Проблема с нулевой!!!
- Новичок
Помогите разобраться с такой проблемкой!!! При включении станка и нажатии кнопки "reference run" станок уходит по Y в противоположную сторону. Короче станок находит нулевую точку не спереди в левом верхнем углу ( 1 ), а в дальнем ( 2 ).????? Хотелось бы понять, что это??? СПС
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Проблема с нулевой!!!
Какие стоят двигатели? Какая ЧПУ? Как подключены двигатели?
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
под какой прогой управление?
http://www.zavetrom.ru
- master_70
если под мачем то там надо только 1 галочку поставить или наоборот ее убрать и тогда он поедет туда куда надо.
- Почётный участник
инвертируйте ось в настройках своей программы по Y и все поедет куда надо.Новичок25 писал(а):Прога ММ 2000(фото прилагается).
такое случилось или изза неправильного подключения мотор\контролер или изначально неправильной настройке, ну или может так было задумано
