CNC от А до Я
CNC от А до Я
Добрый день Всем участникам форума!
В данной теме хочу воплотить в реальность создание CNC станка по дереву с 4-мя. осями ( от создания достойных вниманию чертежей до воплощения в жизнь)
По причине того что я являюсь новичком в этом направление, прошу от вас помощи в самой разработке станка, особенное внимание к Тем кто уже имел опыт в создании CNC, дабы не наступать на свои и чужие "грабли".
Со своей стороны обещаю: Самым активным участникам по окончании проекта бесплатно отдать полный комплект чертежей!!!
И так начнем:
1) CNC по деревообработке.
2) Габариты 1500 х 1000. (сечение трубы "каркаса" 40 х 80 )
3) Количество осей- 4.
Ниже даю ход своих мыслей для обсуждения.... жду!
И так начнем:
- Вложения
- Каркас.pdf
- (165.04 КБ) 618 скачиваний
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: CNC от А до Я
Да 4 рейки 16 мм- к стати не мало?
- Зачётный участник
Re: CNC от А до Я
как бы много не было если рейки это рельсы круглыеrandr писал(а):Да 4 рейки 16 мм- к стати не мало?
- Новичок
Re: CNC от А до Я
Рельсы прям к черному прокату хотите прикручивать? Он кривой, его ровнять надо.
Добавьте укосину на портал - иначе сломаете блоки подшипников.
Re: CNC от А до Я
Об этом я думаю рановато думать! Нужны замечания в конструктиве !!!static_void писал(а):Рельсы прям к черному прокату хотите прикручивать? Он кривой, его ровнять надо.
Re: CNC от А до Я
Пока суть да дело есть пару вопросов.
Шаговик 86 - вопрос в пдф.
- Вложения
- Шаговик 86.pdf
- (164.57 КБ) 675 скачиваний
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: CNC от А до Я
Так 4 рельса, или 4 зубчатых рейки?
Если это рельсы, то не понимаю - зачем?
Re: CNC от А до Я
Для жесткости!michael-yurov писал(а):Так 4 рельса, или 4 зубчатых рейки?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: CNC от А до Я
зачем 4 рельсы какую функцию будут выполнять както слишком сложно и непонятно
Re: CNC от А до Я
Хочется саму станину выполнить надежной, для последующих модернизаций.... может и алюминий нужно будет порезатьvovafed писал(а):зачем 4 рельсы какую функцию будут выполнять както слишком сложно и непонятно
а вот насчет сложности не понятно УТОЧНИТЕ где...
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: CNC от А до Я
Не рассчитывал такую конструкцию по нагрузкам, но мне кажется по одной направляющей на сторону и по две разнесенные каретки - схема гораздо надежнее. Конечно это уменьшит рабочее поле, но при вашей схеме при нагрузке по оси Х нижние каретки неустойчивы. Портал будет перекашивать.randr писал(а):Хочется саму станину выполнить надежной, для последующих модернизаций.... может и алюминий нужно будет порезать
Милая, ты услышь меня
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: CNC от А до Я
Я то думал это хитрость такая - 4 рейки и 4 привода ради поддержания вертикальности портала (дурная идея, конечно, но все же...).
А если это 4 рельса, то они просто ничем не помогут в плане жесткости. Вообще никакой роли не сыграют, совершенно. Просто будут болтаться, как ненужный отросток.
И эта трапецеидальная штука под порталом - в лучшем случае улучшит распределение веса, просто, как дополнительный, тяжелый кусок железа.
Или внизу предполагается установить винт ШВП? Если да - то такая конструкция вообще не сможет работать.
- vovafed
Re: CNC от А до Я
по моему нет смысла во второй паре рельс они усложняют конструкцию
сложно обьяснить при такой конструкции снимается только строго вертикальная нагрузка
а когда станок работает на каретку дейтсвует множество сил
попробуйте за образец взять промышленный станок и подогнать под свои задачи
Re: CNC от А до Я
Нет думал поставить зубчатую рейку! Для передвижении по "Z"michael-yurov писал(а): Или внизу предполагается установить винт ШВП? Если да - то такая конструкция вообще не сможет работать.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: CNC от А до Я
Согласен - 4 рельса не нужны. Эффективнее разнести каретки пошире - это вот существенно повысит устойчивость конструкции.
Почему рельсы круглые? Почему не профильные рельсы? Только цена?
Нижняя трапеция гораздо хуже обычной прямой балки. И опять - зачем она нужна? Для жесткости конструкции? Может несколько поперечен основания решат проблему жесткости конструкции под рельсы?
Почему только 4 опоры? Может добавить две опоры посередине?
- Ворон226
Re: CNC от А до Я
Зубчатая рейка по Z - тогда двигатель с редуктором? По-моему ШВП на Z - самое оно.randr писал(а):Нет думал поставить зубчатую рейку! Для передвижении по "Z"
Re: CNC от А до Я
А без редуктора ни как?Ворон226 писал(а):Зубчатая рейка по Z - тогда двигатель с редуктором? По-моему ШВП на Z - самое оно.randr писал(а):Нет думал поставить зубчатую рейку! Для передвижении по "Z"
Напрямую от шаговика?
- vovafed
Re: CNC от А до Я
зубчатая рейка по зет не даст нормального качества обработки
вторая проблема каретка падать будет при отключении питания
Re: CNC от А до Я
Блин ошибся не "z" а "y"
