ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Собрался чпушить свой фрезерный JET, разобрал ее. Заказаны ШД 56 кг, ШВП 1605 вместо винта 20 мм, драйвера 6А 80 вольт. шд на Z 19 кг. :) БП сами соберем. Пока не могу определьться как закрепить гайку ШВП к станине на третем рисунке? и как установить ШД на прямую к ШВП через муфту или через ременный редуктор. По идее 56 кг на прямую должна двигать станину :thinking:
Изображение 006.jpg (7549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12155&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.71 КБ)</a>
Изображение 013.jpg (7549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12156&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.22 КБ)</a>
Изображение 009.jpg (7549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12157&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.44 КБ)</a>
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Re: ОЧПУшивание фрезерного ЖЕТ
А сколько там под все это места есть?
В принципе такого двигателя должно напрямую хватить.
giraf_79
Разрезные гайки которые нужно заменить на крепление гайки ШВП. По хорошему сделать бы эти крепления из стали, кот походу собирается в этом помочь :hehehe:
Изображение 001.jpg (7499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12176&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.98 КБ)</a>
Изображение 002.jpg (7499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12177&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.36 КБ)</a>
Изображение 003.jpg (7499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12178&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.74 КБ)</a>
giraf_79
На третем фото гайка крепится всего на 1 болт м 8, когда разобрал станок увидел что гайка болтается открутился болт. Короче крепление не ахти, и варианта нет по другому крепить. Крепление швп тоже придется наверно на 1 болт посадить, но как сделать чтоб жеско! сидела?
Fisher
Сообщение Fisher »
На второй фоте кот-чепушитель? )))
giraf_79
Будет оператором :hehehe: пока изучает чпу и гайки :D
Лезет вечно куда не надо, недавно насюкал прям на кроватку :pssdoff: пришлось наказать закрыть в толчек на 3 дня, может поумнел :wik:
Под гайку швп надо сделать крепеж, как я тебе в личке скидывал, главное, чтобы поместилось все туда.
Ну и отверстий крепежных надо будет еще сделать, на 1 винт сажать не дело!
giraf_79
Сегодня сделал крепление ШВП по обоим осям, и за одно закатовку для зубчатого шкива. Пришлось фрезерный обратно собирать. В очереди собрать крутящуюся гайку ШВП для Z
В общем денек оказался плодатворным ;)
Я заранее извиняюсь за правописание (в школе 2 плучал по русс) :cry:
Крепление гайки на станине вот такая, на 1 болт! нужно что то придумать чтоб крепче закрепить гайку????????? (7465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12209&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.36 КБ)</a>
Собрал обратно фрезер, и вытачил на нем опоры ШВП, для него же. (7465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12211&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.46 КБ)</a>
Опора для ШВП (7465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12212&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Опора для ШВП
Вторую опору решил сделать с помощью лентопила, да и быстрее получилось. (7465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12213&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.71 КБ)</a>
А вот и результаты сегоднешней работы, осталось насверлить под ШВП и резьба нарезать, но это когда получу их (7465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12214&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.23 КБ)</a>
giraf_79
Вот и пришли мои железяки брал здесь http://duxe.ru/ Все смотрится красиво и качественно, пришли за неделю автотрейдингом, посмотрим как будет в деле. Насверлил и нарезал резьбы на люминевых креплениях ШВП, только засада образовалась, я чет был уверен что на гайке швп отверстия под болты на 6 мм, взял нарезал резьба на креплениях на 6 мм, замерить лишний раз (видимо мозгов не хватило) стал ставить болт м 6 на гайку швп а она не лезет :cry: оказалась 5.5 мм, попытался расширить отверстие сверлом на гайке, фиг там коленая, короче подлохонулся, теперь наверно придется или болты искать с переходом с м5 на м6, или насквозь болтами и гайками на м 5 закрутить ???
На 5-6 фото почти собрал блок вращающейся гайки, сталось шкив установить и движек, блок будет тягать ось Z.
Изображение 004.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12496&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.61 КБ)</a>
Изображение 005.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12497&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.57 КБ)</a>
Изображение 006.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12498&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.23 КБ)</a>
Изображение 002.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12499&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.01 КБ)</a>
Изображение 001.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12500&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.76 КБ)</a>
Изображение 008.jpg (7404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12501&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.4 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
giraf_79 писал(а): насквозь болтами и гайками на м 5 закрутить ???
почему бы и нет. держать будет не хуже
или шпильку M5+M6
или футорку в детали.
giraf_79
Сеголня взял шпильки м5 с переходом на м6 и болты длинные м5. Вырезал из ал крепление для двигателя, установил двигатель, блок подшипников и муфту, но муфта видно больно маленькая окозалась, хоть я его и рассверлил но выдать что она слабенькая, надо чтото надежное! вал двигателя 14 мм, проточка на швп 8 мм, теперь надо муфто нормальную под это, может самодельный сделать?, у кого какие соображения есть на счет самодельной мощной муфты??
Сфоткай свою муфту.
Чем слабая, прокручивается?
giraf_79
Сегодня поеду может новую муфту помощнее куплю да и нет проблем, у нас филиал Электропивода открылся, правда цены охереть
giraf_79
Продолжаем дальше, муфту помощнее купил расточил и установил, блок бвигателя с двухрядным подшипником, муфтой и ШВП в сборе :D
Изображение 009.jpg (7248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12594&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.17 КБ)</a>
Изображение 008.jpg (7248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12595&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.48 КБ)</a>
Изображение 010.jpg (7248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12596&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.93 КБ)</a>
giraf_79
В этом блоке что выше вижу пока 1 недостаток, швп стянута обычной гайкой, которая может отварачиваться, чтоб этого не было думаю на гайке насверлить отв-ие со стороны шестигранника нарезать резьбу и вогнать болтик, т.е законтрить гайку к швп ??
А вот сегодня изготовил еше один блок крепления двигателя, в нем подшипника нет, он будет с обратной стороны ШВП. Муфта стоит жесткая.
Такчто дела тихонько идут.
Изображение 015.jpg (7242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12597&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.05 КБ)</a>
Изображение 012.jpg (7242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12598&sid=0319a0603d4ddccf7a08d85f72f52b71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.72 КБ)</a>
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
giraf_79 писал(а):. В очереди собрать крутящуюся гайку ШВП для Z
:cry:
Я себе на таком станке на оси Z ШД (18кг) прикрутил на прямаую вместо ручки точного :hehehe: перемещения оси Z, и в принципе уже год пока нечего. Правда первоначально воявилась выроботка на червячном редукторе привода оси но это на точность пермешения никак не повлияло. ( конечно такого усилия маловато для фрезеровки черного метала.)
Но я пока поменял винт на Х на ШВП так как появился люфт около 1 мм на родном винте-гайке. На "У" у мена пока стоит родной винт гайка и за год эксплуатации люфт пока изменился с 0.62 до 0.65 мм но в перспективе планирую и эту ось поменять. А вообще станок конечно не очень особенно ось Z :cry:
Основное достоинство даного станка это наверное привод фрезы (асинхронный двигатель) у мена иноогда заряжаю чистовую фрезеровку по 20 часов и не чего пока живой, и черный метал в принците фрезой 30-40 мм нормально режет.
Шайбу из алюминия что-ли сделал?
ЗЫ когда гайку крутящуюся сделаешь? :)
giraf_79
Крутящаяся гайка на фото выше, в сборе с пошипником. Центр его стальной корпус ал. Нужно к нему шкив ставить и движе. Все остальные детали что я точил из ал
giraf_79
solo писал(а):Я себе на таком станке на оси Z ШД (18кг) прикрутил на прямаую вместо ручки точного перемещения оси Z, и в принципе уже год пока нечего
Я тоже так хотел, но больно люфтов там много, там цервячный редуктор. Снял целиком эту крутилку и в сторону. Ось Z будет толкать швп.
solo а на XY у вас какие движки? станок у вас точно такой же?
giraf_79 писал(а):Нужно к нему шкив ставить и движе
Шкив какого минимального размера?
