Страница 1 из 3
эрозионный станок FW-1P ACTSPARK
Добавлено: 24 фев 2014, 18:11
sermen911
Доброе время суток ! Как поменять скорость резки в настройках данного станка .
Re: эрозионный станок FW-1P ACTSPARK
Добавлено: 24 фев 2014, 18:48
попробовать поискать мануал и почитать
Добавлено: 24 фев 2014, 20:19
aleha
Смотря какое там УЧПУ используется. Хоть бы намекнул.
Я недавно закончил контроллер к электрохимэрозионке. Типа одно осевое ЧПУ.
Хоть в этой теме похвастаюсь.
Добавлено: 24 фев 2014, 21:03
aleha, самое интересное в эрозионке это генератор как и в электрохимической обработке.
Добавлено: 24 фев 2014, 21:09
aleha
Генератор из 400а сварочного китайского инвертора СВАРОГ.
Добавлено: 24 фев 2014, 21:20
romanru1
aleha писал(а):атор из 400а сварочного китайского инвертора СВАРОГ.
Если не секрет , можно подробнее ?
Только силовую из инвертора оставили или с минимальными переделками ?
Добавлено: 24 фев 2014, 21:53
Пробовал сварочник на 200А в солярке прожигать ничего хорошего не вышло.
Добавлено: 25 фев 2014, 06:28
aleha
Источник переделанный в стабилизатор напряжения до 12в.
Его "модернизировали" до меня, при мне, его "модернизатор" еще 4 раза "домодернизировал".
Процесс происходит в нейтральном растворе селитры. Станок электрохимический.
Много написано в паспорте
http://www.chipmaker.ru/files/file/4461/ - принцип тот-же
Я фотографировать буду когда - фото выложу.
Добавлено: 25 фев 2014, 06:39
aleha писал(а):Процесс происходит в нейтральном растворе селитры. Станок электрохимический.
для ЭХО нужна жесткая станина и быстрый ход электрода как с этим?
Добавлено: 25 фев 2014, 15:52
aleha
С немаленького токарного станина. На ней камера. Матрица в камере колеблется 300 микрон 20 герц.
Заготовка которая прожигается подается винтом 50 мм диаметра -- червячным редуктором -- 110 3 фазным шаговиком.
Через камеру насос раствор прокачивает. МЭЗ 10-30 микрон, люфт контроллер выбирает. Но его еще дорабатывать и дорабатывать.
Добавлено: 25 фев 2014, 17:05
aleha писал(а):Заготовка которая прожигается подается винтом 50 мм диаметра -- червячным редуктором -- 110 3 фазным шаговиком.
диаметр винта роли не сыграет, если у тебя матрица прыгает то должна прыгать так чтобы по сторонам не ходила.
Добавлено: 25 фев 2014, 17:29
aleha
aftaev писал(а):aleha писал(а):Заготовка которая прожигается подается винтом 50 мм диаметра -- червячным редуктором -- 110 3 фазным шаговиком.
Само-собой не должно.
Добавлено: 25 фев 2014, 17:44
за счет чего вибрирует?
Добавлено: 25 фев 2014, 18:08
aleha
Асинхронный двигатель крутит эксцентрик и через шатун вибрация передаётся на матрицу.
Даже есть масляный насос который от этого же двигателя крутится и смазывает эксцентрик+шатун+подшипник.
Добавлено: 25 фев 2014, 19:31
aleha, без фотос непонятно
Добавлено: 25 фев 2014, 19:47
romanru1
aftaev писал(а):aleha, без фотос непонятно
Точно , точно , а еще если можно фото результатов , тема интересная , многими желанная , но не раскрытая ПОКА .
Все кто добился каких либо результатов , либо жадничают , либо по другим непонятным причинам не показывают .
Добавлено: 25 фев 2014, 19:53
romanru1 писал(а):либо по другим непонятным причинам не показывают .
у меня % на 60 сделано но рано показывать и у меня прошивной
Добавлено: 26 фев 2014, 05:59
sermen911
Этот станок проволочно-вырезной . На одном заводская настройка быстрая скорость резки металла , а на другом медленная . Программа ЧПУ пишется на компьютере с помощью программы
Fikus 13.1 (лицензионной ) и далее записывается на дискету , которая в дальнейшем вставляется в станок . Программиста нет в организации . Необходимо поменять скорость резки на медленную .
Не знаю какое ЧПУ используется на станках . Могу привести пример программы .
Добавлено: 26 фев 2014, 09:51
Скинь то, что на дискету пишется...
Добавлено: 26 фев 2014, 09:53
aegis
скорость на дискете должна быть задана в программе самой
