Страница 1 из 2
Специфичный фрезер для колесных дисков
Добавлено: 20 июл 2013, 17:30
Kalashnikov
Добрый день.
Для начала опишу вводную, а потом задам вопрос, хочу услышать мнение спецов =).
Вынашиваю планы постройки специфического станка для колесных дисков. На нем планируется фрезеровать закраину диска после восстановления. Почему фрезер - потому, что диски бывают сложной формы, где спица выходит на закраину диска и точить такой диск не получиться.
Пример:
Общий вид станка на рисунке, этот станок хочу взять за базу:
К нему планируется прикрутить шпиндель, как задняя бабка у токарного.
А вопрос такой:
Основной: позволяет ли ПО (желательно свободное) снять профиль с целого фрагмента диска и воспроизвести его на поврежденном фрагменте (т.е. снять лишний металл после сварки/наплавки)?
Re: Специфичный фрезер для колесных дисков
Добавлено: 20 июл 2013, 17:40
РЕКЛАМА
Фрезеровать придется все равно по кругу весь бурт, т.к. во первых ровных б/у дисков не бывает, во вторых зажать точно без биений его не получится.
Добавлено: 20 июл 2013, 17:53
Kalashnikov писал(а):Основной: позволяет ли ПО (желательно свободное) снять профиль с целого фрагмента диска и воспроизвести его на поврежденном фрагменте (т.е. снять лишний металл после сварки/наплавки)?
Наверно можно так:
1. Брасаем диск на стол, зажимаем (не нужно точно центровать)
2. При помощи 3Д пробника обмеряем геометрию и находим центр
3. Сканируем не поврежденную часть
4. В CAD программе "накладываем" при помощи кругового массива сканированный фрагмент на поврежденный.
5. в САМ программе готовим Gcode для станка и фрезеруем.
Написать то просто, а вот в реальности это медленно и утомительно
Проще наплавили, и на глаз бормашинкой подшаманили
Добавлено: 21 июл 2013, 05:47
Kalashnikov
aftaev писал(а):Наверно можно так:
Стола никаго нет, одна из осей "вращательная". И 3D пробника тоже не планируется - больно дорого.
Я представляю так:
1. Диск зажимается на планшайбе и центр уже есть.
2. Сканируется целый профиль диска, желательно той же фрезой. Как определить касание через двигатель (у двига возрастает ток, который можно заметить?)? Допустимо на глаз - до касания, сколько точек будет достаточно? Остальное достраивается интерполированием.
3. Задаем сегмент "вращательной" оси (например: с 10 по 30 градусы) на котором нужно воспроизвести сканированный профиль.
Справиться с этим MATCH или EMC ?
Добавлено: 21 июл 2013, 08:34
2. От фрезы будут вмятины. Чтобы у двигателя возрос ток он должен вдавить фрезу в металл. Причём достаточно сильно, чтоб можно было отличить полезный сигнал от помех.
Добавлено: 21 июл 2013, 09:01
Kalashnikov
UAVpilot писал(а):2. От фрезы будут вмятины. Чтобы у двигателя возрос ток он должен вдавить фрезу в металл. Причём достаточно сильно, чтоб можно было отличить полезный сигнал от помех.
На самом деле это 2 вопрос, думать над ним рано. 1 вопрос это ПО - есть ли такие машинные программы, которые могут сканировать и тут же вырезать?
Kalashnikov писал(а):Справиться с этим MATCH или EMC ?
Добавлено: 21 июл 2013, 09:15
РЕКЛАМА
А может не стоит тут чпу городить и достаточно будет копировально-фрезерного приспособления с ручным приводом?
Добавлено: 21 июл 2013, 09:17
Недостаточно - диски в ремонт поштучно сдают, с чего копировать?
Добавлено: 21 июл 2013, 09:58
РЕКЛАМА
С того-же диска.
Щупаем неповрежденную часть и воспроизводим рельеф на отремонтированой.
Добавлено: 21 июл 2013, 11:02
Kalashnikov писал(а):И 3D пробника тоже не планируется - больно дорого.
сделать самому не проблема все доступно. Купить можно баксов за 100
Добавлено: 21 июл 2013, 11:19
gendos
Возможно , если сделать щуп 3д сканера таких же размеров как фреза можно обойтись без CAD и CAM программы для написания
пути фрезы
Добавлено: 21 июл 2013, 11:34
gendos
Сканируешь неповрежденную часть, переставляешь диск на поврежденный участок меняешь щуп на фрезу и запускаешь файл скана.
Фреза повторит путь щупа. Возможно как то так.Но на словах действительно все просто.
Но сделать будет сложнее(без экспериментов не обойтись)Использовать ЕМС
Добавлено: 21 июл 2013, 11:42
интересно как фреза будет грызть этот сплав и будет грызть вАПще
Добавлено: 21 июл 2013, 11:50
gendos
aftaev писал(а):интересно как фреза будет грызть этот сплав и будет грызть вАПще
Возможно и не будет грызть.Не факт вообще что ,что -то получится.Но если очень хочется,и потом
не жалко будет потраченного времени и денег можно экспериментировать.Стимул только интерес и приобретенный опыт.
Добавлено: 21 июл 2013, 13:55
РЕКЛАМА писал(а):С того-же диска.
Тогда нужен зеркальный копир.
Добавлено: 21 июл 2013, 14:06
Kalashnikov
aftaev писал(а):сделать самому не проблема все доступно. Купить можно баксов за 100
ссылка есть?
gendos писал(а):Возможно , если сделать щуп 3д сканера таких же размеров как фреза можно обойтись без CAD и CAM программы для написания
пути фрезы
Я не хочу сканировать весь диск. Я хочу провести секущую плоскость через центр диска параллельно оси вращения диска, и сканировать в этом срезе, дабы уменьшить кол-во точек. Потом поворачивать диск по его оси вращения на определенный угол, а фрезой срезать лишнее, оставляя необходимый профиль.
А в чем проблема? Ал грызет, а сплав не будет?
Добавлено: 21 июл 2013, 14:07
Kalashnikov
UAVpilot писал(а):Тогда нужен зеркальный копир
Копиры не вариант, нужно чтоб он сам сделал максимальное кол-во операций.
Добавлено: 21 июл 2013, 14:41
gendos
Вопрос по ПО - EMC может такое делать
Посмотри где я делал контактный сканер вот ссылка
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=20
чтоб во все не вникать нужно использовать самплер
вот цитата
#26 Сообщение psha » 07 июл 2011, 13:35
Запускаем самплер, отключаем его (enable = 0).
Перед сканированием смотрим что у нас в файле, запоминаем номер, включаем (enable=1)
В конце - выключаем (enable=0), смотрим номер.
Всё что между - данные сканирования.
Никакого ladder не нужно
upd
Собственно основной бонус такой системы перед сканированием через гкод в том, что команды на движение проще изготовить.
Например, можно просто вручную досканировать какое-нибудь место неприятное
Добавлено: 21 июл 2013, 15:22
Kalashnikov писал(а):ссылка есть?
на форуме не раз обсуждалось поиском находится
Добавлено: 22 июл 2013, 18:47
Kalashnikov писал(а):2. Сканируется целый профиль диска, желательно той же фрезой. Как определить касание через двигатель (у двига возрастает ток, который можно заметить?)? Допустимо на глаз - до касания, сколько точек будет достаточно? Остальное достраивается интерполированием.
Самая засада - что сканируем мы одним щупом, а режем фрезой с другими размерами и формой, если сканировать той же фрезой например на замыкание контакта - тогда еще по проще будет.
В принципе,
сканирование и воспроизведение на LinuxCNC можно организовать, но далеко не факт, что это окажется проще по трудозатрам рабочего, чем копир. Одна из основных проблем - контакт щупа с поверхностью. Вторая проблема - задание области и шага сканирования. Чтобы получить гладкую поверхность шаг сканирования нужен очень маленький, а это время. Плюс геометрия диска очень сильно выгибается - надо делать меньше шаг + вероятность воткнутся шпинделем вместо щупа... Это только кажется, что ЧПУ будет работать само, но на самом деле за ним надо будет нустанно следить, тем более, что задача такая специфическая...
Копир можно сделать круговой, вешаем его на поворотную ось, отводим на нужный угол от фрезера и копируем все, что надо. Т.е. будет радиальный копир, и не нужен второй диск.
