Программа для гравировки на памятниках
Всем здрасьте,у меня вопросик появился, вот например есть станочек для гравировки на граните( ну скажем хочу на черном граните нарисовать изображение, сделать памятник), на станке стоит ударная головка, какой программой управлять станком?есть ли такие программы в свободном доступе или только покупать?какие используются,сколько они стоят?
Спасибо,просто очень нужна эта программка
- Rafiq
Re: Программа для гравировки на памятниках
А gcode-burner не подойдет?
Rafiq писал(а):А gcode-burner не подойдет?
это управляющая программка?я же не разбираюсь,потому и спрашиваю, она для работы по камню?
- Fisher
- Почётный участник
Ставь "Паук". К нему есть модуль "Дятел" - как раз для работы по камню
вот например если на станке стоит лазер, то на какой проге делать G-код а на какой управлять станков,надо чтобы проги доступные были,чтобы скачать, потому что с ударной головкой чтото не хочется связываться
- Fisher
- Почётный участник
Ты хочешь лазером по камню?
- Зачётный участник
Для грамотной работы лазера нужно покупать DSP контроллер который будет работать в растре и управлять станком.DjVellf писал(а):вот например если на станке стоит лазер, то на какой проге делать G-код а на какой управлять станков
С лазером заморочек больше. Какой лазер будет стоять?
- Зачётный участник
Вот что будет делать лазер Мои станочки #6
а вот что будет если лазером просто рисовать как вектором Мои станочки #25 в углах будет больше выжигаться
угу да продают какойто лазер за 2000баксов С02 все делаFisher писал(а):Ты хочешь лазером по камню?
ребята вопрос не в тему чуточек,извините, вот например станок 3м на 1.5м по обработке акрила 2х шпиндельный есть такие вопросы:
1. Акрил легко обрабатывается (никогда с ним не работал)?жестоксть очень сильная не нужна?
2. там если два шпинделя и зубчатая рейка то будет всего 6 двигателей а плат чтото 6 осевых я не встречал, как выйти из этой ситуации?
3. не проблемно ли будет настроить 2 шпинделя, будут фигачить каждый по отдельности!?
- Fisher
- Почётный участник
Как они будут фигачить по отдельности? Они тока вместе смогут на одной Z
- Зачётный участник
фрезеруется нормально. А жесткость везде нужна и на лазере тожеDjVellf писал(а):1. Акрил легко обрабатывается (никогда с ним не работал)?жестоксть очень сильная не нужна?
только вместе.DjVellf писал(а):3. не проблемно ли будет настроить 2 шпинделя, будут фигачить каждый по отдельности!?
так их надо ставить на одной пластине? т.е опускаться одинаково будут и одновременно передвигаться?aftaev писал(а):только вместе.
- Зачётный участник
Вариантов много. Каждый сам может двигаться в ручном режиме чтобы менять расстояние между шпинделями, но работают синхронно. Или Крепят шпиндель на одну пластину.DjVellf писал(а):так их надо ставить на одной пластине? т.е опускаться одинаково будут и одновременно передвигаться?
Многошпинедельные станки применяются когда нужно резать много одинаковых деталей.
ясно, спасибо большое
ну вот смотрите все равно 6 двжиков будет и как их подключить 6осевых плат я чтото не видел!?!?как можно поступить?
- Зачётный участник
если речь про платы на ТВ6560 то это вообще не платы.DjVellf писал(а): 6осевых плат я чтото не видел!?
А если уж очень хочется на них купи 2 платы на 3 оси и подключи одну к другой
