Страница 1 из 8
BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Добавлено: 30 ноя 2012, 12:52
Выкладываю фото промежуточных этапов оснащения ЧПУ станка BF20.
Когда станок будет запущен, планируем первое, что сделать - корпуса редукторов. Плита Д16 20 мм под это уже закуплена. А пока ШД стоят на временных пластинах.
- Станок с ШД, установленными на временные крепления. Шпиндель снят.
Пока подключена только ось Х.
За основу, как и у многих самодеятельных станкостроителей, взят корпус электрощита.
Размер - 400х500х220. Справа - разъемы подключения ШД, шпинделя, датчиков и питания.
Внизу - решетка для выхода воздуха
- Шкаф управления
Внутри - контроллер ШД (с запасом взят 4-х канальный), блоки питания контроллера и компьютера, системная плата, винчестер, а также инвертор питания шпинделя (предполагается помимо родного от станка ставить высокоскоростной). Все узлы смонтированы на съемной панели, которая входила в комплект шкафа, поэтому вся начинка ставится и снимается одним блоком. Конструкция внешних разъемов и их крепления предусматривают возможность снятия изнутри шкафа.
На левой стенке - вентилятор охлаждения 120 мм.
- Начинка шкафа
- Монитор, врезанный в дверцу шкафа. Желтая штучка справа - контроллер сенсорного экрана
Это про него
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 412#p46412
Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Добавлено: 30 ноя 2012, 13:30
Хорошо получилось
Пару моментов себе подсмотрел, на днях начну делать свой шкаф.
Добавлено: 04 дек 2012, 10:03
Красиво и основательно!
А где кнопка Estop?!?
Кстати, по железу на станке что-то меняли, или только установили приводы?
Добавлено: 04 дек 2012, 12:19
Nick писал(а):Красиво и основательно!
На стене будет, вырубать всё питание.
- Вот такая
Еще под монитором две кнопки хочу поставить, Пуск и Стоп.
Все остальное управление - с сенсорного экрана.
Nick писал(а):Кстати, по железу на станке что-то меняли, или только установили приводы?
Поставил ШВП, готовые, для этого станка. Обошлось где-то в 800 с лишним евро плюс изрядный геморрой с доставкой из Голландии. Сейчас-то я понимаю, что был неправ
, гораздо дешевле было взять на cnc-box
и найти толкового токаря, а тогда вот так
Добавлено: 05 дек 2012, 20:48
Serg-tmn писал(а):Обошлось где-то в 800 с лишним евро плюс изрядный геморрой с доставкой из Голландии. Сейчас-то я понимаю, что был неправ , гораздо дешевле было взять на cnc-box и найти толкового токаря, а тогда вот так
Эт точно, где-то ты был не прав.
Кстати, мы нашли токаря, теперь у нас есть обработка концов ШВП по чертежу или под опоры, правда написать об этом еще не успел.
Добавлено: 14 дек 2012, 12:27
Добавлено: 14 дек 2012, 12:35
По Зет нормально едет , не вибрирует?
А то всё думаю ставить на свой чпу или нет, смущают ластохвосты.
Добавлено: 14 дек 2012, 12:49
nik1 писал(а):По Зет нормально едет , не вибрирует?
Нормально, по Z пробовал до 2700 мм/мин, голову легко таскает вверх-вниз. На малых скоростях тоже плавненько идет (микрошаг 1/8).
А почему ластохвосты начали смущать?
Добавлено: 14 дек 2012, 12:57
А как эта гайка крепится к станку?
Добавлено: 14 дек 2012, 13:51
Как то надо смазывать, а то вроде как быстро помрут
Еще поджим клиньев подобрать, что бы не было люфта и плавность хода осталась
На моем Зет дробит при перемещении, даже с разжатыми стопорами
Буду посматривать за твоим подопечным и думать
Добавлено: 14 дек 2012, 13:55
Nick писал(а):А как эта гайка крепится к станку?
На задней стороне гайки есть отверстия с резьбой М6, к ним крепится сухарь, который входит в окно каретки оси Y. Сухарь в окне просто зажимается винтами, которые доступны с задней стороны каретки.
Вот здесь виден сухарь.
Похожим образом крепится каретка Z. А гайка X просто входит одним боком в еще одно окно каретки Y и, опять же, зажимается парой винтов.
Все крепления штатные, тут ничего додумывать не пришлось.
Добавлено: 14 дек 2012, 14:16
nik1 писал(а):Как то надо смазывать, а то вроде как быстро помрут
Смазывать - ежедневно, перед началом работы. Можно чаще. Можно какую-нибудь автосмазку придумать.
Стопоры на станке с ЧПУ при работе должны быть
полностью отпущены. Они не для регулировки. Даже можно их вообще снять, особенно по X и Y. Выборка зазоров - только продольным смещением клиньев. Оба регулировочных винта (на торцах клина) должны быть затянуты. Клин елозить туда-сюда не должен.
Добавлено: 21 дек 2012, 09:54
Из подручных материалов сделал приспособление и выставил перпендикулярность оси шпинделя.
Добавлено: 21 дек 2012, 12:12
За счет чего перпендикулярность выставляется? За счет крепления шпинделя?
Добавлено: 21 дек 2012, 18:14
Nick писал(а):За счет чего перпендикулярность выставляется? За счет крепления шпинделя?
Да, влево-вправо голова хоть вкруговую поворачивается.
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view
А вперед-назад пришлось бы какие-то прокладки городить. Но мне повезло - неперпендикулярность в этом направлении не превышает нескольких микрон на плече 120 мм.
Добавлено: 21 дек 2012, 19:36
Там площадка под шпиндель шабреная что ли?
Добавлено: 21 дек 2012, 19:47
Nick писал(а):Там площадка под шпиндель шабреная что ли?
Да. И направляющие, которые ластохвосты - тоже.
Или искусная имитация для ценителей ручной работы
Добавлено: 21 дек 2012, 20:12
А у шпинделя тоже шабреная поверхность есть?
Тогда в принципе понятно почему перпендикулярность оси хорошая, смысл было бы шабрить, если перпендикулярности нет?
Добавлено: 21 дек 2012, 20:31
Nick писал(а):А у шпинделя тоже шабреная поверхность есть?
Да. Вообще, железо производит неплохое впечатление. Хотя у меня опыта маловато.
А вот шпиндель на высоких оборотах громыхает довольно сильно, такое впечатление, что шестерни в редукторе обработаны кое-как.
Добавлено: 22 дек 2012, 10:15
Тима
я смотрю монитор промышленный, где брал?
сенсорный?
