модернизированый настольный гравер-фрезер
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
как и обещал выкладываю инфу по первому своему станку, в девичестве звали "Gravograph VX2B"
эллектроника полностью переделана (драйвы родные но переделаны) (посеял схему собственного исполнения, как найду выложу)
под управлением Mach3 через LPT, в будущем LinuxCNC с 7i43
шпиндель под управлением частотника через ModBus с обратной связью через Brain в Mach3
я его уже както малость засветил
https://www.youtube.com/watch?v=APLhq_3O81U
автосмена
https://www.youtube.com/watch?v=T8ONRn8OWLg
щас пока выложу фоты которые есть
ось Z
шпиндель немец, 0.7kw 60000rpm автосмена на пневматике, охлаждение вода компенсация веса шпинделя, по 3 пружины с двух сторон комп\стойка в сложеном\убраном состоянии в разложеном сзади
весом 132 кгэллектроника полностью переделана (драйвы родные но переделаны) (посеял схему собственного исполнения, как найду выложу)
автосмена
ось Z
Последний раз редактировалось NightV 10 сен 2013, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: модернизированый настольный гравер-фрезер
А можешь ее сфоткать, а еще лучше - видеоNightV писал(а):автосмена на пневматике
ЗЫ Щас медальку тебе пропишем за модернизацию станка .
ЗЫЫ а не, не сейчас, сейчас сижу под виндой у брата, не хочется отсюда в администраторскую панель лезть. Завтра сделаю, только бы не забыть .
- NightV
- Почётный участник
Компрессор
компрессор для автосмены
основа компрессор от охладителя воды, регулятор держит давление в рессивере 10 атм.
масло заменено с родной "веретенки" на минеральное, на входе бумажный бензо-фильтр.
на выходе всегда 7 атм, при рессивере около 1 литра хватает на 7-10 смен инструмента.
закачивание с 0 до 10 атм около 30-40 секунд
есть сенсор давления заведеный в инвертор, а тот всвою очередь дает Мачу знать что нет\есть воздух (через ModBus -> Brain)
рессивер балончик от пропана
вес всей конструкции около 4 кг
- Nick
А как сама смена происходит? Что куда едет, что где пневматикой толкает?
ЗЫ хммм... у меня как раз на работе стоит кулер сломанный... или ну его, не разберусь, что там к чему...
- NightV
- Почётный участник
пневмоцилиндр стоит внутри шпинделя, на фото, черная часть и есть цилиндр , тоесть 1/3 всего шпинделя долько цилиндр для смены.
завтра видео зделаю как меняет фрезы, магазин 8 фрез и проверяет 0 по Z, тоже полный автомат ну ленивый я наверно
- Nick
Сделал медальку, почти не забыл !
Пока серебряная, допереведешь на LinuxCNC - перекрасим !
- NightV
- Почётный участник
Охлаждение шпинделя
поехали дальше
с выбором помпы помучался... так как у меня была уже протянута трубка от пневматики 4мм OD это примерно 3мм ID... при общей длинне (до шпинделя и обратно) примерно 4.5-5 метров.
сами понимаете что продавить воду а уж темболее антифриз через дЫрдочу 3мм и длинне 4.5-метров дано не каждой помпе, пробывал аквариумные, от стиралки.. слабые.
потом купил пару БУ бензонасосов!!! счасью небыло предела, компактные, мощьные, пришлось собирать блок питания 12v 20А (трансформаторный)...
первый день работы насоса прошел на УРА!! на второй антифриз потемнел на третий почернел на самом насосе образовалась слизь зеленого цвета... и тут я вспомнил про "гальваническую пару" плюс конструкция бензонасоса такая что щетки (они коллекторные) купаются в бензине (бензин не токопроводен а вода да)... короче бензонасосы отпали...
попробовал насосы от омывателя стекол... вывод: они не расчитаны на долгую работу, не имеют хотябы потобия подшипников.... спустя 1-2ч расплавились
потом дома снял с очистки воды "обратный осмос" помпу повышения давления.... разобрал разумеется, выяснилось что не имеет крыльчатки.. принцип клапанов, по этикетке максимальное выходное давление 150psi
питание 24в, поставил на него блок питания 24в 400ма.. работает, спустя 8 часов работы еле теплый
качает примерно 3-5л\мин
бачек какой был тогда под рукой из под ацитона
вот что из него получилось
выход воды сильно пульсирующий, поэтому поставил "гаситель" в виде перевернутого воздушного фильтра.
буфером служит "воздушный карман" в фильтре, чтоб воздух не пенило и не уносило в систему в фильтре уложена пластиковая сетка кружочками
роль радиатора выполняет пассивный радиатор от охладителя воды.
так как шпиндель всего 700ватт его хватает с запасом
- Nick
Что за названия такие не знакомые, охладитель воды - это типо кулер, который в офисах ставят?
А что такое "обратный осмос" очистителя воды?
- NightV
- Почётный участник
Последний раз редактировалось NightV 23 фев 2012, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Так это получается фреза вакуумом фиксируется??? А как это происходит, там цанга пневматикой зажимается, или просто сама фреза им удерживается?
- phoenixzp
- Опытный
УХ ТЫ! Сам придумал систему? или где про нее почитать можно?
- Зачётный участник
Шпиндель с пневмосменой инсрумета. Цену спрашивайте,тогда интерес отпадетNick писал(а):Так это получается фреза вакуумом фиксируется??? А как это происходит, там цанга пневматикой зажимается, или просто сама фреза им удерживается?
- NightV
- Почётный участник
сверху у шпинделя есть пневмоцилиндр он и "отжимает" цангу, цанга сама держит фрезу за счет пружин.
хитро получилась "коробочка с кнопочкой", у нее 0.5 мм движения кнопки это 3мм движения между кантактами через рычаг, чтоб повысить точность срабатывания.
чтоб не поломать мелкую фрезу-сверло давление на "нопочку" нужно всего 10-15 грамм, делалось все с деталей старого дисковода 3.5", жаль не фотографировал когда делал, а разбирать сейчас в лом, может потом.
цена на такой шпиндель действительно кусается, благо мне достался за разумный обмен. если такая модель но без смены стоит 1000-1500$ то со сменой будет уже 3000-3500$ тоесть разница даже не в два раза а выше
- Зачётный участник
Так они и стоятNightV писал(а):1000-1500$ то со сменой будет уже 3000-3500$ тоесть разница даже не в два раза а выше
http://www.ebay.com/itm/CNC-Automatic-T ... 58843bc02a
и скорее всего тарельчатые пружины. И все это хорошо отбалнсированноNightV писал(а):держит фрезу за счет пружин.
- NightV
- Почётный участник
пружины обычные, 4 (кажется) штуки, между шайбами, и они стоят, тоесть не крутятся вместе с ротором.
а балансировка действительно паражает, я свой расручивал до 36000rpm из 60000 максимальных (дальше инвертор неможет, только 600hz), а шум намного тише чем от ручной дрели на 12вольт, и очень приятный на слух, прям шепчет!
- Зачётный участник
Значит цингу тянут пружины черз подшипник.NightV писал(а):и они стоят, тоесть не крутятся вместе с ротором.
Как првило в шпинделях ОЦ стоит зажимной механизм который тянет оправку с большим усилием (несколько сотен кг) за штравель за счет тарельчатых пружин
- NightV
- Почётный участник
а может это и не те дальше мы не лазили... есть тут у нас еще на запчасти ковыряли... до подшипниов даже недобрались, "особого" ключика не нашли, так и бросили
- NightV
- Почётный участник
станок переведен под контроль LinuxCNC, кроме скрипта смены инструмента... руки не доходят.. как и до самого станка уже наверно больше пол года завален хламом после переезда
- Зачётный участник
да, шо то ты весь потерялся
