Станок W6 для растяжки торцов трубы (формовки).
ressurect_83
Сообщение ressurect_83 »
Делал точную копию сабж станка, софт полностью переписывал с нуля. Могу расписать весь процесс и выложить написанные программы. Если кому-то интересно?
Создайте систему, которой сможет пользоваться дурак, и только дурак захочет ею пользоваться.
Машина должна работать, человек - думать. Принцип IBM.
Re: Станок W6 для растяжки торцов трубы (формовки).
ressurect_83 писал(а):Если кому-то интересно?
интересно с фотками выкладывай :)
PKM
Сообщение PKM »
И с видео
ressurect_83
Ок, тада займусь этим вопросом. Надеюсь что вложусь за пару дней.
ressurect_83
Вот схема управляющего бокса. Сорри заранее за это чудо произведения. Рисовал с бумаги в пейнте, тоже моего творчества, там немногим лучше...
схема_сименса.jpg (21397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16579&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.57 КБ)</a>
Значения на рисунке: Пускатель - Siemens 3RV1011-1HA20(можно аналогичный), Контактор 1 - 3RT1016-2BB41, Контактор 2 и 3 - 3RH1122-2BB40. Блок питания - 6EP1332-1SH52 in 110/220V out 24V.
ЦПУ использовал SIEMENS Simatic S7-200, cpu 224 AC/DC/Rly (заказной номер 6ES7 214-1BD23-0XB0), к нему подключен шлейфом модуль аналоговоых входов/выходов ANALOG I/O EM 235, FOR S7-22X CPU (6ES7235-0KD22-0XA0), который купленный сначала оригинальный сименс успешно отдал свою кремниево-пластиковую душу и был заменен на его копию фирмы Kollewin Technology Co.,Limited, шел к нам с китая 16 дней и ура! - работает (значительно дешевле оригинала). HMI Тач скрин использовал SIMATIC TP177B 6" DP (6AV6642-0BC01-1AX1), хотя можно наверняка другой использовать, только нужно что бы он был совместим с s7-200. Прогу для HMI рисовал на WINCC FLEX 2005 Adv. (файл ww6_punish.rar). Для заливки проги на s7-200 использовал обычный rs485toUSB конвертер фирмы Монтел-Рек (но уверен что подойдет любой на MAX232) и разъема DB9 с распновкой (DB9 <---> RS485toUSB) 3 - А, 8 - B, 1 - земля. Программа для s7-200 файл main.rar. Если кого будут интересовать значения переменных, при написании своей проги для HMI - пишите в личку.
Датчик смещения/хода 5 kΩ 100 mm - TRS 100 NOVOTECHNIK
Также использовалась маслостанция с двигателем 3.5kW
Чертеж станины, маслостанции, пневмо-цилиндра скину позже.
Ну и пару фоток уже готового станка.
DSC00276.JPG (21398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16574&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.68 КБ)</a>
DSC00277.JPG (21398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16575&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.43 КБ)</a>
DSC00279.JPG (21398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16576&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.21 КБ)</a>
DSC00280.JPG (21398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16577&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.11 КБ)</a>
DSC00281.JPG (21398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16578&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.92 КБ)</a>
w6_punish.rar
HMI visualisation
(3.86 МБ) 907 скачиваний
main.rar
s7200 programm
(4.95 КБ) 896 скачиваний
А сделай еще фото изделия, так не совсем понятно как оно работает :)
+ медалька! :)
ressurect_83
Я видео хочу еще сделать. Мне там должны выточить из метала еще две пластины, которые на верх цилиндра одеваются, что бы показать как работает. Сниму видео и сделаю еще фото.
ressurect_83
Перерисовал схему управляющего бокса. Теперь легче будет ее читать.
siemens_W6.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16670&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (830.96 КБ)</a>
Чертежи шестигранника, пластины для крепления сверху на гидроцилиндр, которая держит 6 лепестков, окружающих шестигранник. Ниже фото, как это должно выглядеть.
Пластина - вид сверху.
sircle_w6.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16671&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.33 КБ)</a>
Она же - вид снизу.
sircle_w6_down.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16672&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.71 КБ)</a>
и сбоку.
sircle_w6_profile.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16669&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.23 КБ)</a>
А также шестигранник и лепестки.
heksagen_plus.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16673&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.02 КБ)</a>
Вот фото этих приколов.
DSC00282.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16674&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (826.59 КБ)</a>
DSC00283.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16675&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (612.82 КБ)</a>
DSC00284.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16676&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.03 КБ)</a>
DSC00285.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16677&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647 КБ)</a>
DSC00286.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16678&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (811.88 КБ)</a>
DSC00287.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16679&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.73 КБ)</a>
DSC00291.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16683&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (822.59 КБ)</a>
DSC00292.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16684&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.19 КБ)</a>
DSC00294.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16686&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (861.8 КБ)</a>
DSC00295.JPG (21294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16687&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.13 КБ)</a>
ressurect_83
Вот чертеж стола.
w6_table.JPG (21290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16690&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.68 КБ)</a>
ressurect_83
Сегодня вечером постараюсь снять видео монтажа пластины, шестигранника и лепестков. А также сам рабочий процесс.
ressurect_83
Наконец-то сделал видео. Правда залить на форум не дало. В каком формате можно заливать видео?
Вот фото станка в сборе перед проверкой и съемкой видео.
DSC00304.JPG (21162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17219&sid=dbfd82c13f7d1a4c32c812c70fa35c2a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.02 КБ)</a>
Вот видео станка в работе.
https://www.youtube.com/watch?v=TKOMItwwVrA
В 3GP формате
https://dl.dropboxusercontent.com/u/756 ... V00303.3gp
и в WMV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/756 ... V00303.wmv
ressurect_83
Сегодня сгорел контактор запуска двигателя - 3RT1016-2BB41. Пропало напряжение в сети, станок не выключили, при появлении напряжения с управляющего бокса пошел дым. Не могу понять причину. Выгорел под ноль. Хотя я проверял раньше систему, пускатель (3RV1011-1HA20) исправно отключал систему. А сегодня почему то не отключил...
Так вот, что он делает :).
А какого размеры трубы тянет?
(видео лучше всего заливать на youtube, и вставить через специальный тег на форум.)
ressurect_83
Я разжимал 560 диаметр толщиной 1мм. Но теоретически возможно разжать и больше, если сделать из копролона детали под нужный диаметр. А насчет толщины метала, то максимально мы делали из 1.2... Больше не пробовал. Для разжимки труб большого диаметра нужно сделать стол. Который одевается на голову сверху. Тогда можно будет надеть деталь под большие трубы. Процесс изготовления деталей из копролона сниму на видео и выложу сдесь же вместе с чертежами. Как раз заказали плиту под это дело.
Анатолий Иванов
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Анатолий Иванов »
Нуждаюсь в таком же станке. Ищу кто изготовит на заказ или поможет чертежами и ценными советами.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Анатолий Иванов писал(а):Нуждаюсь в таком же станке. Ищу кто изготовит на заказ или поможет чертежами и ценными советами.
Вы тему читали? Выше есть чертежи, размеры, фото узлов и эл. схема.
Анатолий Иванов
Параметров гидростанции и гидроцилиндра нет или у меня не все файлики открываются. Т.к. я не электронщик от слова совсем, то ищю кто бы мог эту автоматику для меня сделать. Раму, кулачки и конус могу и сам. А может человек, который уже один раз такой станок сделал, не откажется сделать и второй при взаимном интересе.
Денис7777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Денис7777 »
Помогите с чертежами конуса. И как правельно его сконструировать??
ressurect_83
Мы уже сделали таких станка 4 шт. Последние 2 очень серьезно доработали. Удешевили електронику. Написал новый софт под него.
Денис7777 писал(а):Помогите с чертежами конуса. И как правельно его сконструировать??
Пишите в ЛС. Розберемся.
Дмитрий2017
Сообщение Дмитрий2017 »
Добрый день.Интересует,такой станок.Цена и возможность отправки в РФ
Вернуться в «Станки»
