Восстановление токарного 1А62
- Зачётный участник
Re: Восстановление токарного 1А62
После расточки кулачков померил биение на круглой направляющей. При вылете 150мм бьет 0,02мм. Если вал перевернуть, то может бить и 0,1мм
При помощи центроискателя выставил центр ЗБ в горизонтали
Сегодня дали на ремонт китайскую станцию автосмазки. Возможно будет у меня такая же после ремонта
- Сергей Саныч
Не понял. Вал кривой, что на десятку бьет? Или нолик пожалел?aftaev писал(а):Если вал перевернуть, то может бить и 0,1мм
На вылете 150 мм , биение 0.02 это просто песня
- Зачётный участник
вал кривой с одной стороны.Serg-tmn писал(а):Не понял. Вал кривой, что на десятку бьет? Или нолик пожалел?
- Зачётный участник
а на твоем сколько?nik1 писал(а):На вылете 150 мм , биение 0.02 это просто песня
У знакомых токарей спрашивал сколько планшайба и патрон должен бить. Когда рассказал им что планшайбу растачивал чтоб патрон сотку - две бил, а ЗБ нужно выставить по высоте с точностью 0,02мм они ржут Приносишь им детали точить получаешь кривые и косые детали
Все забываю написать про прикол с установкой ШВП. С родным винтом при вращении ручки по часовой резец ехал от меня. Когда поставил ШВП все наоборот работает. Резьба должна быть левая, а у ШВП правая
Больше будет бить, для точного замера нету ровного вала длиной 150мм
У меня сам патрон 2 сотки гуляет, планшайба около сотки.
Кулачки ещё не растачивал.
- Зачётный участник
nik1, я так собираю у кого сколько бьет Ведь у многих бьют патроны и работают
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Ага. я когда свой тв6 оживлял планшайба патрона болталась на валу шпинделя, как на нем работали вообще непонятно...
На скорую руку исправил, с патроном не морочился , точил что надо с одного установа. А как появилась возможность прошлифовать кулачки заодно проточил и перекошеную планшайбу.
Теперь, по сравнению с тем что было просто красота, на сколько позволяет этот станок..
- Зачётный участник
Выточил ось с планшайбой для поворотной оси (на чпу спец.станок)
Оську с чего то перетачивал или точил из цельного куска?
- Зачётный участник
из Ст3 20мм вырезал примерно круг на плазме. На токарном подравнял с большим припуском. В центре продел отверстие под посадку. Выточил примерно вал. Запрессовал. Приварил/нагрел шов - типо отпустил. Его повело малость. Далее расточил все размеры. Кое где пришлось подварить, потому закопченный. Завтра обточу.nik1 писал(а):Оську с чего то перетачивал или точил из цельного куска?
На этом валу будет патрон токарный 150й подшипники, сальник для воды, зубастый шкив, токосъемник, возможно энкодер если будет крутиться шаговиком.
Панятно.
- Зачётный участник
Станок покупал как металлолом. То есть лежали агрегаты отдельно и непонятно какая была комплектность станка.
Фото станка 1А62 (выдрал с инета это не мой ) Сейчас он стоит под навесом без фундамента. Позже сделаю под него помещение.
- Зачётный участник
Сегодня станок выглядит так
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Как настоящий!
А задняя бабка уже другая?
А что это за красно-сине-желтая штуковина стоит на станке сверху?
- Зачётный участник
та же самая других нетРЕКЛАМА писал(а):А задняя бабка уже другая?
А это такой зверь спрятан:РЕКЛАМА писал(а):А что это за красно-сине-желтая штуковина стоит на станке сверху?
Купил таким Малость перебрал и покрасил Тема про термопласт: http://www.chipmaker.ru/topic/21795/pag ... _p__321265
- Зачётный участник
Дошло что ты спросил, на фото разные станки На фото где грязный станок это не мой. Фото показал как обычно выглядят 1А62. Это так примерно выглядел мой когда его купил, лежал он в разобранном виде. Все помыл, вычистил много г..а из коробок, и сразу же по ходу красил.РЕКЛАМА писал(а):А задняя бабка уже другая?
Красава, как буд то с завода вышел
- Зачётный участник
Да на таком намного приятней работать чем на серозеленом
Всегда было интересно почему в СССР станки стандартно красили? Чтобы с воздуха во вторую мировую не заметили
