Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help
- Новичок
Здравствуйте, сам живу в Белоруссии и запчасти на это удовольствие очень завышено (у нас ). Вот подумываю по заказывать по частям, не очень разбираюсь в нюансах , и вот прошу вас попросить собрать виртуально на том же сайте.
И хотел бы уточнить что детали пройдут в том случае через таможню, если будут стоить до 160$ ( спасибо нашему государству ) . Но есть вариант с Братом, который недавно уехал жить в Омск, то есть заказывать на него а он на меня.
Станок нужен для обработки стали. И можете помочь какие детали нужны на это дело, вот ссылка на детали http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 1118015849
Последний раз редактировалось SHIPooPI 18 ноя 2013, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
- Почётный участник
Re: Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress
можно и проще. таможня видет только получателя а не плотильщиа. я закази на большие суммы просил разбить на части и каждую часть на разные адреса и получателей. подходят дяди тети и друзья.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help
Не питайте иллюзий, на таких комплектующих это утопия. Только деньги потратите.SHIPooPI писал(а):Станок нужен для обработки стали.
С уважением Александр.
- Nick
- Заслуга: Developer
Сначала собирай механику! Электроника дело второе! Она и дешевле и проще.
Для стали лучше всего взять готовый советский тяжелый станок и к нему добавлять ЧПУ!
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
SHIPooPI, не понятно, станок уже есть и его нужно оЧПУшить или станка нет ?
- Новичок
Станка нет.Алексс писал(а):SHIPooPI, не понятно, станок уже есть и его нужно оЧПУшить или станка нет ?
Мне не понятно, ведь всё из китая, и делается практически там же!ukr-sasha писал(а):Не питайте иллюзий, на таких комплектующих это утопия. Только деньги потратите.SHIPooPI писал(а):Станок нужен для обработки стали.
Последний раз редактировалось SHIPooPI 18 ноя 2013, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
SHIPooPI, ну тогда как написал Ник.
нужно определиться какой размер деталей будет обрабатываться, какое помещение в наличии, какое питание заведено (можные станки хотят три фазы).
а потом уже думать какой станок лучше искать/купить.
- Новичок
Размер обрабатываемых деталей до 20см на 15см, питание 220, а станок получится только собрать по частям. Если бы мог купить за раз то купил бы.Алексс писал(а):SHIPooPI, ну тогда как написал Ник.
- ukr-sasha
Ладно, зайдем с другой стороны...
Как думаете, если бы можно было обрабатывать сталь на таких настольных станках, то заводы бы выпускали монстров по несколько тонн массой?
- Nick
200х150, это более менее вразумительный размер, можно найти не очень тяжелфй фрезер под такие размеры ...
- Nick
Можно и по меньше найти.
У меня 6Т80Ш весит около 1300 но поле у него по длине около 500мм...
Николай , а как на твоем с люфтами?
Иногда мысли есть собрать станок по железо, но хочу нормального донора
- Новичок
Вижу со сталью не получится, это как для хобби (может в будущим и перейдёт во что то). Ну тогда по дюральке-дерево , да и желательно по меньше с размером самого станка-настольного!
- Nick
Плохо... под ЧПУ лучше ставить новые винты, и скорее всего ШВП, правда тогда скорее всего не получится работать руками...nik1 писал(а):Николай , а как на твоем с люфтами?
Это другое дело.SHIPooPI писал(а):Вижу со сталью не получится, это как для хобби (может в будущим и перейдёт во что то). Ну тогда по дюральке-дерево , да и желательно по меньше с размером самого станка-настольного!
Но и в этом случае начинай с механики!
ЗЫ ставить будешь дома, в квартире?
- Зачётный участник
С такими размерами и если не гнать план то может получиться, но не на таких комплектующих и станину придется из бетона отливать.SHIPooPI писал(а):Вижу со сталью не получится, это как для хобби
У меня стоят ШВП и руками и ЧПУ работаемNick писал(а):Плохо... под ЧПУ лучше ставить новые винты, и скорее всего ШВП, правда тогда скорее всего не получится работать руками...
- Nick
Не сползает координата, пока ручку не держишь?
- Зачётный участник
редукторы с сервами не дают уползать Да и поджать ластохвосты можно чтоб не уползало, для этого на 6т80ш есть зажимыNick писал(а):Не сползает координата, пока ручку не держишь?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
А если в выключенном состоянии еще шунтировать питание серв на резистор, так еще добавиться момент )) ну или как генератор сервы задействовать)aftaev писал(а):редукторы с сервами не дают уползать
- Зачётный участник
У меня при ручной работе сервы отключаются от сервоприводов чтобы легко можно было крутить. Чтобы ничего не сползало достаточно зажимы осей подтянуть как нужно.
