Привет.
Практически 95% порталов самодельных станков построено как у меня на картинке.
Так если лист к которому прикручены рельсы по оси Y зажат между двумя стойками и прикручен винтами.
В 70% случаев эти стойки выполнены из материала толщиной 10-12мм а в некоторых еще тоньше, отсюда понятно почему болты проходят через боковую стойку и вкручиваются в торец балки (листа) которая обычно толщиной 16-20мм.
Но когда мы прикручиваем балку к боковинам она у нас может гулять в отверстиях крепежных т.к. например крепежный болт 8мм а отверстие 9мм ну или 8.5мм. Понятно что для фрезера по деревяшкам это ерунда. Но для фрезера по алюминию по всей видимости это уже не ерунда. (Сам наверника не знаю просто люди очень сильно заморачиваются этим вопросом, видимо не просто так. Я лишь в живую сам делал сам видел как лист стали 30мм длиной 300мм свободно можно поджать болтом М12 на 0.1-0.3 десятки. Видимо всетаки заморачиваться стоит.)
Вот у меня вопрос. У меня стойка из 20мм и балка(перекладина) из 20мм, мне без разницы в торце какой детали делать отверстия. Причем вероятно в стенке даже проще т.к. она высотой 220мм следовательно я могу ее поставить в тиски на станке, а балка длинная ее я уже вертикально не поставлю (горизонтально фрезерного нет).
Дальше еще один плюс чтобы прикрутить балку в отверстиям сделанным в боковине.
Когда я буду обрабатывать контур боковины, я это буду делать на фрезере, соответственно перпендикулярность между опорной плоскостью(горизонтальной) и плоскостью к которой будет прикручена балка(вертикальной) будет идеальная, идеальная на столько на сколько сможет обеспечить это станок.
Что скажете может быть сделать балку прикрученной спереди к боковинам, а не зажимать ее. Так же есть мысль сделать по 2 боковины на каждую сторону и разнести их на 30-50мм.
Проектирую Фрезер по алюминию.
Помогите по технолгии конструирования и технологии сборки
- Зачётный участник
Re: Помогите по технолгии конструирования и технологии сборк
Почему должно гулять? Почему рельсы прикрученные так же с большим отверстием не гуляет из-за силы трения?xes писал(а):Но когда мы прикручиваем балку к боковинам она у нас может гулять в отверстиях крепежных т.к. например крепежный болт 8мм а отверстие 9мм ну или 8.5мм.
нифига не понялxes писал(а): Я лишь в живую сам делал сам видел как лист стали 30мм длиной 300мм свободно можно поджать болтом М12 на 0.1-0.3 десятки.
из чего?xes писал(а):У меня стойка из 20мм и балка(перекладина) из 20мм, мне без разницы в торце какой детали делать отверстия.
идеальность скорее будет зависеть от фрезеровщика, как он будет фрезеровать и будет ли заморачиваться с выставлением/проверкой перпендикулярности шпинделя перед фрезеровкойxes писал(а):Когда я буду обрабатывать контур боковины, я это буду делать на фрезере, соответственно перпендикулярность между опорной плоскостью(горизонтальной) и плоскостью к которой будет прикручена балка(вертикальной) будет идеальная, идеальная на столько на сколько сможет обеспечить это станок.
- Опытный
Я серьезно.
По-моему мои доводы относительно сверления отверстий в боковине вполне логичны и обоснованны.
1. Под тем что балка гуляет в отверстиях я имел ввиду момент УСТАНОВКИ, а не последующей эксплуатации. Рельс может гулять на 0.3мм на вскиду. Вот и смотрите вы может сдвинуть рельсы к друг другу и протянуть их тогда у вас межосевое будет -0.6мм.
Я говорю об этом, балку оси Y вы расположите не вертикально а под углом asind(0.5/180) = 0.15 градусов к примеру. Сомневаюсь что хоть один из сделавших станок по этому принципу регулировал перпендикулярность балки и как то ее ловил, просто прикрутил и все. А я предлагаю прикрутить к заведомо перпендикулярной плоскости.
2. Опоры из Ст3. Не принципиально каждый делает из того что у него под рукой или ногой. У меня черняга, фрезер по алюминию.
3. Я и есть фрезеровщик. У меня HAAS перпендикулярность, обеспечивает HAAS, большей перпендикулярности я из него выжать не смогу. Лист режиться в плоскости, если че, так если по контуру.
Что считаете по-моему решение правильное перенести балку вперед, прикрутить ее к торцу опор.
- Зачётный участник
когда собирается, болты подтягивается и постукивая слегка резиновым молоточком все выставляется и потихоньку затягивается.xes писал(а):1. Под тем что балка гуляет в отверстиях я имел ввиду момент УСТАНОВКИ, а не последующей эксплуатации.
