Аккумуляторы на Hurco BMC40
Здравствуйте.
Знающие люди, подскажите методику замены аккумуляторов на плате Memory системы ЧПУ Ultimax II станка Hurco BMC40.
А то меня пугают, что если вынуть плату и на ней выпаять старые и впаять новые, то все ПО слетит.
- Serg
Re: Аккумуляторы на Hurco BMC40
Запросто слетит.
Надо новые аккумуляторы зарядить полностью, к плате подпаять источник питания с напряжением как у аккумуляторов (желательно с ограничителем тока), включить его, отпаять старый аккумулятор, припаять новый, отпаять источник.
Методика годится почти для любой системы, на некоторых даже есть специальные клеммы для резервного БП.
А нельзя сразу подпаять новый аккумулятор, а затем отпаять старый? Место позволяет.
И еще вопрос: по описанной Вами методике - плату можно вынимать или нет?
- Serg
Можно, но зависит от степени "убитости" старого - как-бы он при этом новый не просадил до потери памяти...D-G писал(а):А нельзя сразу подпаять новый аккумулятор, а затем отпаять старый? Место позволяет.
Если аккумулятор находится на плате с памятью, то её можно вынимать.D-G писал(а):И еще вопрос: по описанной Вами методике - плату можно вынимать или нет?
P.S. Конечно-же если старый аккумулятор хоть сколько-то держит, а то вдруг он у вас настолько дохлый, что вы станок уже выключать не рискуете...
На старом напряжение 1,9 В. На новом 3,6В.
После выключения на 24 часа станок работает, только на нем сбивается программный "ноль", и некоторые из технологических программ, записанных в память станка не вызываются - вылетает ошибка "Ошибка данных или ошибка железа (hardware)"
- Serg
Тогда лучше с внешним БП. Только желательно его ток ограничить величиной примерно 1/10 от ёмкости аккумулятора, чтоб старый не взорвался. Ну или по методу камикадзе: сразу после подачи внешнего питания быстренько откусить от платы один из выводов старого аккумулятора.
Спасибо за помощь. Завтра займусь.
- Сергей Саныч
Главное, не суетиться
И не замкнуть что-нибудь на плате в процессе перепайки.
И еще возникла пара вопросов.
Если нет БП, можно ли выпаять старый и впаять новый аккумулятор при включенном станке? Вроде бы подлезть там можно.
И чем паять паяльной станцией или можно паяльником (нагретым и отключенным от розетки)?
- Serg
Т.е. вы хотите припаять свежеприобретённый аккумулятор не зарядив его полностью? Вы рискуете...D-G писал(а):Если нет БП
А если вы его предварительно зарядили, то в качестве БП подключите эту зарядку.
Можно, это ваш станок...D-G писал(а):можно ли выпаять старый и впаять новый аккумулятор при включенном станке?
Хмм.. Я б посоветовал воспользоваться человеком, у которого есть опыт ремонта микроэлектроники...D-G писал(а):И чем паять паяльной станцией или можно паяльником (нагретым и отключенным от розетки)?
Ну вот так всегда. Хочешь чему нибудь научиться, спрашиваешь на форуме у людей, "у которых есть опыт ремонта микроэлектроники... " - так тебя тут же "опускают".UAVpilot писал(а):Хмм.. Я б посоветовал воспользоваться человеком, у которого есть опыт ремонта микроэлектроники...D-G писал(а):И чем паять паяльной станцией или можно паяльником (нагретым и отключенным от розетки)?
Я же просто спросил чем лучше "паяльной станцией или паяльником" , т.к. читал, что можно и тем и тем, но непонятно, чем безопаснее?
А так, спасибо за помощь. Добра Вам (во всех смыслах этого слова).
- Сергей Саныч
Так советуют потому, что, судя по описанию, цена ошибки может быть слишком высока. И одно неловкое движение может привести к неработоспособности станка.
Мы же не знаем, что хранится в этом ОЗУ - текущее состояние, пользовательские настройки, заводские установки, или вообще все ПО (что, в общем-то маловероятно, но береженого бог бережет ).
Прошу у всех прощения за то, что ввел в заблуждение. Сейчас менял - оказалось, что там не аккумуляторы, а литиевые батарейки. (это я про себя)
Замена прошла успешно. Паял отключенным от сети паяльником.
- Сергей Саныч
У литиевых батареек напряжение обычно 3 вольта ровно, а 3,6 - как раз у аккумуляторов (LiPo).D-G писал(а):там не аккумуляторы, а литиевые батарейки
Нет, напряжение на них как раз 3,6 В. и предупреждение: "Do Not Recharge"
http://www.tme.eu/ru/details/sl-750_s/batarei/tadiran/ и http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=hx231260
