Как вариант да, и приклеить тонкую иголку на фрезу, и проехаться на заданные расстояния, пару десятков раз для каждой оси.megagad писал(а):Если вам верить - у вас "разбег" почти 1мм - тут хватит и линейки ученической
Станок начал врать по координатам XY
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Станок начал врать по координатам XY
- Кандидат
проще, наверное, приделать индикаторы на 2х краях и смотретьsergey27rus писал(а):Как вариант да, и приклеить тонкую иголку на фрезу, и проехаться на заданные расстояния, пару десятков раз для каждой оси.megagad писал(а):Если вам верить - у вас "разбег" почти 1мм - тут хватит и линейки ученической
только вот как их закрепить... там какой-то хомут придется городить, пока не соображу как
- Кандидат
В общем такой раскладец...
Взял гравер 0.2, сделал по паре точек по осям, измерил расстояние между точками
Оказалось, что расстояние вместо 120мм равно 119.6. Посчитал реальный шаг китайского винта - (119.6/120)*4 = 3.98
Вбил в конфигурацию LinuxCNC
Точки стали тютелька-в-тютельку, как доктор прописал. Ура! Выпилил платку... Хрен там размер все равно больше
Взял штангель и померял диаметр этой китайской кукурузы - 0.93
Поменял в арткаме диаметр инструмента. Еще раз вырезал... Ну вот теперь гуд
В общем китай нужно проверять и перепроверять
А вот почему станок раньше резал нормально, а тут вдруг такая ерунда -- непонятно. Винт усох
- Predator
Вообще-то инструмент нужно мерять перед началом работы, возьми за правилоtoweroff писал(а):Взял штангель и померял диаметр этой китайской кукурузы - 0.93
- michael-yurov
- Почётный участник
Именно поэтому жутко не люблю китайские фрезы.
