самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика.
- elephant007
Re: самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика.
а по известному углу или по значению смещения Х при известном ходе по Y эта величина считается как тангенс угла? то есть X/Y?
- Nick
- Заслуга: Developer
Да. вроде так
Только сначала на маленькой скорости все это проверь и с маленьким коэффициентом!
- elephant007
ок, завтра проэкспериментирую.
- elephant007
не выходит каменный цветок.
при старте вылетает с ошибкой. одну нашел - лишний пробел в описании loadrt sum2 names=sum2.y-comp,(вот здесь)sum2.y-comp-fb
вторую исправить ума не хватает
дебуг-секция пишет по этому поводу
Debug file information:
мой-станок.hal:119: Pin 'sum2.y-comp-fb.out' was already linked to signal 'xpos-comp'
30965
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
врт здесь самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика. #60 наверно
предполагалось:
(изменение в строке net xpos-comp <= sum2.y-comp.out => stepgen.0.position-cmd)
предполагалось:
# загружаем сумматор
loadrt sum2 names=sum2.y-comp,sum2.y-comp-fb
# добавляем функции к серво потоку.
addf sum2.y-comp servo-thread
addf sum2.y-comp-fb servo-thread
# подключаем пины
net xpos-cmd => sum2.y-comp.in0
net y-joint-cmd <= axis.1.joint-pos-cmd => sum2.y-comp.in1
net xpos-fb => sum2.y-comp-fb.in0
net y-joint-cmd => sum2.y-comp-fb.in1
# отключаем старые пины
unlinkp stepgen.0.position-cmd
unlinkp axis.0.motor-pos-fb
# и подключаем их к сумматорам
net xpos-comp <= [b][i]sum2.y-comp.out [/i][/b]=> stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb-comp <= sum2.y-comp-fb.out => axis.0.motor-pos-fb
# Осталось только настроить коэффициенты
setp sum2.y-comp.gain1 0.01
setp sum2.y-comp-fb.gain1 -0.01
- elephant007
Точно, именно здесь!
ИНдикатор пляшет в пределах +- 5 соток, угольник советский, молью поеденный...
Есть предложение это вот все сложить в отдельный HOWTO, народу пригодится.
СПасибо, камрады!
СПасибо, камрады!
- elephant007
Гонка вооружений началась.
Или работа над ошибками.
Планирую замену шаговых моторов на сервы. Подскажите, плиз, адекватную мощность моторов Yaskawa взамен двигателей ЛонгМоторс, фланец 58мм, длина 110 мм. 100-ваттных хватит?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
момент какой? будет ли понижающая ременная передача?
- elephant007
про момент врать не буду, точно известна только геометрия моторов. движки стоят напрямую на ШВП. Есть мечта так и оставить. фланцы шагового NEMA23 и мелкого серво почти одинаковы - 58 и 60 мм соответственно. так что скорее всего без редукции...
- PKM
- Почётный участник
Навскидку 200-400Вт. С редукцией и 100Вт бы хватило
- elephant007
ну тогда надо записываться на прием к дяде Саше. Мож у него в неликвидах завалялось чуть чуть сервопаков...
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Такие вещи в "неликвид" не записываютelephant007 писал(а):Мож у него в неликвидах завалялось чуть чуть сервопаков...
- Predator
Тем более дядя Сашаmhael писал(а):Такие вещи в "неликвид" не записываютelephant007 писал(а):Мож у него в неликвидах завалялось чуть чуть сервопаков...
- elephant007
в ходе неполной разборки-сборки станка для переезда в новое помещение поднялся старый вопрос: куда девается жидкость из системы охлаждения шпинделя? причем ее не просто становится меньше в закрытом расширительном бачке. образуются воздушные пробки в трубках, продавить которые аквариумная помпа не в состоянии. Трубки - медицинский силикон, жидкость - вот такая:
Для выяснения гипотезы, что силикон пропускает гликолевый раствор подготовил замену трубок на ПВХ. Ну и чиллер заодно поставлю, чего уж...
трубки на ощупь жирные, в помещении запах антифриза, потеков нет.Для выяснения гипотезы, что силикон пропускает гликолевый раствор подготовил замену трубок на ПВХ. Ну и чиллер заодно поставлю, чего уж...
- Сергей Саныч
У меня в качестве ОЖ - вода с добавлением тосола (примерно 10-20 процентов). Пробки не образуются, запаха нет, жидкость практически не убывает, трубки снаружи сухие. Новая жизнь не заводится. Трубки от гидравлического уровня.
- elephant007
(t1-t2)*M=Q
- elephant007
Ставить буду вот такую приблуду все в одном. автономная штука для закрытых систем.
- elephant007
Поставил, немного не то получилось, что я планировал... Не показывает моментный расход, только накопление. Из полезного кажет температуру на входе и на выходе.
Вторую такую же воткну на вентилятор радиатора системы охлаждения шпинделя.
Хотя есть мысль, что пусть он все время крутится, там тихий асинхронный мотор. Я прав?
Заодно решил проблему перегрева ящика с электроникой:
на фотке пытаюсь быстро нагреть комп, кручу какую то музыку с визуализацией. Работает в диапазоне 35-40.Вторую такую же воткну на вентилятор радиатора системы охлаждения шпинделя.
- elephant007
теплосчетчик побежден, данные по расходу.
у насоса крутилка на три положения.
1. 45 л/час
2. 55 л/час
3. 60 л/час
Это с трубочкой на 6 мм. Если ее заменить на 8мм, расход увеличится вдвое, как минимум.
будем пробовать со шпинделем...
1. 45 л/час
2. 55 л/час
3. 60 л/час
- Дрюня
- Почётный участник
А как там с начавшейся гонкой вооружений? Я про переход на сервы.
