Вопрос от новичка
- solanto
- Настоящее имя: Александр
Re: Вопрос от новичка
Да ещё и стол не висячий получится.
что за "балочник" ? просто 5мм на халяву есть)) много)) ну раз не стоит, то сделаю из трубы и обошью халявой
- Predator
Вот, как «халява» забирает-то, если нельзя из неё сделать, то обошью, но блин истрачуSilver88 писал(а):сделаю из трубы и обошью халявой
Лучше попробуй поменять на более толстый лист и сделать из него, всё-равно «халявы» много говоришь, так что, как вариант...
Да блин плитами продают большими)) мне её потом девать некуда будет
- Опытный
А вы искали?Silver88 писал(а):Да блин плитами продают большими)) мне её потом девать некуда будет
Плиты, между прочим, многие фирмы режут и продают частями.
Например тут: http://www.alros.ru
А еще есть полосы, эл. шины, сечением, скажем 120х10, 100х12 (для станка с указанным полем все равно мало)
Но мне кажется, в вашем случае лучше посмотреть в барахолке:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3843
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&cat=82
- solanto
"балочник" это когда портал всего лишь из одной или двух профильных труб состоит, а стоек нету. Вместо них возвышаются борта на которых установлены рельсы и рейка оси Х, или вместо рейки ШВП или ремень. Если фрезеровать дерево и мягкий метал, а ещё хотите точность, то на таких размерах пользуйтесь ШВП.
Но в такой конструкции со всеми её преимуществами есть один маленький недостаток, два ШВП по оси Х и соответственно два мотора.
