Запрашиваю помощь
Добавлено: 22 июл 2014, 11:46
Доброго времени суток всем, станкостроители.. Требуется Ваша помощь. Поскольку в данный момент фрезер стоит почти без нагрузки, и я начинаю погружаться в пучину депрессии - решил себя "развлечь-отвлечь".
Собрался делать небольшой лазерный гравер - резак. Планирую резать фанету, максимум 10мм толщиной. Гравировать дерево/акрил, резать шпон для инкрустации шкатулок и прочей малогабаритной продукции.
По первым прикидкам составил вот такой список "хотелок":
1. Профиль 40х40 (2 куска по 0.5м, 1 кусок по 1м) - для сборки рамы.
2. 1 мотор ST57-56 с двумя валами (перемещать балку)
3. 1 мотор ST57-56 (таскать каретку
4. Рельсы GHR15 (2 куска по 0.5 м, 1 кусок - 1 м) - рельсы планирую ставить прямо на профиль, возможны варианты (через пластины Д16т с фрезеровкой посадки)
5. 3 каретки GHH15
6. Блок питания 70W-5-24 (или мощнее надо? по току вроде бы проходит со скрипом)
7. Драйвера (2 штуки) - какие лучше?
8. 3 пары шкивов (большой+маленький) + ремни
9. Всё для лазера (тут только гадать могу) - труба, блок питания, помпа, "голова", зеркала
На ебее есть варианты - когда панель управления+плата+движки идут в одном комплекте, если брать литры или яки - то с доставкой с ебея драйвера выходят чуть ли не дороже чем брать "на месте".
Если не в тот раздел - прошу ногами не бить, а перенести куда надо
5. 3 каретки GHH15
