Страница 1 из 2
Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 12:42
buyvoll
собираем вот такую штуковину:
Станок для резки пенопласта-поролона-ППУ.
Модули ШВП, абразивная струна, поворотный стол.
сборка - в процессе
продолжение следует
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 15:36
buyvoll
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 15:51
Серьезная такая пенорезка
А стол будет на центральном подшипнике или буду и по краям опоры?
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 16:01
buyvoll
Ага, Пенорезище
Опоры по краям, на каждой ножке по ролику.
по центру привод - ШД с планетаркой
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 16:03
А чего не хочешь ШД с краю поставить? На таком плече даже 5'' могут приличное отклонение дать, или для пены пофигу?
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 16:51
giraf_79
А что за абразивная струна? от нагрева будет резать?
Черные детали стальные или Ал? на плазме резали? Я к тому чо на фото повермакс 45й виднеется
наверно им резали
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 16:59
giraf_79 писал(а):А что за абразивная струна? от нагрева будет резать?
возможна эта
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 67132.html
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 17:17
buyvoll
При необходимости можно и переиграть на край.
Просто не хотел мудрить с передачей.
Мы сейчас сюда свою планетарку сочиняем, в ней должны люфты убираться практически полностью.
вот ежели не уберутся - придётся мудрить зубчатое колесо на столик.
наверно им резали
Черные детали - да, сталь, на плазме, только на другой. этот 45-й для трубореза стоит, но это в отдельной теме будет
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 17:30
giraf_79
поймал на слове
Проволка греется или крутится никак не пойму?
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 18:04
buyvoll
Проволка крутится на шкивах.
скорость ~30 м/с
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 18:43
giraf_79
Интересный станок получается.
4 кружочка на станке для проволки?
buyvoll писал(а):скорость ~30 м/с
Большая скорость.
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 18:50
_taras_
Что резать на ней будете и какой программой управлять?
Re: Пенорезка
Добавлено: 03 апр 2013, 22:34
buyvoll
giraf_79 писал(а):Интересный станок получается.
Большая скорость.
4 кружочка - те самые шкивы режущей струны.
У китайских аналогов вообще ~100м/с, но у них нить типо той на которую aftaev ссылку давал.
_taras_ писал(а):Что резать на ней будете и какой программой управлять?
Заказчик сказал, что планирует в основном ППУ (он же поролон)
Re: Пенорезка
Добавлено: 06 апр 2013, 14:25
pkasy
buyvoll писал(а):режущей струны.
а как концы соединяются?
а требование к линейности получаемых поверхностей по длине реза какие?
эту ж скакалку колбасить будет, интересно на результат посмотреть.
а то иногда такие сырые блоки приходят на резку, наверное такой вариант струны справился бы?
Re: Пенорезка
Добавлено: 07 апр 2013, 20:41
buyvoll
Делается несколько витков по окружности, затем обмотка той-же струной, хвосты пропаиваются.
Натяжение струны ~30 кг
На днях будем запускать, тогда и посмотрим на линейность
Отчитаемся тут
Re: Пенорезка
Добавлено: 18 апр 2013, 19:23
buyvoll
Закончили таки столик, осталось только блок управления собрать да провода развесить
В номинации "тип привода стола", уверенную победу над планетарным редуктором одержал совет Nicka о вынесении движка наружу ))
Re: Пенорезка
Добавлено: 18 апр 2013, 19:36
Это ты просто ремень по кругу приклеил? Хитро
Re: Пенорезка
Добавлено: 18 апр 2013, 19:51
Хороший вариант, дешево и сердито
Re: Пенорезка
Добавлено: 18 апр 2013, 20:42
buyvoll
Угумс
спасибо
Тока полипропилен не клеится ничем, так что клеили скобами по всему периметру ))
Для пущей ровности фрезернули бортик
Для выставления горизонтали регулируются по высоте опорные пятки рамы и ролики подпирающие столешницу
Re: Пенорезка
Добавлено: 18 апр 2013, 20:44
Кстати, а с таким приводом скорости хватает? А то там небось 1/100 или около того?
