Optimum BF-16 Vario разборка
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
никто не разбирал данный агрегат ?
что за 2 тонких проводка уходят в голову ?
похоже что датчик какой-то(термо?)
разбирать все чтоб посмотреть очень не хоцца :)
IMG_20190323_141205.jpg (7427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159525&sid=77cbf45d623b8bb06e3f8e955d239fb5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Re: Optimum BF-16 Vario разборка
Сообщение atomichammer »
Не тахометр? Еще у него подсветка есть, вроде. У меня похожий станок.
s29
Сообщение s29 »
Помимо тахометра и света может быть концевик от защитного экрана.
Но это все на клонах...
evgenyjp
индикации оборотов нету етож БФ16, подсветки тоже, а вот на концевик похоже.
один провод идет на е-стоп, а второй в плату.
дело в том, что когда эти 2 проводка подлкючены штатно, то дигатель не запускается(вобще нет реакции на кнопку включения), а если соеденить напрямую проводком, то все нормально.
скорей всего и правда концевик щитка и похоже он сломался...
Я такие вещи сразу кастрирую. На сверлилке был такой концевик и был кастрирован вместе со стеклышком.
evgenyjp
frezeryga писал(а):Я такие вещи сразу кастрирую. На сверлилке был такой концевик и был кастрирован вместе со стеклышком.
да, придется тоже ампутировать, так как всю башку разбирать из-за етого датчика желания нет никакого.
s29
Сообщение s29 »
evgenyjp писал(а):так как всю башку разбирать из-за етого датчика желания нет никакого
Так и не надо башку разбирать, прям в коробке с мозгами замкнуть провода.
evgenyjp
ессна, я имел ввиду разбирать чтоб поменять/починить датчик
Вернуться в «Станки»
