Запуск станка
- Опытный
Запуск станка
Добрый день! Проблема такая привезли станок из Китая СКА6163 с системой Фанук станок не работал. Я востановил все параметры теперь осталась ошибка EX1011 NO TOOL LOCK SINGLE(Tool post lock signal broken) на сколько я знаю ошибки ЕХ не относятся к системе (выбило рубильник, сработал концевик, датчик не работает и.т.д.) я облазил весь станок раскрывал все крышки, но нечего не нашол масло залил, воду в охлаждение тоже, результат нулевой... Надеюсь на Вашу помощь
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
- Dmaster
Re: Запуск стака
тут же всё и написано.. что не работает концевик зажати револьверной головки ( или просто зажатия инструмента) или что-то до этого концевика не доезжает....Rasul писал(а):NO TOOL LOCK SINGLE(Tool post lock signal broken)
" Linux CNC - наше всё"
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Запуск стака
Потому что в названии темы в конце две буквы "на" не дописаны.
- Опытный
Re: Запуск стака
Где может находится датчик контроля зажима???
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Запуск стака
Фото бошки на которой зажим инструмента лучше со всех сторон и электросхему. Второй вариант звонить на ТНТ в битву экстасенсов)))
Милая, ты услышь меня
- Опытный
Re: Запуск стака
С экстросенсами уже связывался они бессильны против "китайской" логики, вся надежда на Вас!
- Вложения
- CKE6163 Электрика_16042012.pdf
- (3.2 МБ) 6554 скачивания
- serpvect
- Опытный
- Настоящее имя: Roland
Re: Запуск стака
Так на странице 30 - датчик SQ7, клемма x1.4 (46).
В резцедержке 6 проводов, похоже, один общий, 4 от датчиков позиции, один от датчика зажима.
- tooshka
- Почётный участник
Re: Запуск стака
Можно прямо ручками посмотреть.
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... w&id=15612
Думаю вот один из этих кабелей.
Сверху провода вроде бы относятся к положению инструмента.
- Опытный
Re: Запуск стака
Гаспада ЧПУшники помогите ре шить пролему!!!!Rasul писал(а):Добрый день! Проблема такая привезли станок из Китая СКА6163 с системой Фанук станок не работал. Я востановил все параметры теперь осталась ошибка EX1011 NO TOOL LOCK SINGLE(Tool post lock signal broken) на сколько я знаю ошибки ЕХ не относятся к системе (выбило рубильник, сработал концевик, датчик не работает и.т.д.) я облазил весь станок раскрывал все крышки, но нечего не нашол масло залил, воду в охлаждение тоже, результат нулевой... Надеюсь на Вашу помощь
- Опытный
Re: Запуск стака
От ошибки ЕХ1011 я избавился изменив параметр К006.1 тоесть бит 1 этого параметра я изменил на единицу, правильно ли я поступил я не знаю... теперь в рехими МДИ я прописываю Т100,Т200, Т400 выходит ошибка ЕХ1001 TOOL RUNOVER TIME OR NO TOOL SIGAL (Превышено время вращения при поиске инструмента. Резцедержатель работает дольше установленных пределов, нет сигнала совпадения позиции от резцедержателя.) и револьвер не зажимает резцедержатель, а когда я выбираю Т300 выходит таже ошибка но револьвер зажимает резцедержатель, затем ошибка уходит.
А теперь Уважаемые Знатоки внимание вопрос: Что мне делать?
- Опытный
Re: Запуск стака
Еще вопросик запускаю шпиндель S300M3; например а у меня начинает работать только насос для смазки шпинделя, сам шпиндель не крутится...
PS; как мне понять какие значения вводить в настройки ???
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Запуск стака
А какие значения есть в настройках?Rasul писал(а):PS; как мне понять какие значения вводить в настройки ???
Кстати, на шпинделе тормоз случаем не включен?
Re: Запуск стака
может ему еще указывать диапазон нужно: M41-44 ??Rasul писал(а):Еще вопросик запускаю шпиндель S300M3
лучше конечно скачать доументацию и читать...
- Опытный
Re: Запуск стака
Значения на шпиндель я указал "методом тыка" про тормаз, а он где находится?
Вы знаете где можно скачать документацию на шпиндель????
Re: Запуск стака
я про документацию на стойку говорил...
- Опытный
Re: Запуск стака
Про шпиндель там ничего нет, есть только про моторы осей Z и X
- Опытный
Re: Запуск стака
Для шпинделя нашол руководство В65280en немогу разобраться как настроить, на моторе для шпинделя была эта табличка ,
