самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика.
- elephant007
Выношу на просмотр сие изделие.
Рабочее поле 340х400х150, шпиндель 2.2 кВт, валы, подшипники и ШВП от Мэри, цветмет местный. После тщательного чтения страниц форума (огромное спасибо все писавшим и пережившим на себе муки творчества), мануалов на EMC2 (Nick - респект!) все поехало, шпиндель закрутился, тестовые УП отработались. Жужжание шаговиков - музыка!
Встала ребром задача - скормить нарисованную в SW деталюшку станку.
В качестве САМ программы выбран FeatureCam. Сгенерированную им УП удалось хоть как то скормить станку только после жесткого напилинга постпроцессора FANUC21M.
Я в этом деле не силен, возможно наделал ошибок, но вобщем для первого раза сойдет.
Собственно в этом и нужна помощь, подскажите, камрады, может это я вспылил? и Есть нормальные простые постпроцессоры для трехосников без автотулченьжа?
Последний раз редактировалось elephant007 26 окт 2014, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: самоделка 340х400х150. Мечта цветметчика.
Как впечатления о станке? Стандартные вопросы:
1. Что нравится / что не нравится?
2. Что бы в следующий раз сделал по другому?
А зачем ось Z так высоко поставлена? Так плечи и соответственно люфты должны быть больше....
Шкаф Зачетный!!!
Кстати, а что это за контакты такие на din рейке?
И почему без автосмены инструмента? В EMC2 по умолчанию настраивается ручная смена. Т.е. при M06 обработка останавливается и на экран выводится сообщение, вставьте инструмент такой-то.
К этой процедуре можно добавить еще остановку шпинделя, перемещение в нужную точку и автоопределение длинны инструмента.
Шкаф Зачетный!!!
А какие там пост процессоры есть? Есть что-то вроде ngc?elephant007 писал(а):Собственно в этом и нужна помощь, подскажите, камрады, может это я вспылил? и Есть нормальные простые постпроцессоры для трехосников без автотулченьжа?
- elephant007
Ну какие могут быть впечатления от первого станка? никакой объективной критики, прет от гордости.
Ось Z высоко кажется потому, что еще нету Т-слотов. Кроме того в оконцовке на крайнюю правую часть стола установится 4 ось, поворотная, будет впритык.
Из косяков. в связи с отсутствием возможности заказывать металлообработку многое делалось на коленке. в частности сверление 100500 отверстий. кое-где накосячил... несоосны в сопряжениях...
Контакты - Ваго, проходные. Рекомендации ведущих сборщиков КИПиА аппаратуры. у них есть возможность соединяться сверху такой гребенкой. Очень компактно и красиво получилось. Косяк в шкафу - понадеялся, что не понадобится принудительное охлаждение. Понадобилось, придется все разбирать для сверления отверстий под вентиляторы.
реализованная в конкретном Фануке процедура смены инструмента выглядит так. шпиндель едет вдаль за границы поля, опускается сильно вниз, подхватывает инструмент с № и едет в точку начала резки. У меня поля не хватает под это. в встроенном в Ф-кам редакторе постпроцессоров нашел описание процедуры смены инструмента и стер все. теперь сгенерированная программа гоняет без оглядки на то, что в середке неплохо бы тормознуть и поставить чистовой инструмент. вообще с Ф-камом постпроцессоров идет очень много и для разных станков и центров, беда в том - все для промышленных.
Тут для меня начинается высшая математика, ибо нужно лезть в Ж-код и читать до момента осознания. я так понимаю, что все равно придется?
- Nick
Можешь сделать скриншот, или список как-то выложить? А еще лучше папку с пост процессорами сюда загрузи .elephant007 писал(а):вообще с Ф-камом постпроцессоров идет очень много и для разных станков и центров, беда в том - все для промышленных.
- elephant007
Список ПП для фрезерных станков:
Список ПП для токарно-фрезерных станков:
Список ПП для токарных станков:
Список ПП для электроэрозионных станков:
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А лучше попробуй HSMWorks - после установке в SolidWorks'е просто появляется ещё одна вкладочка и продолжаешь работать с привычным интерфейсом.
Постпроцессор там готовый есть - RS-274D.
- Nick
Нашел на каком-то чешском сайте пост процессор:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=34&t=4722&start=0
- Вложения
- EMC2v1.cnc.zip
- (5.31 КБ) 650 скачиваний
- elephant007
Применил чешский пост. Пилит. Однако трабл в момент смены инструмента на второй.
- G0 G17 G40 G21 G80 G90 G53
X0. Y0.
M06 T1 (* Change to Tool# 1, 6.0 dia.)
(* Feature: ПВРХ_ФРЕЗ5)
M3 S5200
X-60.201 Y27.967
Z2.540
G1 Z-1.097 F234.0
X-60.259 Y27.867 Z-1.111 F468.0
X-60.358 Y27.658 Z-1.138
(чтото режем вчерновую)
X-59.331 Y2.323 Z-10.465
G0 Z10.000
G0 X0. Y0.
M06 T2 (* Change to Tool# 2, 6.0 dia.)
G53 <----ругается на эту строчку, текст такой "должен использовать g0 или g1 с g53"
M3 S5200
G0 X-48.457 Y2.121
Z2.540
G1 Z-2.599 F93.2
X-48.378 Y2.037 Z-2.615 F186.3
X-48.235 Y1.857 Z-2.649
(чтото режем вчистовую)
X-60.237 Y27.670 Z-2.973
G0 Z10.000
(* End of program)
M2
- Nick
Да, в такой строке должно быть перемещение...
А есть в featurecam кой-нибудь редактор постпроцессоров, а то файл просто так не открывается...
Обычно пост процессоры - текстовые файлы..
Да - там есть редакторNick писал(а):А есть в featurecam кой-нибудь редактор постпроцессоров
вот "чешский " пост:
- Nick
Поменяй вот этот пункт:
Тупо удали G53, кстати, можншь еще вверх добавить остановку шпинделя.
А вместо:
(* Change to Tool# <TOOL>, <TOOL-DIAM> dia.)
можно написать:
(MSG, Change to Tool# <TOOL>, <TOOL-DIAM> dia. )
тогда тебе покажется соответствующее сообщение
И вот тут тоже убери G53:
G0 G17 G40 <UNITS> G80 G90 G53<EOB>
##### BEGIN TOOL CHANGE FORMAT #####
<MOTION> X<X-CHANGE> Y<Y-CHANGE><EOB>
M06 T<TOOL> (* Change to Tool# <TOOL>, <TOOL-DIAM> dia.)<EOB>
(* Feature: <SEGM-ID>)<EOB>
{(* Comment: <SEG-CMT>)}<EOB>
{(* Tool Cmt: <TOOL-CMT>)}<EOB>
G53<EOB>
<SPINDLE> S<SPEED><EOB>
<MOTION> X<X-COORD> Y<Y-COORD> <COOLANT><EOB>
##### END TOOL CHANGE FORMAT #####
А вместо:
можно написать:
- Rafiq
Монументально Какой толщины дюраль использовал? Справляется ли с фрезеровкой того же дюраля? Какова абсолютная точность по всему полю?
- elephant007
там два размера листов. 25 мм на основании и плите, 16мм на элементах портала.
Вчера таки не удержался и опробовал вручную. Съем по 0.5 мм, подача 350 мм/мин, фреза торцевая 2х 6 мм, 18000 ом/мин. Судя по звуку ему вообще было ровно.
Про точность врать не буду, не измерял пока. есть отклонение от вертикальности в плоскости ZY, судя по поверхности фрезеровки, буду ловить. Еще чего-нибудь вылезет...
Всё красиво и пристойно. Для драйверов дополнительное охлаждение не предусмотрено? Иль просто вытяжка? В жару электронике туго придется.
- elephant007
это один из конструктивных просчетов. Там не только драйвера греются, вернее не столько драйвера... комп тоже жару дает ,и частотник. Нужна приточка. Буду делать.
- Rafiq
А на чем вырезал детали, сверлил отверстия? На ручных станках?
- elephant007
Фрезеровать отдавал в цех, ждал по месяцу...
Отверстия по карте сверлить никто там не взялся, поэтому пришлось колхозить со стойкой Спарки.
Вообще в моем регионе это целая проблема - заказать куда-то точную металлообработку.
вот как-то так это выглядело:
- Сергей Саныч
Неплохо.
я вот тоже стойку делаю на основе электрошкафа. И тоже с монитором на дверце. Идеи, что называется, носятся в воздухе. Только шкаф поменьше, 400х500 и монитор 15 дюймов.
Кстати, тачскрин предусмотрен?
У нас тоже. Еще и дорогоelephant007 писал(а):Вообще в моем регионе это целая проблема - заказать куда-то точную металлообработку.
- Rafiq
А в торцах как сверлил?elephant007 писал(а): вот как-то так это выглядело:
- elephant007
потом зажимаю в таких струбцинках, второй на фото нет, куски дюраля разной длины. сверлю насквозь по отверстиям, зенкую верхнюю, режу резьбу на нижней. Масло на метчик обязательно.
Если есть возможность, пересмотри свой взгляд относительно размеров шкафа. я наступил на грабли с охлаждением. все равно потом придется в него пихать еще что-то. Плату МЕСА, релюшки на помпу, драйвер на 4 ось и мало ли.
Сегодня пошла в полет первая фреза 6 мм. Не впечатлен результатами. Я то думал, она на 18 тыщах должна стену пробить... Однако очки должны быть на лице...
