Постройка ЧПУ станка по дереву. Рабочее поле 850*500
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
В этой теме буду описывать и делать фото постройки ЧПУ станка по дереву с рабочим полем 850*500
Все детали из АМГ-6 толщина 10мм. Пока без сборочных отверстий
Стойки портала Детали Z каретки Опоры и тяга портала
- CNC-Logic
Re: Постройка ЧПУ станка по дереву. Рабочее поле 850*500
Для дерева пойдёт. Но если понадобится, усилю стойки портала.
- Predator
Может-быть, сразу стоит подумать над усилением стоек!
- CNC-Logic
А тут и думать особо нечего: если нужно будет усиливать, то к стойкам портала прикручиваются обыкновенные рёбра жесткости
- Predator
Ну, так сразу и прикручивай тогда
- CNC-Logic
Пришла комплектуха на станок и началась сборка:
Стяжные винты затягиваются слегка, чтобы была возможность выставить необходимые размеры между деталями штангенциркулем. После выставления винты затягиваются окончательно.
Для крепления рельс и рабочего стола к профилю 60*60 используются закладные гайки:
Сборка портала:
Сборка профиля с рельсами с помощью закладных гаек:
Устанавливаем профиль с рельсами к порталу:
Прикручиваем к профилям переднюю и заднюю стойки:
Перемещаем портал от стойки к стойке, убеждаясь в лёгкости хода. И если портал ездит легко, затягиваем винты. Также контролируем совпадение плоскостей, которые будут соприкасаться с рабочим столом.
Сборка портала:
- Опытный
У меня почти такая же конструкция ))) Только из д16, 16мм.
- CNC-Logic
Собираем каретку оси Z
Винты подтягиваем слегка, выставляем совпадение базовых плоскостей между деталями. И убедившись в параллельности боковин затягиваем винты окончательно.
Устанавливаем блоки линейных подшипников, но винты их крепления окончательно не затягиваем
Устанавливаем каретку и валы ф25мм. Фланцы для крепления валов и винты крепления фланцев подтягиваем слегка. Убеждаемся что каретка ходит легко и после этого затягиваем винты
- Опытный
- Настоящее имя: GuruCNC
Инновационная конструкция однако получилась. Сам придумал?
Всё звенееееть будет...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Главное чтобы соседи не вычислили где звенит. У меня станок из МДФ поет при включении так что уши вянут.
- CNC-Logic
Ставим на станок ШВП. Катаем подвижные части от конца до конца и убеждаемся что ШВП вращаются без заеданий, при необходимости корректируем положение подшипниковых опор ШВП и шаговых двигателей
Для крепления профиля рабочего стола к профилю 6060 используем закладные гайки из 7го сообщения.
- CNC-Logic
Ставим шпиндель и укладываем провода в кабель каналы
- CNC-Logic
Спрятал электронику в шкаф
Станок готов
Видео фрезеровки дерева к сожалению не будет, так как станок уже едет в другой город.
Станок готов
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
Здорово! Отличный станочек! Хоть и алюминий, но под дерево пойдет.
А видео будет?
А видео будет?
- CNC-Logic
Благодарю!
Видео к сожалению снять не получится, так как после сборки и проверки станок "уехал" в другой город. Если только хозяин станка видео снимет...
- Кандидат
- Настоящее имя: Вячеслав
Отличный станок однозначно! Предлагаю в следующмй раз покрасить автомобильной краской из краскопульта - сразу будет дороже выглядеть. Затрат на 2т.р. Можешь просто малярам отдать детали где тачки красят.
- Новичок
- Настоящее имя: Луспух М.В.
Всем добра! Решил собрать чпу станочек по дереву, рабочее поле 1200х800!
Оси х и у будут на вотетом
http://voltmaster-samara.ru/products/re ... 075-1-metr
шд 3шт
https://ru.aliexpress.com/item/NEMA-23- ... ebc9678704
драйвера 3шт
https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC- ... 1bbb808f98
бп
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.VJRgnr
Если я правильно посчитал, всё должно заработать.
А заработает ли?
шд 3шт
драйвера 3шт
бп
А заработает ли?
- Евгений+++
Нет, деталек маловато будет.
Что будет управлять? Согласовывать как будите?
Ну, ели все таки соберете, то фрезер и ремни , наверное не самый лучший вар.
- Новичок
Ну я на работе работаю за самоделкой на ремнях! точность конечно не ахти но по дереву пойдет! на работе стол ходовой а у меня портал планируется!
вопрос пока в том правильно ли я подобрал електронику? Нечего не жахнет? Бп потянет? Я считал честно считал) но в таких вопросах я просто бревно
платку вот
https://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 1bbb808f98
на мач3 так как на нём умею
станочек бюджетная самоделка) как могу
вместо шпинделя приделаю
http://rozetka.com.ua/kress_06082209/p12822196/#tab=all
или чего подешевле
платку вот
или чего подешевле
