Проблема DK7725
IVeGotAMachine
Проблема DK7725
Сообщение IVeGotAMachine »
Здравствуйте. Нам привезли китайский эрозионный станок DK7725.
Проблема заключается в том, что станок не хочет начинать рез. После того как создали программу, отредактировали режимы и, соответственно запустили программу он выдает следующее
26ef2470c1fb3b9a0353f695e6dedb66.jpg (13590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23519&sid=cdcd0f59902e1237449f844d8031d726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.94 КБ)</a>
Програмное обеспечение станка следующее
c1395118c5f7f56281618ae69c0a138a.jpg (13590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23518&sid=cdcd0f59902e1237449f844d8031d726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.26 КБ)</a>
Подскажите пожалуйста как устранить данную неполадку. Связь со станком есть, даже выставили центр отверстия.
Был бы очень благодарен также за русскоязычное руководство по данному станку (допускается и англоязычный вариант). Спасибо!
vovafed
Re: Проблема DK7725
Сообщение vovafed »
может стоит с производителем связатся
IVeGotAMachine
Дело в том, что станок не новый пока выясняем у кого раньше покупали (станок Б/У). Станок давно не включали, так что пока понятия не имеем что делать:(
Re: Проблема DK7725
IVeGotAMachine писал(а): он выдает следующее
В смысле short circuit? Может проволока закорочена где-то?
ЗЫ картинки вставляй прямо на форум, не надо использовать сторонние сервисы...
IVeGotAMachine
Re: Проблема DK7725
short circuit - короткое замыкание. Причем не могу понять, почему коротит, ведь проволока центр отверстия облавливает нормально. Про короткое замыкание пишет даже тогда, когда проволока не продета через ролики (т.е когда задаю через стойку либо команду +Cut, либо -Cut) :wik:
Re: Проблема DK7725
так мож генератор сдох, вам его и продали :)
IVeGotAMachine
Re: Проблема DK7725
Да, но по идее при дохлом генераторе то и не включится облавливание отверстия, нет?
Lubavushka
Настоящее имя: Любовь
Re: Проблема DK7725
Сообщение Lubavushka »
Здравствуйте!
У меня возникла такая же проблема как у вас. Расскажите , пожалуйста, как вы ее решили и в чем была причина.
Алмаз
Настоящее имя: Биктимиров Алмаз
Re: Проблема DK7725
Сообщение Алмаз »
проблема в компьютере не механике
Loituma
Re: Проблема DK7725
Сообщение Loituma »
Ребята, удалось кому ни будь решить эту проблему? тот же фиг с теми же симптомами (((
arslan1160
Настоящее имя: Руслан
Re: Проблема DK7725
Сообщение arslan1160 »
Здавствуйте!
Кому нибудь удалось разобраться в чем проблема? У нас тоже самое. Подскажите как правильно переустановить ПО HF7.03. По механике и электрике смотрели вроде все в норме.
Loituma
Re: Проблема DK7725
Сообщение Loituma »
Проблема в том, что батарейка дохлая на плате и не зарегистрирован нужный порт в биосе от сброса...
Других проблем нет!!! порт обычно 10 или 11
звезда
Настоящее имя: Борис Борисович Звездин
Re: Проблема DK7725
Сообщение звезда »
Вы не правильно загрузили чертёж. на чертеже укажите внутренний контур.
ADUser
Настоящее имя: Вадим
Re: Проблема DK7725
Сообщение ADUser »
Всем доброго дня!
Возникла подобная проблема. Один в один. ПО HF7.03 Проблема в ПК.
Станок исправен, была возможность проверить.
Батарейка на плате живая.
В чем может быть проблема?
Поделитесь опытом.)
Вернуться в «Станки»
