Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Вот и я решил написать о своем станке Bernardo KF25 TOP
Станок - аналог BF20.
Очпушен на 2/3 - XY. Z в процессе.
Винты XY ШВП 16/5
Моторы 1Nm через ременный редутор 1:3. драйвера лидшайн какие-то аналоговые.
Бегает 2400мм/м.
Потом еще чегонить допишу.
Если чего интересно - спрашивайте.
Винты XY ШВП 16/5
Бегает 2400мм/м.
Последний раз редактировалось Алексс 25 фев 2013, 13:13, всего редактировалось 3 раза.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес
совсем забыл про самое интересное - мотор шпинделя.
штатный сгорел в страшных мучениях и перегрузках. был заменен на асинхронный 1.5kW
теперь горя не знаю.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Мой китаес
а какой был?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес
был штатный китайский коллекторник.
вот тут видны его предсмертные муки.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Мой китаес
Ок, заслужил таки медальку . В конце месяца будет вручение
А чего ось Z сразу не от чпушил? И зачем два листа двп под двигателем шпинделя?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес
Z-ку не сделал сразу потому что небыло винта подходящего.
а потом как-то все руки не доходили и не мог решиться как ее сделать и детаь ли вообще. еще проблема в том, что толи там ластохвост кривой, толи еще что, но ход головы не равномерный.
в середине болтается, вверху клинит.
сегодня должен приехать трапецевидный винт с тефлоновой гайкой и подшипниковым узлом, на месте и решу - совсем все переделать на рельсы или в два шага.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес
про фанеру забыл написать - это проставка для мотора. то что на фотке пилил/сверлил вручную лобзиком после того как мотор сгорел чтобы хоть как-то его туда установить.
сейчас мотор покоится на деревянной проставке, но выпиленой по всем правилам на станке
алюминий на это делао было жалко расходовать да и небыло такой толщины в наличии. а деревяшка свою функию выполняет вполне успешно.
- Nick
Re: Мой китаес
А как это от ластохвоста может зависеть? По идее только от винта...Алексс писал(а):что толи там ластохвост кривой, толи еще что, но ход головы не равномерный.
Кстати в LinuxCNC можно настроить разную компенсацию люфтов для разных мест винта.
Вроде на родном моторе у тебя тоже деревяха какая-то стояла... Не мог из-за нее мотор дополнительно погореть? Без нее тепло от мотора лучше бы отводилось...Алексс писал(а):про фанеру забыл написать - это проставка для мотора. то что на фотке пилил/сверлил вручную лобзиком после того как мотор сгорел чтобы хоть как-то его туда установить.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес
ну как, легкоNick писал(а):А как это от ластохвоста может зависеть?
хвост конусом или бочкой или чем-то еще, отличным от прямой...
как люфты не настраивай - всеравно будет плохо (если только бальзу не пилить).Nick писал(а):настроить разную компенсацию люфтов
родной мотор стоял на родных креплениях. я к нему только вентилятор приделал на кожух - не помогло. и отлично. иначе бы не познал что это такое работать с хорошим мотором
- Nick
Re: Мой китаес
отклонения в перемещении в проекции оси Z будут минимальными. Там зависимость, R(1-cos(arcsin(x/R))) что при маленьких x и больших R приблизительно равно R(1-cos(x/R)), где R - длинна винта до гайки, x - отклонение ластохвоста от прямой. Т.е. при R =100мм, x = 1мм получаем 0,000001523ммАлексс писал(а):хвост конусом или бочкой или чем-то еще, отличным от прямой...
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес
да мне на отклонения пофиг. голова клинит в верху. а в середине - болтается.
- Nick
Re: Мой китаес
а ты в этом плане... тогда понятно
- Сергей Саныч
Re: Мой китаес
А какие ремни использовал? Шкивы сам делал? Валы на ШВП не менял?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес
шкивы htd 3m-16-15, htd 3m 48-15.
ремень htd 3m-0201-15
шкивы покупал - очень они мелкие для самоделания. да и опыта тогда небыло для этого.
винты швп - в первом сообщении описал.
корпус редуктора:
корпус редуктора:
- Nick
Re: Мой китаес
А на винте далеко подшипник стоит? Его вбок ремнем не утягивает?
- Сергей Саныч
Re: Мой китаес
Понятно, а где покупал, если не секрет? (вопрос не праздный, у меня BF20).Алексс писал(а):шкивы htd 3m-16-15, htd 3m 48-15.
Пардон, не заметил.Алексс писал(а): винты швп - в первом сообщении описал.
[/quote]Алексс писал(а): корпус редуктора:
Красив, зараза!(с)
- Сергей Саныч
Re: Мой китаес
Кстати, да. Вообще, для оси Х это не актуально, там на обоих концах подшипники. А вот на Y - работает на перекос. Опять же там гайка ШВП вал поддерживает.Nick писал(а):А на винте далеко подшипник стоит? Его вбок ремнем не утягивает?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Мой китаес
шкив упирается в гайку подшипникового узла. так примерно 15мм... ничего никуда не отгибает.Nick писал(а):А на винте далеко подшипник стоит? Его вбок ремнем не утягивает?
тем более там таким силам неоткуда взяться чтобы гнуть винт 16мм на таком рычаге.
брал в tyma.czSerg-tmn писал(а):Понятно, а где покупал, если не секрет? (вопрос не праздный, у меня BF20)
спасибо, я старалсяSerg-tmn писал(а):Красив, зараза!(с)
все это суеверияSerg-tmn писал(а):А вот на Y - работает на перекос.
- Сергей Саныч
Re: Мой китаес
Ясно, спасибо.Алексс писал(а):брал в tyma.cz
Я так понял, ты в Чехии. Будем искать в России.
- Зачётный участник
Re: Мой китаес
Алексс, ты в теме дай названию китайцу чтоб тебя братья по разуму могли найти
