Если кому не сложно, посоветуйте
Besov
Re: Если кому не сложно, посоветуйте
Сообщение Besov »
aftaev писал(а):
Besov писал(а):а мне-то для начала что посоветуете ?
для чего нужен станок?
бюджет какой?
Вырезать детальки для моделирования из дерева, пластика, аллюминия (алюминий редко, так что в принципе не обязательно)
А про бюджет - хотелось бы уложиться до 30 т.р, но не знаю насколько это реально :thinking:
nERV
Сообщение nERV »
До 30Т.Р. при покупке станка не уложиться. Если только самому собирать, и то не факт.
Besov, лучше один раз нормально вложиться и купить станок нормальный, чем это сопливое ховно. Через пару месяцев поймешь какое это ховно, выкинешь и купишь чуть лучше, а в итоге в 2 раза дороже выйдет чем купить сразу путевый.
Besov
Сообщение Besov »
aftaev, Спасибо, понял, буду покупать путевый. Осталось только узнать как он выглядит, сколько стоит и смогу ли я выделить на него средства :think:
Besov
Сообщение Besov »
nERV, спасибо за ответ, еще бы узнать какой же бюджет необходим для станка 3040 по дереву и пластикам :-)
nERV
Сообщение nERV »
Начать можно с этого:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... пу&l10n=ru
Куча контор, звоним, спрашиваем цены. По крайней мере смотрим фото. После этого появится какое-то представление о станках. Потом уже возникнут конкретные вопросы, и с ними уже можно обращаться за помощью на форум.
или можно посмотреть у китайцев
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-mi ... chine.html
Умножаем цену на два, получаем примерную стоимоть в нашей стране.
Еще необходимо обозначить задачи, которые будут решаться с помощью этого станка. Про дерево и пластик мы увидели :) Станок будет для производственных нужд или для хобби? Какая нужна точность оброаботки?
С точностью вопрос очень интересный, от этого напрямую зависит стоимость.
Besov писал(а):Осталось только узнать как он выглядит
"Путевый" станок можно определить по некоторым параметрам, но это все субъективное мнение :)
"Путевый" станок имеет жесткую станину.
"Путевый" станок имеет хорошие линейные направляющие. Т.е НЕ цилиндрические, а рельсовые, т.н "профильные".
"Путевый" станок имеет специальный шпиндель, а не прикрученный коллекторный мотор с патроном или ручной фрезер.
Вот как примерно будет выглядеть "Путевый" станок из дешевых.
put.jpg (10648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30497&sid=09c369c7f0317baa51c3766ab0adb281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.6 КБ)</a>
А вот так будет выглядеть "хреновый"
hr.jpg (10648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30498&sid=09c369c7f0317baa51c3766ab0adb281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.48 КБ)</a>
Теперь про желаемое и действительность:
Имея очень ограниченный бюджет хороший станок заполучить очень сложно, практически невозможно. Придется покупать то, на что хватает денег, либо пытаться собрать свой станок.
Если сроки не поджимают, есть прямые руки, нужный инструмент и умение решать проблемы, то можно взяться за постройку станка. Не факт что будет дешевле, но траты будут "размазаны" по времени и не так сильно ударят по бюджету.
Besov
Сообщение Besov »
nERV, Большое спасибо за подробный ответ ! Руководствуясь вашим советом нашел аппарат у которого и Х и У на рельсах, шпиндель 1,5 квт с водяным охл.
http://www.aliexpress.com/item-img/mini ... 52403.html#
Хотя стол у него не такой, как у того, что вы приводили в пример в качестве путевого.
Про точность, которая мне нужна - трудно сказать, я дилетант в CNC и, наверно жду, что будет резать ровнее,чем электролобзик :D
Besov писал(а):Руководствуясь вашим советом нашел аппарат у которого и Х и У на рельсах
Станочек прикольный, но дорогой.
Может для моделизма и дешевого китайского хватит?
Доработаете его немного (муфты замените, драйверы, линейные подшипники может быть получится с регулировкой люфта поставить).
Шпиндель, конечно, лучше нормальный (бесколлекторный с инвертором).
И в качестве винтов лучше ШВП, а не трапецеидальный винт с капролоновой гайкой.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Besov писал(а): нашел аппарат у которого и Х и У на рельсах, шпиндель 1,5 квт с водяным охл.
Похоже там даже литая чугунная станина
станина.png (10612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30499&sid=09c369c7f0317baa51c3766ab0adb281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.06 КБ)</a>
Дрюня писал(а):Похоже там даже литая чугунная станина
похоже на правду, а цена действительно не маленькая
Станина действительно литая, и это объясняет отсутствие тяжеленного сварного основания.
Но настораживает другое - то, что на некоторых фотках круглые рельсы.
2014-07-07 00-49-20 Скриншот экрана.png (10605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30504&sid=09c369c7f0317baa51c3766ab0adb281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.08 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Китайцы могли и вовсе не то фото поставить, как это уже бывало. За такие деньги можно попробовать уже что-то самостоятельно сваять, даже не хуже будет, и может быть что и немного дешевле.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Самодельный фанерный станок 300*400 на рельсах и ШВП вполне вписывается в тридцадку (со шпинделем из фрезера).
Ну ясен пень при условии, что железо берем у дядюшки Чая.
Besov
Сообщение Besov »
nERV писал(а):Китайцы могли и вовсе не то фото поставить, как это уже бывало. За такие деньги можно попробовать уже что-то самостоятельно сваять, даже не хуже будет, и может быть что и немного дешевле.
На самом деле покопавшись на форуме я уже тоже подумываю об этом. Знаний у меня в этой области нет, но есть время и руки вроде не кривые и склонность к созиданию имеется :) к тому же вижу, что люди здесь не ленятся поспособствовать советом и поделиться опытом, может и справлюсь... Значит на первом этапе мне нужно точно определиться с маштабами станка, что я буду на нем обрабатывать и какая нужна точность, правильно ?
И стоит ли замахиваться на обработку цв. металов, или для начала это сложновато ?
когда станок придет выяснится что это было фото с другого цеха :)
Besov, судя по тому, что мыслишь правильно, быстро схватываешь, грамотно и с уважением пишешь - никаких серьезных проблем в создании станка у тебя не возникнет.
На форуме - обязательно помогут.
Комплектующие сейчас продаются на любой вкус и цвет.
В самостоятельном изготовлении станка есть большой плюс - сможешь сделать именно то, что тебе нужно, и точно не переплатишь.
nERV
Сообщение nERV »
Для обработки цветмета нужен станок "мясистее". Жесткий и тяжелый. Если это так необходимо, то в конструктив эти особенности нужно закладывать на момент проектирования.
А так, в принципе на любом станочке можно грызть люминь, медленно и с малым сьемом.
Besov
Сообщение Besov »
michael-yurov писал(а):Besov, судя по тому, что мыслишь правильно, быстро схватываешь, грамотно и с уважением пишешь - никаких серьезных проблем в создании станка у тебя не возникнет.
Спасибо, Михаил ! :good:
Вернуться в «Станки»
