Страница 1 из 5
Выбор станка для сверления плат
Добавлено: 10 апр 2014, 16:21
kms
Здравствуйте.
Посоветуйте небольшой станочек для сверления печатных плат(текстолита) и его обрезки.
Размер плат не большой, ну если брать с запасом пусть будет 200х200мм. Ну и хотелось бы что бы он пошустрей работал.
Фрезеровать ничего не собираюсь, станок будет использоваться только для того что писал выше.
Желательно не очень дорогой, но не настолько дешевый что бы бояться что он развалится вот-вот
Бывает такое в природе?
PS: сам я с такими станками никогда не сталкивался, по этому по каким параметрам выбирать не знаю.
Началось все с того что решил купить себе подобный станок, гугл направил меня на этот форум. После не долгого прочтения загорелся до того, что не спал несколько суток, все читал разные форумы, вообщем захотелось уже купить более серьезный станок. Да и купил бы, вся проблема в доставке из Китая или даже из России. Ну и пока то да сё, чуть поостыл и решил все таки вернуться к простому станочку для сверления. А там уже может и куплю что нибудь более стоящее.
Re: Выбор станка для сверления плат
Добавлено: 10 апр 2014, 16:26
Попробуй уговорить aftaev, чтоб сделал на заказ.
Добавлено: 10 апр 2014, 16:28
aegis
Может сделать проще? Тут очень простая конструкция будет, скорость в основном от шпинделя зависеть будет
Добавлено: 10 апр 2014, 16:31
kms
aftaev, кстати не далеко от меня живет
Уговаривать конечно не буду. Но если согласиться было бы здорово. Может увидит эту тему
Добавлено: 10 апр 2014, 16:32
kms
aegis писал(а):Может сделать проще? Тут очень простая конструкция будет, скорость в основном от шпинделя зависеть будет
Не, самому сделать не вариант, нету опыта вообще, да и станину делать тоже на чем то нужно.
Добавлено: 10 апр 2014, 16:42
aegis
Да ладно. Думаю там чуть ли не фанерная станина прокатит. Висячие валы, крепления на фланец, очень небольшой ход по зет. Было бы желание, дрель и электролобзик;)
Добавлено: 10 апр 2014, 16:45
kms
aegis писал(а):Да ладно. Думаю там чуть ли не фанерная станина прокатит. Висячие валы, крепления на фланец, очень небольшой ход по зет. Было бы желание, дрель и электролобзик;)
Не, я не спорю, желание есть конечно самому собрать. Наверное и возьмусь потихоньку. Но сверлилка очень нужна побыстрее.
Вот к примеру такой для моих целей сойдет?
http://www.ebay.com/itm/171110912847
Добавлено: 10 апр 2014, 17:26
aegis
Такие пластиковые вроде Тенгель продает
Добавлено: 10 апр 2014, 17:33
kms
Точно, пластмассовый, я что то не заметил.
Тогда вот такой -
http://www.ebay.com/itm/191131060316
Там правда только станина и шаговые моторы, но думаю это и к лучшему, можно самому выбрать что лучше.
Добавлено: 10 апр 2014, 17:45
kms
Ту тему читал, но не до конца. Действительно лучше.
Ну отписался там, не знаю во сколько пересылка встанет до меня. Заказываю разное часто, много и отовсюду и всегда получается что из России не самый лучший вариант, толку что таможенный союз
Ну посмотрим.
Добавлено: 10 апр 2014, 19:59
Fisher
До Алматы, например, вообще нет проблем с доставкой. До Астаны не помню. но тоже вроде непроблемно. Проблемно по самому Казахстану.
Добавлено: 10 апр 2014, 20:33
kms
За тяжелые грузы не скажу, а так в принципе почта нормально работает.
Есть у меня на примете в Алмаате станок б/у типа такого
http://www.carving-cnc.com/cnc3040-series.html
Но вот проблема привезти, курьерской доставкой дорого и долго.
А что вообще скажите на счет подобных станков?
Я было уже такой хотел брать, но потом подумал для моих нужд это как из пушки по воробьям, а для более серьезных дел он все равно не годится.
Или стоит такой взять? Темы на счет его тут читал.
Добавлено: 11 апр 2014, 08:06
Fisher
У меня такой есть. С повороткой.
Почти дошаманил - осталось шумкой проклеить.
Нормальный станок. Для плат - самое то. Главное - хорошо пыль отводить.
Да и другие вещицы на нем можно делать.
Свой буду продавать - мне не нужен.
Добавлено: 12 апр 2014, 14:31
kms
Вообщем нашел я такой станок в Китае. Там вычитал -
винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, я правильно понимаю что при сверлении может и не попасть туда куда нужно?
Конечно, станочек мне навороченый как бы и не нужен, но для меня даже отклонения в 0.5мм уже не хорошо.
Наверное все таки буду брать типа такого
Добавлено: 12 апр 2014, 16:28
Baha
kms писал(а):Там вычитал - винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, я правильно понимаю что при сверлении может и не попасть туда куда нужно?
Попадешь точно куда надо, это же просто шаг винта на один оборот. Так что покупай.
Добавлено: 13 апр 2014, 14:28
kms
Baha писал(а):kms писал(а):Там вычитал - винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, я правильно понимаю что при сверлении может и не попасть туда куда нужно?
Ну тогда вопрос в какой комплектации брать.
Возможно взять просто станок с Z осью
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... 1191M7.jpg
станок в комплекте с шаговыми двигателями, шпинделем и со шнурами
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... Z35294.jpg
ну и полный комплект.
http://www.doesbot.com/uploads/userup/1 ... 333409.jpg
Вот описание полного комплекта:
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Основные параметры:
◆ оси XYZ путешествовать: 200 × 200 × 140MM
◆ Размеры: 450 × 400 × 450MM
◆ винт: диаметр 10 мм, шаг 2 мм, двойная гайка автоматически устранить люфт, алюминий эластичную муфту
◆ рельсы: хром бар свет, XZ диаметр оси 12 мм, Y-ось диаметром 16 мм
◆ шаговый двигатель: Новый 1.5A / 42 шаговый двигатель
◆ Мотор шпинделя: Новый 48V / 300W ER11 охлаждением двигателя шпинделя, максимальная 10000 оборотов в минуту
◆ Carving инструкции: G код, используя систему управления MACH
◆ Хост Рама: Высокопрочная сталь + алюминиевая промышленность
▲ гравировальный станок гравировальный станок хозяин с большой полной блока управления каждого из них, параллельный кабель, шнур питания, кабель USB каждого из них, непосредственно подключенного к параллельному порту ПК можно использовать, рекомендуется в минуту 600мм, предоставление программного обеспечения бесплатно.
Особенности продукта:
Все металлические конструкции, T-топы, Z-ось высота козловой регулируется, прекрасно регулируется блок управления скорости, ось может быть продлен
Интересуюсь к тому, что если что я могу все остальное кроме станка и отдельно прикупить, если родное все говенное.
Добавлено: 16 апр 2014, 14:56
2cme
Еще актуально?
Добавлено: 16 апр 2014, 17:40
kms
Актуально. пока выбираю
Сейчас хочу такой брать
http://cgi.ebay.com/321043000677 но боюсь как бы на растаможку не попасть.
Покупаю в инете много и часто, но такого тяжелого еще не попадалось.
Добавлено: 16 апр 2014, 20:16
2cme
Какая точно и повторяемость необходимо достигать при сверление ваших печатных плат?
Дефакто платы сверлят твёрдосплавными сверлами, причем на высоких оборотах. Соответсвенно, если вы остановились на станке, линк на который дали выше, то постарайтесь договориться с продавцом чтобы он продал станок без того шпинделя который идёт в стандартном комплекте - он низкооборотистый ( Spindle motor Brand new 230w dc motor 11000PRM/Min).
