Доведение до ума станка 200*150*93
deckard51
Re: Доведение до ума станка 200*150*93
Сообщение deckard51 »
А, сделаю войлочные шайбы. Не буду мудрить. На винт тоже.
deckard51
Ура наконец доделал станок до конца. Бронзу и алюминий грызет на ура, погрешность при фрезеровке круга получилась 0,08мм. Сталь хочу попробовать фрезернуть, но пока фрез нету...
Буду выставлять его на продажу, ребят, какая цена адекватная для него, как считаете. Буду продавать со шпмнделем.
DSC08113.JPG (11583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17651&sid=93980930b72b90ce74942b45faf54694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.82 КБ)</a>
DSC08112.JPG (11583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17652&sid=93980930b72b90ce74942b45faf54694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.24 КБ)</a>
deckard51
Мда... снял розовые очки... на свои некоторые вопросы ответ я уже нашел... Вся жесткость данной конструкции сходит на нет из за висячих направляющих. При фрезеровании металла довольно сильно ощущается вибрация. Сегодня пробовал фрезеровать различные штуки...
Пластик, дерево, текстолит получается офигенно: овальность отверстия 20мм - 0,02-0,03мм
Бронза, алюминий такое же отверстие 0,05 - 0,1 мм все время по разному выходит.
Сталь походу дела не реально без эмульсии, а с эмульсией там все загадится к черту.
sr480
Сообщение sr480 »
А вы направляющие как струну растяните. Сверлится в торце отверстие, направляющую делаете короче чем посадочное место и растягиваете.
deckard51
Даст ли это эффект? Вы так делали?
sr480 писал(а):А вы направляющие как струну растяните. Сверлится в торце отверстие, направляющую делаете короче чем посадочное место и растягиваете.
Бесполезно. Чтобы существенно повысить жесткость таким способом, придется растягивать направляющую с усилием в несколько тонн, а то и десятков тонн.
blood
Сообщение blood »
В предыдущих постах не нашёл упоминаний диаметра ваших направляющих, если не тайна то какие они?
я так думаю там 20мм и если на них есть изгиб то не проще ли поставить более толстые...
http://cnc.prom.ua/p18982804-val-bez-opory.html
Сергей Саныч писал(а):Чтобы существенно повысить жесткость таким способом, придется растягивать направляющую с усилием в несколько тонн, а то и десятков тонн.
Если растягивать направляющие с таким усилием на этом станке, то я думаю сам станок свернёт в бараний рог :hehehe:
ievgenij
Сообщение ievgenij »
При таком конструктиве натягивать направляйки нет смысла. Начнет вести станину. Факт.
Емайл для связи - Mrevgenig@gmail.com
ievgenij, Я об этом постом выше написал :hehehe:
Вернуться в «Станки»
