Идеи по расширению функций станка.
AndyBig
Re: Идеи по расширению функций станка.
Сообщение AndyBig »
Chpok писал(а):но листовой материал больше дециметра ведь реально чем клеить на шпаклевку
Если это материал "легкий" для обработки - ПВХ, например - то, думаю, да. Для более твердых материалов пары дециметров площади не хватит для надежной фиксации :)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Пару дециметров будет держать почти 200кг атмосферного столба, вполне прилично.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Лодочник писал(а):Пару дециметров будет держать почти 200кг атмосферного столба
Это если под этими дециметрами сплошная дырка с глубоким вакуумом :)
Chpok
Сообщение Chpok »
Пятак отверстия в плоскости прилегания можно увеличить, и может сделать квадратным, скажем 15х15 или 20х20 мм с шагом в 10 мм,может получится не хилая присоска :D
Никто не забыл, что лист металла как правило неровный и что силы прижима вакуумного стола наверняка не хватит его распрямить?..
Карабас
Сообщение Карабас »
Chpok писал(а):Хотел поинтересоваться,как идея на счет отдельного сьемного вакуумного столика вместо тисков имеет право на жизнь?
Ты когда нибудь видел как заготовка весом грамм 800 пробивает шкаф? Нам тоже интересно было удержит или нет........больше такой хернёй не страдаем.
Chpok
Сообщение Chpok »
Аргумент!Не подумал
DeniskinKMS
Настоящее имя: Денис
Сообщение DeniskinKMS »
Старт-топик не пробовал примострячить к станку лазер, чтоб получился гравер?
Есть удачный опыт?
Опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования.
IvanDeft
Настоящее имя: Иван
Сообщение IvanDeft »
a321 писал(а):http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... arqcsmnj85
Вполне жизнеспособная идея, которую уже видел.
К тому же весь стол делают зональным, чтобы можно небольшие заготовки крепить. В итоге у тебя стол разделен на 6-8 зон с подведенными отдельными клапанами, и активируй себе какие надо ))
Вернуться в «Станки»
