ЧПУ 6090 подбираю. Поругайте варианты
nazguluz
Настоящее имя: Андрей Иванов
Сообщение nazguluz »
Подбираю станок для хобби и туманных перспектив на будущее.
Прошу похвалить/поругать выбор.
Требования пока смазаные, но определился с полем 6090, фрезеровка цветмета и ниже. Некая универсальность и возможность небольшого апгрейта в дальнейшем.
Вот пока нашел одного китайца (ответили быстро)
http://www.acctekcnc.com/html/products/ ... 16/68.html
Детали в приатаченом файле.
Уточнения:
Leadshine stepper motor 311
Fuling inverter 2.2kw
Leadshine M542 driver‏
X, Z Structure Ball Screw
Y Structure Hiwin Rail Linear Bearings and Ball Screw
Опции:
DSP - 250$
Myst - 300$
Water tank - 120$
Буду благодарен за советы!!
AKG0609 with 4aixs.pdf
Предложение от китайца
(818.97 КБ) 1852 скачивания
sertix
Re: ЧПУ 6090 подбираю. Поругайте варианты
Сообщение sertix »
Как то туманно, а где бюджет вашей покупки? Есть на одном сайте тема Собрал в кучу станки с полем 900 на 600, может там определитесь.
nazguluz
За ссылку спасибо - гляну.
Бюджет до 3500$ в Китае.
nazguluz
Детали по станку:
Тип - настольный
Зона обработки X,Y,Z 600x900x150mm
Размер стола 890X1200mm
Точность позиционирования X,Y,Z ±0.03/300mm
Точность репозиционирования X,Y,Z ±0.02mm
Стол - T-slot Extrusions
Рама - литая сталь
Тип перемещения X, Z, Y Рельсы Hiwin и швп
Холостой ход 6000mm/min
Рабочая скорость 4000mm/min
Шпиндель 2.2Kw водяное охлаждение
Скорость шпинделя 0-24000RPM
Шаговики Leadshine 311
Система Mach3 (optional:DSP or NC-Studio)
Interface USB
Flash Memory 128M(U Disk)
Collet ER16
X,Y Resolution <0.01mm
Software Compatibility Type3 software, (Option: Artcam software)
Net Weight 180KG
Gross Weight 230KG
4 axis с редуктором под деталь макс 80мм х 600мм
Датчик под инструмент
За все 2880$ в Китае
DSP +250$
Водяное под СОЖ +120$
Охлаждение Туман +300$
20140816110715358.jpg (10137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.45 КБ)</a>
20140816111710976.jpg (10137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.45 КБ)</a>
Suslik
Сообщение Suslik »
Доброго времени всем форумчанам!
Я тут собственно новичок, и собственно с таким же вопросом. Прошу помощи и совета.
Проблема в следующем:
Давняя мечта - приобрести станок.
Размеры:
Возможность разместить на рабочем столе заготовку, размером 600 мм шириной. Длина.... 900. Размер рабочего поля может быть чуть меньше.
Хотелось бы 4-ю ось, портал не менее 150мм.
Шпиндель с водяным охлаждением.
Цель приобретения и перспективы:
Цель:
1 - осуществить свою давнюю мечту
2 - резьба по дереву.
3 - раскрой фанеры
4 - изготовление балясин и пр... (по возможности станка)
5 - металл резать, гравировать не планирую
Перспективы:
Быть распятым супругой, если куплю хауноу.
Бюджет - 100 - 120 тыр.
Немного...
Но рассматриваю варианты БУ.
zelenok
Сообщение zelenok »
Я всё таки склоняюсь к конструктору от уважаемого Тенгеля- и самому интересно и в ходе сборки можно успеть разобраться что к чему и как правильней, но с нынешним курсом бакса мечта отодвигается в сторонку:(
Suslik
Сообщение Suslik »
Боюсь брать конструктор. Я в электронике слабоват.
http://stanok-chpu.ru/catalog.html?cid=5&itemid=26 что скажите?
maxbel
Сообщение maxbel »
Suslik писал(а):Боюсь брать конструктор. Я в электронике слабоват.
А кто что слышал про эту компанию? Информации в инете никакой, на сайте не реквизитов ничего нет, хотя цены довольно привлекательные.
Тоже прицениваюсь к фрезерам такого размера.
Suslik
Сообщение Suslik »
Проблема решена. Всем кто не прошел мимо моего вопроса спасибо за помощь!
Вернуться в «Станки»
