Пенорезка
buyvoll
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll »
50:1750 выходит 1/35
Ну не вертолёт же ))
Для оборота стола за 10 секунд, движку достаточно 3,5 об/с.
А вообще эти движки до 50 об/с крутятся ;)
Re: Пенорезка
buyvoll писал(а):А вообще эти движки до 50 об/с крутятся
наверно в холостую?
pkasy
Re: Пенорезка
Сообщение pkasy »
большинство пенорезок на таком принципе.
большая часть просто на трении, меньшая на зубьях.
ремень клеить не обязательно, и так не будет проскальзывать.
двигатель прижимается пружиной.
buyvoll
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll »
pkasy, спасибо что разъяснил, а-то я никак слова подобрать не мог :beer_blow:
Ремень всё-же пришлось "клеить", ибо замкнутого ремня под рукой как-то не оказалось
pkasy
Re: Пенорезка
Сообщение pkasy »
pkasy писал(а):ремень клеить не обязательно, и так не будет проскальзывать.
я имел в виду, что поверхность круга достаточно шершавая, можно без ремня, просто валик на двигателе шершавый или резиновый.
в пенорезке точность не очень, так что без ремня можно.
buyvoll
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll »
Ну фсё, с пенорезкой закончили.
Есть несколько роликов.
Кинематика:
Сейчас станок смонтирован на брусьях, по этой причине на максимальной скорости не гоняли.
Максимальная скорость перемещения 2 м/мин
https://www.youtube.com/watch?v=bwxrhxVH0fU
Контроллер нитей накала:
Выбор канала (всего 6 каналов)
Настройка силы тока для каждой из 6-ти нитей
Аварийное отключение при обрыве нити накаливания
https://www.youtube.com/watch?v=kH2IIGubxww
Ну и собственно работа абразивной струны
https://www.youtube.com/watch?v=zmTPoADgHlk
на днях нам притащат кусок поролона, погоняем всё целиком
pkasy
Re: Пенорезка
Сообщение pkasy »
buyvoll писал(а):работа абразивной струны
а какую скорость реза можно получить?
я режу блоки длиной 2400 мм со скоростью 350-480 мм/мин.
интересует, насколько ускорит процесс образивная струна.
buyvoll
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll »
Резка пенопласта абразивной струной не менее 1 м/мин
Скорость перемещения станка на шаговых двигателях - до 2-х м/мин
Скорость перемещения станка на сервоприводе - до 7-ми м/мин
akkord
Re: Пенорезка
Сообщение akkord »
Можно видео в работе? Что в итоге?
buyvoll
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll »
Свяжусь с заказчиком, может снимал чего
Slavisa
Re: Пенорезка
Сообщение Slavisa »
ХОРОШ СТАНОК. кАКОЕ РАБОЧЕЕ ПОЛЕ И СКОЉКО СТОИТ?
buyvoll
Re: Пенорезка
Сообщение buyvoll »
диаметр рабочего стола 1750мм
Ход горизонтального привода 2000мм
Вертикального ~1000-1100мм
Некоторые недостатки в станке всё-же выявились.
А именно - металл кронштейнов, на которые устанавливарись корпуса подшипников шкивов абразивной нити (вот блин название :D но самое короткое как ни крути) имел некоторую кривизну, из-за чего шкивы оказались не совсем в одной плоскости.
image.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19164&sid=216b1100e143519c596f85eb9f39aa77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
image.jpg (9771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=19165&sid=216b1100e143519c596f85eb9f39aa77&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Т.к. На тот момент никто не знал как это повлияет на работу, решили оставить как есть до проявления результата.
Сейчас понятно, что несоосность шкивов повышает их износ, поэтому в последующих моделях, кронштейны и натяжители шкивов будут иметь несколько пространственную конструкцию (для пущей жесткости), а непосредственно корпуса подшипников будут установлены на регулировочных фланцах.
Так-же, что было добавлено уже в процессе эксплуатации - параллельно абразивной струне, на подвижные вертикальные каретки была установлена ещё одна нихромовая нить (бонусом :))
Итоговая стоимость представленного здесь пенореза составила 336 840 р
Если ставить на линейный привод серводвигатели вместо шаговых, то это накинет к стоимости ещё около 40 тыр, зато накинет и скорости для установочных перебегов, а также исключит возможность "потери шагов", а соответственно и рассинхронизацию перемещения приводов.
alex_tech
Re: Пенорезка
Сообщение alex_tech »
Здравствуйте! Поразила техника своей массивностью. Хотел задать вопросы по станку, так как очень понравилось исполнение. Из какого материала сделаны шкивы? На долго ли их хватает (какой ресурс работы)? Типоразмер станочного профиля 80х80 или больше? Для вращения ведущего шкива применяется шпиндель или асинхронный мотор с частотным преобразователем?
Вернуться в «Станки»
