Установка ЧПУ на Opti BF20L Vario.
Darxton
Re: Установка ЧПУ на Opti BF20L Vario.
Сообщение Darxton »
master_70 писал(а): а сколько шарики стоятт?
У нас 300 за 50 грамм (примерно на 6 гаек sfu1605)
rz90 писал(а):По данным из сети сделал чертежи ШВП, прошу владельцев данного станка оценить мои старания :roll:
А что упорный подшипник 10мм всего?
rz90
Сообщение rz90 »
Вложение BF20L.jpg больше недоступно
Вот в этом и был вопрос, делал по этим чертежам
BF20_neu.pdf
(604.51 КБ) 865 скачиваний
я бы не рискнул заказывать обработку ШВП, пока не увижу и не разберу станок. Могут быть "нюансы".
rz90 писал(а):Насколько нужны гайки ШВП состоящие из двух частей, для устранения люфта?
Если у станка не менять узел радиально-упорного подшипника, в двойной гайке смысла нет. Это относится к станкам Opti BF20 производства позже 2006 года. я долго боролся с люфтом ШВП, пока не понял, что люфт на самом деле в подшипнике.
Вот здесь разбирали ШВП и люфт #1
И еще: посадочные размеры указываются не как 9,98 а, например, 10h6, то есть с указанием квалитета (пусть более опытные товарищи подскажут, какой нужен квалитет (допуск) для внутренних колец подшипников). Толковый токарь поймет, что требуется, а бестолковому не надо доверять такую работу.
Кроме того, сопряжение разных диаметров должно быть выполнено с галтелью (скруглением), чтобы не создавать концентраторов напряжений.
Обычно на ШВП ставят h7.
rz90
Сообщение rz90 »
Недавно приехал станок, сегодня его частично разобрал.
Какими подшипниками необходимо усилить ось Х ?
14062014557.jpg (11244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29518&sid=4a1cf27072459237b88624f44a6ddb75&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.73 КБ)</a>
rz90
Сообщение rz90 »
Приехала электроника, почитав форумы и инструкции, собрал следующее:
Тут все понятно, на блок питания Leadshine PS806-12 приходит 220 В, а выходит 68 В на три драйвера, так же имеется дополнительный выход на 12 В.
БП (11148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30192&sid=4a1cf27072459237b88624f44a6ddb75&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
БП
На следующей картинке представлен один из трех драйверов Leadshine EM806, на Power Connector приходит питание с БП и подключен шаговый двигатели. От Signal Connector провода идут к плате коммутации DXB-55. По инструкции все + PUL, DIR, ENA объединил.
DSCF1685.JPG (11148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30193&sid=4a1cf27072459237b88624f44a6ddb75&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Все провода от Signal Connector как показано на следующей фотографии приходят в плату коммутации DXB-55, от трех драйверов.
DSCF1675.JPG (11148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30194&sid=4a1cf27072459237b88624f44a6ddb75&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
А вот с датчиками не совсем все понял. Черные провода от трех датчиков подцепил в X, Y, Z, а вот с питанием не знаю, что делать. Их можно запитать от БП 12 В ?
DSCF1676.JPG (11148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30195&sid=4a1cf27072459237b88624f44a6ddb75&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Сама плата благодаря наличию USB порта, будет подключена к USB для получения 5 В.
DSCF1660.JPG (11148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30196&sid=4a1cf27072459237b88624f44a6ddb75&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Все Верно?
rz90
Сообщение rz90 »
И еще подготовил направляющие для смазки.
24062014562.jpg (11142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30197&sid=4a1cf27072459237b88624f44a6ddb75&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.37 КБ)</a>
rz90 писал(а):А вот с датчиками не совсем все понял. Черные провода от трех датчиков подцепил в X, Y, Z, а вот с питанием не знаю, что делать. Их можно запитать от БП 12 В ?
Да (на нем написано 5-30В), но на нем на выходе тогда может оказаться теже 12В. Лучше в 5В воткни.
Вернуться в «Станки»
