" Linux CNC - наше всё"
- Почётный участник
Места меньше занимают, но и момент еще повыситьDmaster писал(а):А зачем редуктора при такой тяге?
