Доброго времени суток. Подскажите что получится собрать из нижеперечисленного набора материалов:
http://www.aliexpress.com/item/3-SBR20- ... 59269.html
и
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Mill ... 64701.html
Будет ли работать собранный из этого станок? На что обратить внимание или поменять, если нужно?
Спасибо.
Запчасти из Китая для DIY станка
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Запчасти из Китая для DIY станка
Фрезер для дерева и пластика и гроверовка по цветным металлам, только Вы не написали какой шпиндель планируете использовать
- Кандидат
- Настоящее имя: Вадим
Насчет шпинделя пока размышления. Вы бы какой посоветовали, чтобы все было соразмерно и эффективно.solanto писал(а):Фрезер для дерева и пластика и гроверовка по цветным металлам, только Вы не написали какой шпиндель планируете использовать
- solanto
- Почётный участник
0.8kW с инвериером, сейчас тоже в его направлении размышляю
- nERV
Как тут не раз замечали, чем больше шпиндель, тем дольше в нем живут подшипники.
Надо глядеть пл габариту станка и ставить максимально большой шпиндель.
Я себе заказал 2.2квт'ный с двумя парами подшипников, думаю что по цветмету будет самое то.
А моторы по ссылке вантай, с ними был печальный инцидент у Aftaev.
- Кандидат
Вантаев nema на таобао очччень дофига.
- Predator
Из этих очень дофига - работает, очень нифигаbarleks писал(а):Вантаев nema на таобао очччень дофига.
А так да конечно можно взять, потом пионерам отдать на металлом
