Вопрос от новичка
- Новичок
Вопрос от новичка
Скажите,можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600, работать буду в основном с пластиком
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Вопрос от новичка
куда использовать? зачем использовать? и нафига использовать? а нам оно надо... туда его использовать?
думаете, мы все тут мысли умеем читать?
- Настоящее имя: Андрей
Можно - но не нужно
- NightV
- Почётный участник
О! еще один экстрасекс!Askov писал(а):Можно - но не нужно
не нужно ЧТО?
- michael-yurov
- Почётный участник
А что непонятно?NightV писал(а): не нужно ЧТО?
"Не нужно" "использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600".
Хотя, возникает вопрос - почему?
- solanto
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Потому что тонкие наверно .
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну вот и выяснили!
Silver88 писал(а):использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600
solanto писал(а):Потому что тонкие
Можно, например в качестве обшивки
- solanto
- Почётный участник
Ну или как заготовку для пробы.
- megagad
- Почётный участник
nik1 писал(а):Можно, например в качестве обшивки
А ещё как основу для "корыта" на столеsolanto писал(а):Ну или как заготовку для пробы.
..." А если попробовать? - а вот это можно"megagad писал(а):nik1 писал(а):Можно, например в качестве обшивкиА ещё как основу для "корыта" на столеsolanto писал(а):Ну или как заготовку для пробы.
- Почётный участник
Вот вы смеетесь, а у меня 3д принтер "установлен" на фанеру 5мм. Z ось(2 8мм вала) так вообще держится только за этот лист снизу (стол у меня двигается по XY).
Все шатается, раскачивается, а "точность" меньше миллиметра обеспечивает все равно
- Predator
Будем считать, что мы этого не слышали!leprud писал(а):Все шатается, раскачивается, а "точность" меньше миллиметра обеспечивает все равно
Использовать-то можно, но не нужно! Вот если к этим 5мм прибавить еще 20мм, тогда можноSilver88 писал(а):можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х60
- solanto
- Почётный участник
Зачем сразу 25мм плиту? Можно ведь и 16мм использовать? ТС ведь написал, что будет в основном пластик грызть, а для этого и 16 мм хватит. Но если с упором на будущую модернизацию, то тогда 25 в самый раз.Predator писал(а):Вот если к этим 5мм прибавить еще 20мм, тогда можно
- michael-yurov
- Почётный участник
А можно поинтересоваться - о чем идет речь?
А то я до сих пор не понимаю, что значит "использовать"!
- solanto
- Почётный участник
Наверно ТС хочет из него станок сбацать.michael-yurov писал(а):что значит "использовать"
- Predator
Если бы станок, а то он хочет сбацать «стонок» который судя по всему, будет - стонать! Ну при использовании дюрали такой толщины, станок и будет «стонать», а не работать!solanto писал(а):Наверно ТС хочет из него станок сбацать.
- solanto
- Почётный участник
точно.
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
нет нельзя . тут минимум толшина нужна 15-20ммSilver88 писал(а):Скажите,можно ли использовать дюралевый лист толщиной 5мм для стонка 800х600, работать буду в основном с пластиком
тогда будет толк какойто .
http://www.zavetrom.ru
- solanto
- Почётный участник
Вы гляньте на рабочее поле. Может проще так называемый "балочник" сделать? Всяко дешевле выйдет нежели из ала творить. А 5мм можно куда нибудь в другое применить.
