Мой хобби станочек
- Почётный участник
Re: Мой хобби станочек
У ШД крутящий момент хороший , ремень ставят что-бы момент увеличить или подругому непозволяет конструкция .
Короче лишний ремень никчему .
Даешь коллективный разум !
- Почётный участник
Какие подшипники стоят ? менять не пришлось ? люфта нет?
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
7001 2шт, нижняя опора 6000Z? что странно на фланцевой опоре люфта нет, а вот на опоре серии BK те же подшипники, но вал ходит в радиальном направлении, люфт (((, на фланце поставлю тонкую шайбочку для преднатяга.
- Почётный участник
повезло , мне вместо радиально-упорных обычные подсунули пришлось все поменять
а где брал?
а где брал?
- sergey27rus
- Почётный участник
В Китае. Они еще парные и есть насечка в виде (стрелки, галочка).konyshevk писал(а):а где брал?
- sergey27rus
- Почётный участник
Вырезал уголки, для жесткости.
- sergey27rus
- Почётный участник
Допилил сегодня боковины, остается еще не так много, продолжаю
- sergey27rus
- Почётный участник
Решил сегодня подцепить двигатель на ось "У" и малость прогнать, в общем поставил сначала настройки на 3м/мин. катается смотрю что то как то не внушает скорость, аппарат вроде большой, а скорости как прям черепашка на марафоне, в итоге решил проверить на 6м/мин. драйвера обычные на TB6560 одноосевые http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 070#p96937, питание 34в, двигателя samtor 57*78 3a. я просто был в малом ауте .
Извиняюсь за качество видео, но под рукой был только мобильник.
https://www.youtube.com/watch?v=ervHBx8pH-U
- AndyBig
Не факт, что все работает хорошо. Например, может выясниться, что после получаса беганья туда-сюда (нарезание рельефа растром, например) ось вернется к нулю со смещением в 0.5 и более мм У меня так и было, пока я уменьшением скорости не убрал эту ошибку. При этом никаких признаков пропуска шагов не были ни видно, ни слышно.
- sergey27rus
- Почётный участник
Так я не собираюсь на таких скоростях работать, мне не к чему, я так для теста, возьмет такую скорость или не возьмет. Насчет ошибок согласен как и со смещением.
- AndyBig
А для работы я бы подобрал максимально возможное без ошибок ускорение, оно гораздо больше влияния оказывает на скорость работы Сейчас оно у Вас не очень высокое, судя по видео... Больше уже не получается? Или просто еще не пробовали?
- sergey27rus
- Почётный участник
Не пробовал, драйвер за 10$ побоялся спалить, да и сами направляющие по "Х" не закреплены, потом конечно попробую. На видео ускорение 100AndyBig писал(а):Больше уже не получается? Или просто еще не пробовали?
- AndyBig
Ну драйверу-то все равно какая скорость и ускорение, он в любом случае поддерживает в обмотках заданный ток. Главное, что бы смог воспринять необходимую частоту импульсов STEP
Я для проверки писал G-код, в котором нужная ось двигалась рывками туда-сюда с постепенным смещением. Примерно по такому алгоритму:
G0 X100
G1 X50
G0 X150
G1 X100
и т.д. до конца оси. Потом обратно:
G1 X300
G0 X350
G1 X250
G0 X300
и т.д.
То есть в одну сторону ось смещается холостым ходом вперед на большее расстояние, чем затем назад на рабочей скорости. При движении обратно - наоборот, вперед едет рабочим ходом на большее расстояние, чем потом назад на холостом ходе. Все это сделано в цикле, программка очень короткая Так проверяется и ускорение, и холостой ход на максимальной скорости, и рабочий ход на макс. скорости, и все это по всей длине оси. Вот если после минут 40 такого елозанья ось возвращается точно в ноль, значит все ок
G0 X100
G1 X50
G0 X150
G1 X100
G1 X300
G0 X350
G1 X250
G0 X300
и т.д.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Не совсем... При торможении тоже ускорение (только отрицательное). Если просто разогнать ось и резко остановить, как вкопанную - тут драйверу может и "поплохеть".AndyBig писал(а):Ну драйверу-то все равно какая скорость и ускорение, он в любом случае поддерживает в обмотках заданный ток
- sergey27rus
- Почётный участник
Вот и я не решился ставить большее ускорение, пока так, придут другие драйвера вот на них и буду пробовать.mhael писал(а):Если просто разогнать ось и резко остановить, как вкопанную - тут драйверу может и "поплохеть"
- AndyBig
Согласен, не подумал. Зерно истины в этом есть Хотя и весьма маловероятно.mhael писал(а):Если просто разогнать ось и резко остановить, как вкопанную - тут драйверу может и "поплохеть".
- michael-yurov
- Почётный участник
Очень даже вероятно,AndyBig писал(а):Согласен, не подумал. Зерно истины в этом есть Хотя и весьма маловероятно.mhael писал(а):Если просто разогнать ось и резко остановить, как вкопанную - тут драйверу может и "поплохеть".
но у sergey27rus там такая гора конденсаторов, что, перенапряжения не будет (даже учитывая приличную массу подвижных частей).
- sergey27rus
- Почётный участник
Когда включаешь в сеть, аж свет немного моргает (15 конденсаторов по 6800мкф=102000мкф) плюс линейный БП, тороидальный .michael-yurov писал(а): там такая гора конденсаторов
- sergey27rus
- Почётный участник
И небольшое продолжение. ось зет, работы много, а когда есть время занимаюсь станком. ни финиш еще еще не близко но и не далеко
http://www.youtube.com/watch?v=XhXsyU2u ... e=youtu.be
- Nick
- Заслуга: Developer
Звук какой-то странный....
