Модернизация WABECO СС-F100
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Здравствуйте уважаемые!
представляю на Ваш суд свой новый проект.
перевод фрезерного немца WABECO CC-F100 под LinuxCNC сама стойка уже год как пошла под DNC для больших станков
поэтому мозги у этого будут в столе а рядом подвесная стойка с моником и клавой
раньше использовался для обработки титана, нержавейки и алюминия, делали детальки для медицины.
ШВП по Х заменен, люфты убраны (ласточкин хвост)
все висит на MESA 7i43, одном 7i37-ТА и самопальной IO плате
скорость перемецения по X Y 80 мм\сек, ускорение 850 мм\сек
по Z 100 на 600 мм\сек
рабочее поле 250х150
по Z 250
собсна вот он без кожухов шаговый драйвер к нему вид сзади, все трубки для смазки заменены гидроцилиндр для смены инструмента частотник шпинделя, встроен прям в шпиндель HANNING серия VARICON в принципе проект уже в стадии "долизывания" и доводки до ума
но уже бегает и крутит шпинделем
осталась закончить проводку в "мозгах" (пока все на соплях)
и еще научить LinuxCNC пользоваться встроеным в шпиндель энкодером (разводку к нему пока не делал)
по Z 250
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Модернизация WABECO СС-F100
А где стойка-то? Что-то ее на фото не видно!
- NightV
- Почётный участник
я же писал
NightV писал(а):сама стойка уже год как пошла под DNC для больших станков
- NightV
- Почётный участник
щас стойка выглядит так
еще сделал систему вентиляции через фильтры
- Зачётный участник
комп это бывший сервер чтоль?
- Зачётный участник
у шпинделя тарельчатые пружины снаружи шпинделя? Что за мотор, какие макс и мин. обороты?
- NightV
- Почётный участник
неее, внутри обычный комп без корпуса, это панелька такая взял именно эту иза кнопачек павер и ресет... ну и регулировка вентиляторами + температуру кажет+ усб наружние + картридер + слот для обычного харда 2.5 сата,
а ниже сидук
а ниже сидук
Последний раз редактировалось NightV 01 окт 2013, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
- NightV
- Почётный участник
мотор отдельно,через ремень на шпиндель
обороты еще незнаю, вот подцеплю енкодер буду знать точно, на шилде ничего нее
- Nick
Пружины же вроде в шайбу опираются, которая опирается на железяку, как они могут крутиться?
- NightV
- Почётный участник
эта "шайба" тоже крутится
это кажется что зажата, крутится в миллиметре от стоек
- Зачётный участник
NightV, на моторе нет макс и минимальных оборотов. У подобных шпинделей проблема они на низких оборотах не любят работать
- Nick
А зачем тогда стойки? И как она инструмент отдает, там же ход в 1 мм всего?
- NightV
- Почётный участник
они гидроцилиндр держутNick писал(а):А зачем тогда стойки?
из цилиндра пин вылазит, и вот как-раз тогда та "шайба" недает все наифиг вниз выдавить + как тормоз (при автосмене)Nick писал(а):И как она инструмент отдает, там же ход в 1 мм всего?
- NightV
- Почётный участник
в проспекте на станок пишут где как, в одном месте читал от 100 до 3000, в другом от 100 до 4000 рпмaftaev писал(а): на моторе нет макс и минимальных оборотов
- Зачётный участник
от 100 нормально можно метчиками работать, часто от 500 об/мин идут.
- NightV
- Почётный участник
он и ~20-25 нормально крутился (на глаз)
я щас М10 например, в нержавейку больше чем 50 рпм не лезу, метчики стали намного дольше ходить
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Мышка на чем там лежит? Нравится идея с полкой для клавы. Тоже присматривался к ним. Кстати в никсе появились очень интересные корпуса под миниайтиикс.
- NightV
- Почётный участник
Lexxa привет
щас появились мини клавы рядом с которыми появится место под мышу, тогда можно будет опустить полку ниже и будет всё на одном уровне
тоже "полочка" но из нержавейки (это добра хватает) просто наклеил сверху черный шершавый пластик чтоб мыша лучьше срабатывала на перемещения, да и руке не так дискомфортно как на метале, завтра сфотаю, покажуLexxa писал(а):Мышка на чем там лежит?
это родная, я ее только немного поднял повыше, уродливая, есть идеи переделать но нет времениLexxa писал(а):Нравится идея с полкой для клавы
- Lexxa
а что за клавы?
я полки присмотрел от серверных стоек
- NightV
- Почётный участник
где?Lexxa писал(а):я полки присмотрел от серверных стоек
да разные, похожи на ноутбучные.Lexxa писал(а):а что за клавы?
модели от мелкософт и лоджитек тоже есть
