Модернизация 6720вф2
Приступаю ко второму проекту ЧПУизации станков. Первый станок (675) был модернизирован с использованием шаговых двигателей. Ставить шаговики на 6720 у меня рука не поднимается. В планах поставить сервопривод на каждую ось и наладить обратную связь по имеющимся на станке линейкам iskra. Сейчас аккуратно снимаю то что мешает очистке станка.
На станке есть поджим незадействованных осей, думаю как бы его сохранить. Вязаться все это по задумке будет на EMC2 с платами Mesa, вот только теряюсь пока какие платы заказывать.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Модернизация 6720вф2
Надо просчитать сколько пинов нужно обслуживать, сколько двигателей и сколько энкодеров.Milk писал(а):Вязаться все это по задумке будет на EMC2 с платами Mesa, вот только теряюсь пока какие платы заказывать.
А что в шаговиках не понравилось? Скорость или просто сами шаговики?
Скорость в первую очередь.
Еще не рылся путем, в мазуте весь...Советский герметик (пластелин) вообще повеселил...
Вот тут пока не знаю. Сервы будут и линейки iskra родные, скорость 5 м/мин думаю позаглаза.Nick писал(а):Надо просчитать сколько пинов нужно обслуживать, сколько двигателей и сколько энкодеров.
- Зачётный участник
Мешает зажим инструмента, его ВАЩЕ выбросить нужноMilk писал(а):Сейчас аккуратно снимаю то что мешает очистке станка.
Нееет уж, сажим мы оставим...На фотке его уже нет (снял уже и припрятал )
- Зачётный участник
Уже затарил. Фотку хоть его покаж, помЯчтаюMilk писал(а):На фотке его уже нет (снял уже и припрятал )
Могу зарисовать потом на досуге, все лучше чем фотка цилиндра грязного...
- Nick
О чем речь то вообще? Чего Афтаев так хочет ?
- Зачётный участник
Nick ты бы попробывал на фрезерном оправку менять, на верх фрезера лезть, шомпол отвинчивать - тогда поял всю иронию.Nick писал(а):О чем речь то вообще? Чего Афтаев так хочет ?
Ежели коротко Milk интерисовался стоит брать этот станок иль нет. Ну я типо стоит, сменщик инстрмента открутишь и мне вышлешь Ну нафига на фрезере шпиндель нужен, лишняя заПчастЬ . Вот такой я коварный
Aftaev, специально для Вас могу разобрать зажим и замоделить его. Думаю особо сложного там ничего нет. Наверху стоит мотор, который крутит шомпол. Шомпол, конечно похитрей обычной шпильки, я так понимаю, в нем шарики, в общем как цанга работает. На 675 я всей "прелести" не ощутил, потому что он меньше вашего и соотв. ниже, там все в пределах досягаемости. Вот если бы на 6р12 не было автозажима, я бы "вкусил" по полной.
- Зачётный участник
Это было бы интересноMilk писал(а):Aftaev, специально для Вас могу разобрать зажим и замоделить его
Там на конце захват хитрый и из каленной стали. Эта зацепка цепляется за штревель(пипка на оправке) и тянет его. Вот эту зацепку я ищуMilk писал(а):Шомпол, конечно похитрей обычной шпильки, я так понимаю, в нем шарики, в общем как цанга работает.
Да и без залазинь это муторно. С автозажимом: кнопку нажал оправка выпала.Milk писал(а): На 675 я всей "прелести" не ощутил, потому что он меньше вашего и соотв. ниже, там все в пределах досягаемости.
Ну вот, получил сегодня Месу. Почти месяц шла, зараза...Притарил комп вчера, притащил домой, установил линукса с емс. Сразу возникли вопросы.
Платы взял такие - 5120,7133,7137,7142. Воткнул только 5120, подключил к ней 5В с компа. Дочерние пока не подключал. Не могу запустить pncconf пишет так
- grigory@grigory-6720:~$ pncconf
/usr/bin/pncconf:30: DeprecationWarning: the md5 module is deprecated; use hashlib instead
import md5
/usr/bin/pncconf Warning: g_path_get_dirname: assertion `file_name != NULL' failed
self.xml = gtk.glade.xml_new_from_buffer(doc, len(doc), domain="axis")
/usr/bin/pncconf GtkWarning: gdk_pixbuf_new_from_file: assertion `filename != NULL' failed
/usr/bin/pncconf Warning: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
/usr/bin/pncconf GtkWarning: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated
Открылось окно настроек!!!Я проморгал его просто...
Кстати, все дочерние платы ТА (с клеммниками). А что за оранжевые штуки с ними в комплекте идут? По две на плату в виде шестилучевой звезды с отрывными лучами.
- Nick
Фотку приложи?
по pncconf, в основном вылетают предупреждения о том, что те или иные компоненты устарели.
Эх с фотками проблема - сотик к линуксу лень прикручивать, а инет сейчас на этом компе. Завтра с работы скину. Pncconf только из консоли можно запускать или ярлык как-то можно замутить? Пингвиновод из меня пока не фонтан... Хотя не один пингвин ещё не умер - уже это хорошо!!!
- Зачётный участник
У меня тож такие, я их выбросил. Мож это отвертки такиеMilk писал(а):Вот такие "звездочки". Для чего они не пойму никак...
Скорее всего отвертки, но зачем отрывные? Проще одну цельную положить в комплект...
- Nick
Можно, правой кнопкой по рабочему столу - Создать кнопку запуска. В раздел команда пишешь pncconf, остальное по желанию .Milk писал(а):Pncconf только из консоли можно запускать или ярлык как-то можно замутить?
Отвертки из пластмассы... может подставка или прокладка какая-нибудь?aftaev писал(а):У меня тож такие, я их выбросил. Мож это отвертки такие
Получилось. Прикольно, кстати, делается и настраивается всё...Nick писал(а): Можно, правой кнопкой по рабочему столу - Создать кнопку запуска. В раздел команда пишешь pncconf, остальное по желанию .
