Страница 1 из 2
Идеи по расширению функций станка.
Добавлено: 14 янв 2014, 21:41
[TARAN]>
Доброго времени суток
Хотелось бы в этой теме собрать всевозможные дополнительные приспособления и оборудование.
Лично мне понравилась станки для создания контурных витражей:
- загруженное.jpg (8.86 КБ) 11776 просмотров
За пару минут собрал макет)
- Ничего общего с контуром он не имеет, даже принцип подачи жидкости другой. Но брызгает забавно) Причем точным количеством воды.
После, как придет станок, хочу изготовить более совершенную конструкцию. Планирую использовать сменные шприцы, для клея удобно. Данный механизм может быть использован для нанесения ровного слоя герметика на заготовку. Да и витраж очертить можно, учитывая размер моего станка (А4).
Для большей производительности нужен перистальтический насос и смеситель. Применений можно придумать множество.
Жду ваших примеров, как заводских так и самодельных.
Нашел пример использования
http://www.3dindustry.ru/article/1729/ Если жена делает самодельное мыло, то её можно сильно обрадовать).
Re: Идеи по расширению функций станка.
Добавлено: 14 янв 2014, 22:10
aaleksander
Можно прикрепить к оси Z присоску от пистолета, а к столу - стекло.
Тогда станком можно забавно чпокать с заданной частотой.
Рядышком на столе поместить ванночку с какой-нибудь жидкостью: станок будет туда время от времени окунать присоску, чтобы смачнее чпокалось.
P.S. А если разложить на столе всякие перделки-свистелки, то можно писАть забавную музыку.
Добавлено: 14 янв 2014, 22:15
[TARAN]>
Иронию оценил
А если установить управляемую вакуумную присоску, то можно собирать мозаику. Детали разных цветов установить наподобие патронов в автомате. Тогда и места занимать мало будут, и объем можно обеспечить. А для длинной мозаики стол можно сделать по типу конвейерной ленты.
Добавлено: 14 янв 2014, 22:23
aaleksander
Тут где-то был "раскладчик элементов smd". С присоской и питателями.
Мне вот все мечтается какую-нибудь голову по коже сделать. Только вот ШВП жалко, нагрузки при тиснении сильные.
Добавлено: 14 янв 2014, 22:29
[TARAN]>
aaleksander,
"раскладчик элементов smd" видел, я почти весь форум просмотрел, за двое суток
Для чего кожа? Может ударной гравировкой получится(как по камню)? Но нужна большая масса, пятно ведь больше.
А если тиснение производить горячим инструментом? Наконечник сферический, желательно подвижный. Изготовить их разного диаметра. Можно даже профильные, но тогда они должны поворачиваться по направлению движения. ПУ почти как для фрезера.
Пробовал в детстве паяльником кожу теснить, усилий мало прилагал
Во всяком случае не больше чем на фрезу.
Добавлено: 15 янв 2014, 01:12
Дрюня
Насадки для расширения функций станка
http://www.topincity.com.ua/adapter.html
Как вариант использования арт насадки из ссылки - можно рисовать кислотоустойчивым маркером маску для травления на металле.
Добавлено: 15 янв 2014, 05:20
[TARAN]>
Дрюня,
- anigif.gif (287.6 КБ) 11699 просмотров
- art_adapter.gif (261.78 КБ) 11699 просмотров
- blade_adapter.gif (102.57 КБ) 11699 просмотров
Года 2-3 назад на этом сайте был. Плоттерная насадка особенно запомнилась. Она с большим рабочим полем шикарно увяжется.
Я так понял нож сам по направлению движения вращается, ось А в данном случае не задействована.
Конструкция простая, только токарного станка нет. Цена готовых кусается.
Добавлено: 15 янв 2014, 05:32
[TARAN]>
Автоматическая смена инструмента на фрезер Kress.
- Автосмена.jpg (3.98 КБ) 11698 просмотров
Ссылку не помню, гугл поможет нуждающимся
Добавлено: 15 янв 2014, 05:52
[TARAN]>
А вот хорошо забытое старое:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 877#p41877
"Конструкцию три в одном: подсветка, лазерный указатель и держатель для насадок типа щетки."
Такую доп опцию точно установлю. На прошлый станок ставил, только без лазера.
Добавлено: 15 янв 2014, 05:59
[TARAN]>
Решил сюда перекинуть. До кучи)
Крепление куллера на контроллер:
- Силиконовая трубка от аквариумной помпы
- Я оставил зазор до радиатора 5мм, провода не задевают и воздух лучше распределяется. Крепится очень надежно, при этом радиатор не "играет".
- Отлично продувает ВЕСЬ радиатор (сам удивился)!! Стоит левее т.к. чипы не по центру.
Добавлено: 20 янв 2014, 12:01
aaleksander
ЧПУ заполняет формы цветным ПВХ. Походу, магнитики делают.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZRLwbVgylY
p.s. видео на боку, пардоньте.
Добавлено: 20 янв 2014, 15:32
Fisher
Фабрика "Веселый растаман" )))
Добавлено: 21 янв 2014, 14:29
Тенгель
А я вот думал над идейкой тортики разрисовывать, закрепить дозатор если трёхцветный крем давить....
Добавлено: 21 янв 2014, 14:47
at90
На мастерките видел станок который цветной бисер клеит...
Добавлено: 06 дек 2016, 23:55
a321
Текущее состояние вопроса автоматической смены инструмента -
1. как уже выше поминалось, для шпинделя Кресс, стоимость ок. 490евро
http://www.cnccat.com/index.php?id=2&pr ... d=&lang=en
2. к относительно стандартному шпинделю на 500вт, стоимость ок. 380евро
https://www.stepcraft-systems.com/en/ac ... oolchanger
особенность - похоже, в комплект входит как минимум электроуправляемый клапан воздуховода
3. универсальный, для китайских шпинделей, цена ок. 600евро
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... arqcsmnj85
особенность - судя по описанию вполне приличное изготовление, подшипник в минимальной конфигурации skf
4. шпиндели со встроенной возможностью - архидорогие при том, что не очевидно качество зажимов. Во всяком случае находил выводы по эксплуатации, что у шпинделей типа
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-sp ... 1728d349ab
очень слабый механизм, разваливающийся.
5. еще примерно за 730евро
http://www.cadcamcadcam.com/toolchanger.aspx
Во всех случаях для привода захвата требуется сжатый воздух, давление 8 атмосфер. Это требует либо компрессора, либо баллон.
В этой связи актуален вопрос к опытным коллегам - продисктировать альтернативу - обычный шпиндель на выбор заказчика + п.3 против монолитного. Разница видится в том, что обычный шпиндель, если использовать п. 3, возможно, снизит нагрузку на подшипники шпинделя обычного (приличный подшипник большого размера как дополнительная опора), кроме того цена вопроса и раздельные узлы (в случае поломок меняется отдельный шпиндель). Главное, конечно, цена вопроса - в среднесрочной стоимости владения.
Добавлено: 10 дек 2016, 22:00
Chpok
Доброго времени суток!Хотел поинтересоваться,как идея на счет отдельного сьемного вакуумного столика вместо тисков имеет право на жизнь?
Добавлено: 10 дек 2016, 22:12
AndyBig
Вакуумный столик вместо тисков? По-моему у них несколько разная область применения, чтобы подменять друг друга
Добавлено: 11 дек 2016, 18:27
Chpok
Почему разная,удержать заготовку ,в чем разная?
Добавлено: 11 дек 2016, 18:46
AndyBig
Тисками удерживают небольшие заготовки самой разной формы, а вакуумным столом - плоские с большой площадью.
Попробуйте закрепить в тисках лист 30х30 см, или на вакуумном столе кубик со стороной 5 см
Добавлено: 11 дек 2016, 23:00
Chpok
Про кубик понятно,но листовой материал больше дециметра ведь реально чем клеить на шпаклевку,да и отверстия можно сделать чаще.Лишние можно заткнуть пробками,например прокладками из сантехники?Я не имел ввиду панацею от тисков а как вариант против приклеиваний и прочих ухищрений,не правильное сравнение я нашел в виде тисков
