Шумы при одновременном движении осей
medossa
Сообщение medossa »
Ребят, никак не пойму... в Мач3 в Motor Tuning настраиваю движки. Если стрелками по одному гонять, то передвижение тихое и плавное (на каждой оси), но пробую любой g-код и когда оси начинают передвигаться одновременно, то звук такой, как будто ракета на Байконуре взлетает) Дайте совет. Контроллер синий китайский. Стоит ли устанавливать 100% тока?
Re: Шумы при одновременном движении осей
medossa писал(а):но пробую любой g-код и когда оси начинают передвигаться одновременно, то звук такой, как будто ракета на Байконуре взлетает)
стрелками наверно ездит на большой скорости, а при выполнении Gcode двиги ездят на маленькой скорости. Если драйвера фиговые то на низких скоростях будут резонировать
medossa
Сообщение medossa »
да, всё верно, шумы на малых скоростях. есть какое-нибудь лекарство/махинация от этого (кроме покупки нового оборудования))?
для начало нужно описать железо (драйвера, моторы и тд..)
medossa
Сообщение medossa »
Синий TB6560 на 3 оси. Движки тихоходные Nema23 23HS8610 287oz-in.
Станок из Д16Т 10мм по чертежам Альтернативы-2. Ходовые винты метрические М14х2.
Гайки графитонап. капролон.
Блок питания 24В 8.3А.
Может кто работает с таким железом? Благодарен был бы за настройки mach3.
medossa писал(а):Синий TB6560 на 3 оси.
в топку :)
medossa
Сообщение medossa »
как-то ж народ работает с ними) знаний моих категорически не хватает... слышал как-то переделывают такие драйверы...
vovafed
Сообщение vovafed »
я свою сининькую разобрал на запчасти
на нормальную плату опторазвязки запчастей навыдергивалось :D
лучше выкинуть переделка пустая трата времени
medossa
Сообщение medossa »
друзья, просветите тогда:
1. Какие более менее бюджетные драйверы можно приобрести на ибей
2. Правильно ли я понимаю, что движки не причём? всё из-за драйвера?
vovafed
Сообщение vovafed »
да контроллер "г" полное попробуйте собрать без лишних проводов на столе если ошибка не исчезнет смело можно выбросить
medossa писал(а): слышал как-то переделывают такие драйверы...
Я преределывал.
Заменил опторазвязку на быстродействующую,
Установил импульсный преобразователь напряжения,
Заменил частотозадающие конденсаторы у 7 ножек микросхем,
Убрал часть схемы, переключающей рабочий ток при появлении импульсов step,
уменьшил напряжение питания вентилятора.
Драйвер стал работать намного намного лучше. Но все же я его выбросил сразу, как только получил M542 драйверы. Т.е. пользовался я им пару недель.
medossa писал(а):Какие более менее бюджетные драйверы можно приобрести на ибей
M542 или 2M542 - и есть тот самый приемлемый бюджетный вариант. Работают намного лучше синей платы.
Если же жаба не задавит - еще лучше - Leadshine DM442. Прекрасные драйверы за свою цену.
Еще понадобится интерфейсная плата.
medossa
Сообщение medossa »
Благодарю. Уточню еще на всякий случай - интерфейсная плата одна нужна, а драйверы на каждый движок или тоже один нужен????
vovafed
Сообщение vovafed »
на каждый движок свой драйвер
medossa писал(а):Уточню еще на всякий случай - интерфейсная плата одна нужна, а драйверы на каждый движок или тоже один нужен????
vovafed писал(а):на каждый движок свой драйвер
А интерфейсная плата - одна.
Только вот такую ни в коем случае не покупай:
$(KGrHqV,!iMF!)3Z-!kKBQjl3cErPg~~60_12.JPG (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14852&sid=b337a80ddd73fc28d6a1191a9d965179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.85 КБ)</a>
Dmaster
Сообщение Dmaster »
michael-yurov писал(а):Только вот такую ни в коем случае не покупай:
ОПТРОНЫ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ!!!! Любая просадка напруги на входе в эту плату.. скорость срабатывания оптрона увеличится в разы (скорость зажигания диода в оптроне понизится)
Кстати.. можешь поднять напряжение на входе до+5.5 вольт.. может проблема пропадет.
У меня кстати 7 таких работают))) релюхам хлопают
" Linux CNC - наше всё"
потому как она на оптопарах?
Dmaster писал(а):У меня кстати 7 таких работают))) релюхам хлопают
Для релюх - замечательно.
aftaev писал(а):потому как она на оптопарах?
Да, на PC817 на каналах Step / Dir.
medossa
Сообщение medossa »
подскажите еще про ускорение. оно должно быть больше скорости или нет? по правилам какое оно допустим для скорости 300мм/мин?
medossa писал(а):подскажите еще про ускорение. оно должно быть больше скорости или нет? по правилам какое оно допустим для скорости 300мм/мин?
Это не связанные параметры.
Ускорение на подобных станках обычно около 300 мм/сек²
И еще, на счет шумов при одновременной работе осей...
А какой микрошаг установлен?
medossa
Сообщение medossa »
микрошаг пробовал 1/2 и 1/8, на полушаге вроде поспокойней (а может также :))
Вернуться в «Станки»
