Страница 1 из 3
2 станка - 2 решения.
Добавлено: 09 июн 2013, 11:21
Zirkonmill
Re: 2 станка - 2 решения.
Добавлено: 09 июн 2013, 11:50
Zirkonmill
Теперь о калибровке данноно устройства:
- Без специальных устройств никак. Калибровка поворотных осей.
- Калибровка шпинделя.
- Вырезали калибровочную деталь, и тут микрометр нужон.
- Еще две для оси В.
- Коректировка после измерений в программе.
- Настройка положения фрез тулченджера.
Думаю многое очень знакомо, процесс довольно долгий.
Работает сей станок на основе Isicam, на него сверху устанавливается надстройка для работы в стоматологической сфере, плюс САМ прога для размещения работы в диске ( за дополнительные 10 штук ойро прога позволяет менять стратегию, стандартная не позволяет, ТОЛЬКО то, что вложено). Общая стоимость комплекта с сей машиной (машина, сканнер, печь для обжига оксида циркония, пылесос и компрессор) - около 3,5 миллионов деревянных.
Добавлено: 09 июн 2013, 12:18
Zirkonmill
Добавлено: 09 июн 2013, 12:22
Zirkonmill
Чуть позже напишу про настройку и САМ и СUT проги.
Добавлено: 09 июн 2013, 12:27
Поворотная ось на ремне? При фрезеровки она наверно фиксируется?
Добавлено: 09 июн 2013, 12:30
Станок похоже маде ин китай ?
Добавлено: 09 июн 2013, 15:29
aegis
Zirkonmill писал(а):(по словам поизводителя - так меньше перекосов изза расности КТР)
мда, а рельсы то стальные... 1й вариант больше нравится
Добавлено: 09 июн 2013, 16:07
Какой из двух точнее, быстрее?
Добавлено: 09 июн 2013, 16:33
aegis
ukr-sasha, на первом сервы, на втором ЩД. ответ напрашивается сам собой;-)
Добавлено: 09 июн 2013, 16:48
Zirkonmill
aftaev писал(а):Поворотная ось на ремне?
На каком станке?
Добавлено: 09 июн 2013, 16:52
Zirkonmill
aftaev писал(а):Станок похоже маде ин китай ?
Абижяищь, да. Вообще-то, что имас и айзел, что ВХФ известные во всем мире фошысткие производители станков ЧПУ.
Добавлено: 09 июн 2013, 16:55
Zirkonmill
Производитель сказал, что в силу очень маленького расстояния рельсов - очень незначительные отклонения через разницу КТР.
Добавлено: 09 июн 2013, 16:56
Zirkonmill
ukr-sasha писал(а):Какой из двух точнее, быстрее?
Как ни парадоксально - маленький гораздо быстрее.
Добавлено: 09 июн 2013, 17:03
Zirkonmill
Теперь о калибровке:
Калибровка маленького станка идет с помощью специального калибровочного устройства. Специальный калибровочный пин вставляется в шпиндель, потом ходит по шарам на калибровочном устройстве, при этом оси двигаются и пр. В результате нужно поставить вместо диска устройство, калибровочный пин и просто нажать кнопку, прога все сделает сама.
- Устройство калибровки на месте.
- Прога, калибровка.
Чуть позже напишу и фотки вставлю решений на маленьком станке, от которых я просто обалдел. Парни думают так креативно, что кажется как же сам-то не догадался такое решеие принять.
Добавлено: 09 июн 2013, 17:39
Zirkonmill писал(а):На каком станке?
на этом поворотка на ремне
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Zirkonmill писал(а):Абижяищь, да. Вообще-то, что имас и айзел, что ВХФ известные во всем мире фошысткие производители станков ЧПУ
уж больно все на китаское похоже, ШВП явно не из дорогих.
Добавлено: 09 июн 2013, 18:41
Zirkonmill
Вряд ли ВХФ
http://www.vhf.eu/ использует китайские направляющие и ШВП. При близком рассмотрении они очень хорошего качества.
Добавлено: 09 июн 2013, 18:42
Zirkonmill
По поводу поворотки: За ремнем стоит редуктор, ибо мотор тоже серво (не знаю зачем).
Добавлено: 09 июн 2013, 19:11
Zirkonmill
Ну и теперь о решениях: Начнем с тулченджера, он резиновый, станок сам сверлит специальным сверлом 2,8 мм себе отверстия в резиновых блоках, а потом в эти места вставляет 3 мм хвостовики фрез. И не надо никакой точной настроййки. Смотрите:
- Открытый блок тулченджера.
- Резиновый блок тулченджера.
- Перед сверлением, блоки на своих местах.
- Сверло 2,8 мм
- Тут виден готовый тулченджер.
Гениально до примитивности. А главное недорого, 50 евро за тюльпан явно не очень гуд.
Так же и с моторами, расстояния минимизированы до предела, за счет этого не нужны дорогие сервы, хватает надежных шаговых, которые стоят на много дешевле. Теперь камера: Порскольку точат блоки прессованого оксида циркония - порошок лезет везде. В большом станке просто резинка на шпинделе, снизу никакой защиты. В маленьком - камера обработки полностью изолирована от остального пространства станка. Герметически закрывающаяся крышка, ось Х не на шптндель, а на заготовку идет. Ну и:
- Концепция вытяжки.
- Герметизация оси Х изнутри камеры.
- Снаружи.
- Герметизация оси Y изнутри камеры.
- Снаружи.
Единственное условие: не работать с цирконом без пылесоса!
Добавлено: 09 июн 2013, 19:30
Zirkonmill
Теперь о точности: Маленький: повторяемость 0,003 мм. На большом, как ни странно, не указано в тех. данных точности повторяемости, и вообще точности не указано. Однако чисто по работе - разницы не видно.
Теперь о стратегиях: В большом станке ты сам пишешь стратегию, плюс можно взять стандартную. В маленьком все стоматологические работы поделены по стратегиям, и технику нужно просто выбрать вид работы. Прога сама определяет какую стратегию для какой поверхности выбирать (в зависимости от количества неровностей на единицу площади, в стоматологии это самый главный фактор). Станок так и назвали: Tizian Cut 5 Smart, он, собака, реально умный, защита от дурака полная, фреза никогда не сломается об держатель блоков (что случается довольно часто в большом станке).
Таким образом получается, что цена на станок меньше почти в 2 раза! За счет движков, алюминия, направляющих и размеров. Прога гораздо проще для юзера (зубного техника, который в стратегиях ни рыла не уха), калибровка вообще простая как водопроводный кран, а функционал такой же. Ваши аргументы, господа:
Добавлено: 09 июн 2013, 19:31
Zirkonmill
И еще: измеритель размера фрезы работает не на замыкание, а на размыкание (!) контакта, что обеспечивает большую точность.
